искам да попитам за проблем с таблото на Мерцедес Е200 2003 г. Централното табло въобще не светва, сякаш не получава захранване. Колата пали, като работят фарове, мигачи, климатик, радио и т.н. с изключение на таблото, което е изцяло "мъртво". Този проблем се появи след като колата започна да се кара по-малко от преди. Колата сигнализира няколко пъти за проблем с батерията (червена грешка на дисплея), но обикновенно при потегляне тази грешка изчезваше.
Намерих информация, че грешката може да е заради ниско напрежение на малкия акумулатор. Говорим за червената грешка, която видях да се поправя, чрез замяна на малкия акумулатор. Отворих за да измеря напрежението и установих, че наистина малкия акумулатор държи само 10,5V. Доколкото знам за оловните акумулатори напрежение под 10,8V означава практически празна батерия. Тъй като е ниско, пробвах да запаля, за да видя дали тази батерия се зарежда ... и да ... зарежда се с ~ 13,5V което мисля е нормално.
Въпроса сега е, дали лошото състояние на малката батерия е причината таблото да не свети или проблема с таблото е отделен проблем сам по себе си?!
Относно бушоните, намерих листовка с описание на бушоните в кутията с бушони, която е между вратата и предната конзола. Там не пише да има бушон свързан с таблото, а и проверих всички бушони които са в тази страничната кутия и те са здрави. Утре смятам да махна малката батерия и да я заредя, за да видя дали въобще иска да поема заряд или има окъсена клетка.
Ще се радвам да чуя вашите предложения и съвети. ![]()
