Съвети за размер на гумиЗдравейте
20 мнения по тази тема
#16 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    CLK 230 197ps 2001 :)
Публикувано 17 март 2016 - 18:32
eх тази информация много щеше да ми свърши работа преди да се нашия така грубо :D сложих гумите днес на джантите и ги сложих ама в килера :D оказа се че и 1 см фланец няма да стане защото пак ще опира отпред. Евентуално ще трябва да се мери с най различни. Варианта е 1.5см или 2см отпред и 2,5см или 3см за отзад. Няма да качвам никога никой отзад :D. ще докладвам какво става поне ако има други които мислят да сложат 18ки 1во да погледнат този фаил доста ми помогна да видя колко съм некадърен :D Благодаря
#17 daimler1
Публикувано 17 март 2016 - 19:56
Продавай ги тия джанти и си търси точен размер!
С тия фланци може да възникнат последващи проблеми които ще те дразнят(тресене).
Много компромиси се събират.
#18 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
    Before: W208 2000 CLK 200 KOMPRESSOR Elegance
    W209 2003 CLK 270 CDI Elegance
    Now: W211 2003 E320 CDI Avangarde
Публикувано 18 март 2016 - 10:21
И моя съвет е да внимаваш какви фланци и болтове слагаш защото се получава биене и нестабилност от небалансирани елементи.
Тук има размерите на гумите и ЕТ на джантите които стават.
http://mercedes-bulg...a-mercedes.html
Ха колега сега разбрах че реално отзад при размер 16"  на CLK задните гуми са по-широки...Аз съм с предния размер и отзад и ми изглежда, че джантата е по-широка.
#19 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 19 март 2016 - 00:48
Благодаря за съветите Предни гуми сложих Goodyear Eagle F1 Runflat 225 40 18 отзад 255 35 18 ContiSportControl 3. Лесно се купуват джанти ама трудно се продават и трудно бих се разделил с тях :D засега ще си ги оставя в килера до другата заплата (тъп и упорит).  ще гледам се се сложат хубави фланци разбира се. Идеята е да се пробва за размер просто с някакви колкото да се види кои ще паснат няй добре и после вече ще се инвестират пари. Принципно ЕТ то има ли закономерна еквивалентна единица в см например разликата от 35 ЕТ максималното което ми дават до 43ЕТ които са моите джанти са 8 ЕТ на 8,5 Ж джанта което в см ще е горе доло?? Благодаря
А от Асеновград има един човек който прави доста добри фланци Иван се казва и дава гаранция за тях. Също така има и в Горна Оряховица но като че ли тук Асеновград ми е по наблозо и ако има нещо се връщам веднага. Ще докладвам как ще се стекат нещата от тук нататък :)  Лека и безаварийна на всички!!
#20 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 20 март 2016 - 19:17
Как е возията? Пломби останаха ли ти? :)
#21 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 26 април 2016 - 02:27
такааа. Да ви се похваля :D Най сетне ги сложих 18 от С класа. отпред 0.5см фланци с фтулки заради главината с намалящ диаметър защото тресеше над 80 без фтулки. Отзад сложих 1.5 см фланци дори и колата като се надигне изцяло отляво в дясно пак има място между калника и гумата което е добре може да се натоварва. Возията- никаква промяна. Аз съм направо потресен. Никаква разлика стабилността е уникална а на старт си хапи ушите :D наистина скъпо удоволствие но си заслужава. Като разход на гориво не съм усетил някаква разлика но ще има поне литър отгоре. Ще пиша как ще извън градско като ми се наложи да пътувам. Благодаря на всички и безаварийна! ! !
