190Е 1.8 от газ към бензин и гасне
4 мнения по тази тема
#1 Nanko
Nanko
  • 60 Мнения:
    C270 CDI T-mod (S203),
    190E 1.8i (W201)
Публикувано 10 февруари 2016 - 09:51
Колата пали нормално, работи нормално на бензин. Прехвърлям на газ, работи нормално. Прехвърлям на бензин и в момента в който пусна газта и паднат оборотите и гасне. Някой път се форсира сама 1-2 пъти в ниските обороти и пак гасне. Като запаля пак на бензин работи нормално. Само когато прехвърлям от газ на бензин го прави. От какво може да е?
Другия проблем който или се е загубил или просто сега като е по-студено и по-не се усеща. Като загрее колата и започне да наближава 100 градуса и е на бензин, падат оборотите. След около 90 градуса на свободна се вижда как оборотите са все по-ниски и по-ниски. И гасненето се случва в движение когато изключа от скорост и започват да падат оборотите. Ако е на място и само си работи. Примерно след като е загаснала и я запаля пак си работи (пак на малко по-ниски обороти), но не гасне. Като тръгна и реша да изключа от скорост пак гасне. Това да подчертая, че се случваше градско в задръстванията и то когато беше топло. Сега вдига една идея над 80 градуса и до там. И не гасне.
#2 Nanko
Nanko
  • 60 Мнения:
    190E 1.8i (W201)
Публикувано 11 февруари 2016 - 15:07
Някой? Нещо? :(
#3 kdl
Публикувано 11 февруари 2016 - 15:13
карбураторна ли е?
едит: сега видях в профила ти 1.8i. Ако е така, то идеята ми не е релевантна. Имах Форд преди години със същото поведение. Нямаше бензин в легена на карбуратора и винаги трябваше да се минава на бенз в движение, иначе просто не ставаше. Обратното не беше проблем.
Гасненето на неутрална в скорост се решаваше с махането на въздуховода, да не тъпче въздушна струя насила, а да си смуче сама около двигателя.
#4 Nanko
Nanko
  • 60 Мнения:
    190E 1.8i (W201)
Публикувано 11 февруари 2016 - 16:01
Аз и в движение съм прехвърлял на бензин (в рамките на града, ако мина 10-20 км. без да пускам газта може пък и да няма проблем) и пак така се получава.
#5 iv4oto345
iv4oto345
  • 3 Мнения:
    Mercedes 190(w201)2.0 i
Публикувано 11 февруари 2016 - 18:20
според мен е за чистене моторчето за празен ход или смуче от някъде въздух - прегледай вакумите и маркучите да няма откачено ,напукано и т.н.
