Съвети за размер на гумиЗдравейте
20 replies to this topic
#1 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
    CLK 230 197ps 2001 :)
Posted 25 February 2016 - 05:38
Здравейте.
Искам да ви попитам фабрично гумите са 225/45/17 идея си нямам обаче колко е J на тези 17ки. Искам да слова 18. 255/35/18 отзад. Та въпросът ми е до какво J имам възможност да сложа. Отпред ще е 8.5J  за отзад вариантите са 9.5 или 10J дали ще имам проблем?
Благодаря и безаварийна :)
#2 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
Posted 25 February 2016 - 22:09
Вече имам и конкретен въпрсос виждам че темата доста се е разгорещила :D Дилемата ми е 4 гуми с джанти 8J 35ET които са петолъчки и пише че са made in Italy но не пише марка.
Другия вариант е предни 8,5J 55ET и задни 10J 60ET на които си пише че са Made in Germany и има щампа на марката. Може ли поне едно две компетентни мнения? Никой ли не си е блъскал главата с такива дилеми :D Благодаря
#3 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Posted 26 February 2016 - 00:16
Колега, единственият вариант, който ми идва на ум за проверка, е да видя утре в EPC какви бяха AMG 18" джантите на 209, понеже са по-широки.
Така на прима виста не искам да те подвеждам.
Аз не бих карал на неизвестни джанти, но съм изключение, просто... съм си патил.
Стандартните 17" бяха с нормални ЕТ-та, а тези които посочваш са ми малко прибрани навътре. Имам подозрения, че изобщо няма да можеш да сложиш 55 и 60 ЕТ.
Ако някой от колегите е по-бърз от мен, супер, ако не... ще ти ги проверя, но съм заринат с други неща в момента.
#4 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
Posted 26 February 2016 - 00:29
да определено той и човека ми каза че от цлк ги сваля и ще трябват фланци задължително. Иначе съм в голяма дилема то с тея баници 10J разхода ще скочи до небето и дали ще има разлика при положение че и при 8J и 10J пак ще са 255/35/18 отзад.  Немога да си го представя визуално кое ще е по добре 8J 35 ЕТ или 10J 60ЕТ с фланците.
#5 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 26 February 2016 - 00:32
Виж прикачения файл. Там са дадени според модел всички джанти с име, размер и ЕТ. Прецени дали ще станат.
#6 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Ако ги сваля от ЦЛК и трябват фланци, то няма нужда да търсим нищо, прекално навътре са и ти трябват около 20мм фланци така като гледам... което си е драма само по себе си ;)
Аз лично предпочитам гумата да се разлива от джантата или да седи по нея, отколкото да седи stretched, но пак си е моя преценка.
Според мен не се вкарвай във филми, а ако толкова го мислиш разхода, съвсем недей ;) Наистина се променя.
#7 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
Posted 09 March 2016 - 15:37
Здравейте Искам да ви се похваля. Закупих днес джанти 18ки от Мерцедес С класа 221 мисля. 9 лъча 8.5J ЕТ 43 и за отпред и отзад еднакви. Благодаря за съветите. размерите отпред мисля 255-35-18 но най вероятно ще е 225-40-18 отпред и отзад  255.35.18 ,но сега ме мъчи да са рън флат или нормални... Какво бихте предложили като мнение. Благодаря предварително и безаварийно!
#8 drjivago
drjivago
  • 1,881 Posts:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Posted 09 March 2016 - 17:29
Ще ти се изпаднат бъбреците с рънфлат. А и са излишно скъпи
#9 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
Posted 09 March 2016 - 17:41
принципно по здрави ли са от обикновенните? Аз ще ги взема само ако наистина са по здрави срещу дупки. Естествено не говоря с по 200 км да карам по дупки но случаино някоя излязла шахта или тези релси яко удрят и мисълта ми е ако стената е по дебела би трябвало и гумата да е по здрава срещу удари
#10 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Posts:
  • Град:Перник
Posted 09 March 2016 - 19:16
Аз съм с Uniroyal RainSport 2  при размер 235/40x ZR18 и мнението ми е, че подобен размер гуми не се вписват за лошата инфраструктура по градовете, затова избягвам да влизам доколкото е възможно.
При Run Flat предполагам ефекта от ударите ще се засили заради по-твърдият борд, което ще се отрази негативно на окачването.
Все пак производителя на авто. гуми не е предвиждал тази гума да се движи в ями а на аутобани :)
        Иван Вазов.
#11 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
Posted 10 March 2016 - 17:54
Такаааа. Днес цял ден бях по гумаджииници майстори и сервизи :D Някои казват само отпред сложи други казват недей слага 3ти пък казват слягай. Обаче в един сервиз човека беше най предполагам добре запознат защото ми спомена че нямам датчик колата не била пригодена за такива гуми дори и само за отпред. След като нямам датчик нямало да съм разбрал кога спукам гумата. Възможно ли е изобщо това би трябвало да се променя поведението на автомобила. Та още ме мъчи само отпред да сложа рън флат има уникални на Bridgestone почти нови направо с мустаците. Някакви мнения от хора които са си блъскали главата с тази дилема и изобщо някакъв опит с 2та вида гуми. Благодаря и безаварийна на всички!
#12 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
Posted 15 March 2016 - 15:25
Пичове да ви попитам колко е централния отвор на мерцедес цлк 230 2001 за фланци. Купих 18ки от S класа ЕТ 43 8.5 Ж ама засмуках въздух- опират вътре в амортисьорите и ще ми трябват фланци поне 1 см. Някои нещо да предложи?
#13 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 15 March 2016 - 16:04
Централния отвор е 66.6 мм
#14 we3dlesSsss
we3dlesSsss
  • 27 Posts:
  • Град:Plovdiv
Posted 15 March 2016 - 18:38
Благодаря за бързия отговор. Пак започнах по мъките. Сега със фланците :Д утре ще пробвам как ще е с 0.5 и 1 см принципно ми трябва съвсем малко, защото ако сложа по широки евентуално може да опира във калниците.
#15 asennikolov
  • 150 Posts:
Posted 16 March 2016 - 22:42
Тук има размерите на гумите и ЕТ на джантите които стават.
http://mercedes-bulg...a-mercedes.html
