Проблем със запалването на Мерцедес 190Е
2 мнения по тази тема
#1 николов
николов
  • 2 Мнения:
  • Град:гр. Балчик
    мерцедес 190 2.0 122hp 1993г.
Публикувано 19 декември 2015 - 19:46
Здравейте колеги,
нов съм във форума и се извинявам ако някъде е писано по моят проблем, но аз не намерих тема от рода на моята.
Та... Проблема е следния:
Колата започна да пали трудно когато паднаха температурите. Става въпрос за Мерцедес 190Е/ 2.0, 122 кс, механичен инжекцион. Това, което съм направил до сега е: смених свещите, смених палеца и дистрибуторната капачка, смених релето за пренапрежение, което е зад акумулатора и температурния датчик, кръглия с четирите пина. Колата е карана само на бензин, никога не е имала газ и т.н.
Имам чувството, че не стига ток до  петата дюза (за студения старт). Проверих дюзата-работи.
Ако някой може да ми каже от къде идва тока до петата дюза?
Дайте моля ви мнения и съвети, къде и какво още да проверя или сменя.
Благодаря предварително.
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 декември 2015 - 23:32
Ток до петата дюза идва от релето на помпата. То всъщност не е само реле - има и микроконтролер - следи оборотите, Т, дава ток за подгряването на ламбда сондата (ако има такава) и пуска петата дюза когато и колкото е нужно. Ето как изглежда. Твоето сигурно е с друг номер, защото снимката е на реле за шестак.
#3 николов
николов
  • 2 Мнения:
  • Град:гр. Балчик
Публикувано 09 януари 2016 - 11:50
Благодаря,наистина проблема се оказа в релето.
