Как да сваля задната кора при прозореца ?
5 мнения по тази тема
#1 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes 124 230CE Coupe
Публикувано 08 февруари 2016 - 19:47
Налага се да сваля кората под задния прозорец на 124 купе.
Демонтирах седалките... стигнах до аптечката и ... дотам.За да сваля кората изглежда трябва да се махне аптечката?!
Аптечката обаче е захваната в долния си край за горната част на багажника посредством три "крачета" и не излиза. Тези крачета са част от долната страна на  тялото на аптечката и са захванати срещуположно две към едно.  Двете са статични , а третото изглежда е фабрично "фиксирано" и така кутията не излиза....
Някакви идеи как да сваля кората или как да махна аптечката без да счупя крачето?
Този пост е редактиран от jack52: 08 февруари 2016 - 19:49
Там където другите спират, аз натискам газта!
#2 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 14 февруари 2016 - 16:16
Наложи се да вляза в багажника за да огледам "отблизо"... Срещуположното краче на аптечката е подвижно - така се сваля - ако някой се чуди същото.
#3 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 14 февруари 2016 - 17:57
Подглавниците също трябва да се махнат сигурно-тях незнам как се махат . Защо си решил да сваляш тази кора-за аудио нещо или....
#4 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 14 февруари 2016 - 22:06
Виж аптечката има и болтчета на тия захватчета мисля че 2 или 3 поне на четериврата W124 от там на сетне трябва да свалиш задните панели на задните странични колони вадят се много трудно понеже вече са излиняли и се пукан за намиране на здрави е приключение също ,имат три или две метални пластини/копчета по равно разположени по дължина и дърпаш право противоположно навътре абе към другата кора ама прбвай леко леко да си мушнеш ръката или с нещо друго дълго да го държиш по близо до закопчалката ,че да намалиш верочтността да го пукнеш. Става и с приплъзване леко към задната част и сед това напред ако се ебават колчетата или беше в обратен ред вече съм забравил. Подглавниците ако не падат отвори мокета които е отзад и виж проследи вакумните мъркучлета отиват ти под задното седло смучеш от там и така ще ги свалиш. След това лягаш там наместваш се някак си отзад и подглавниците имат едни клинчета на пружинки като голяма дъга са и пружинката е препасана от краи докраи на всеки рог и през нея минава клинче влизащо в стойката за подглавника като врътнеш и натиснеш от едната страна обикновено стой отворено и клинчето не се връща и отвътре буташ в полу изправено положени леко назад и след това в изправено подизваждаш целия подглавник ,да за да стане това обаче трябва да махнеш пластмасовите тапи които са на самите подглавници имат бая здраво захващане искат напор с голяма отверка и някой да им свие копчетата от вътрешната страна или с друга по малка да ги буташ навътре от външната страна общо взето. И след това махаш облегалката и вадиш кората много лесно. А и капаците на колоните/музиката в предната им част тази към облегалката простог нежно ги дърпаш като задната им час трябваше да си е извъртчл навътре или нещо такова погледни понеже не съм убеден и крачетата им много гадно се чупят. За подглавниците си хвани приятелче за помощ. И дано нямаш газова уредба с туба там ,че нещата стават доста гадни.
Ами под ред
-странични кори на колоните
-капачки на подглавниците
-подглавниците
-облегалка
-капаци на говорителите
след това вадиш.
Успех пожелавам.
#5 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 21 февруари 2016 - 23:03
Заради задната щора. Искам да я сложа максимално назад, обаче се захваща с винтчета, а тях не мога да завъртя при тази позиция...
#6 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 21 февруари 2016 - 23:37
Виж аптечката има и болтчета ...
Подглавниците ако не падат...
Няма болтчета, само 3 щифта - единия както казах по-горе - се сваля. При купето е малко по-различно от четиривратката...
Моя модел е 92-ра и е без подглавници отзад.
Този пост е редактиран от jack52: 21 февруари 2016 - 23:38
