С какво гориво карате? Слагате ли добавки?
26 мнения по тази тема
#16 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 16 декември 2015 - 14:17
Наско, добавката на Бардал вдига всички мизерии и ги праща по системата.
Имал съм доста хора, слагали от тази добавка и после берат страхотни ядове.
Това, че Кастрола не може да се сравнява с Бардал е абсолютно вярно. Който ползва Кастрол няма никакви проблеми.
Предполагам, че темата е за добавки, които може да се ползват целогодишно, а не инцидентно.
Инцидентните добавки са нож с две остриета, а аз лично не вярвам в задгробния живот и не препоръчвам "ремонт" на двигателя с добавки. Това упражнение се прави само от автоджамбазите.
Благодаря , не знаех
Иначе целогодишно си ги ползвам , поне аз :)
#17 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 17 декември 2015 - 11:03
Зареждам на Ромпетрол. Там е единствената нафта със стандарт Euro 5. А добавка слагам само за профилактика по два резервоара годишно. За целта използвам това, което продава и препоръчва официалния дилър на марката. Казва се "DESOLITE" D. Цената е 27 лв. за 100 л. гориво. Впрочем последния път, купих Desolite от дилъра на BMW т.е. и там я предлагат за двигателите им. Продава се и "DESOLITE" B, който е за бензинови двигатели.
#18 gangstera833
gangstera833
  • 39 Мнения:
    W140 S350
Публикувано 17 декември 2015 - 21:42
Значи и аз слагам на Кастрол ТДА ама само зимата да не замръзва нафтата, значи е хубаво и през цялата година да се слага ли?
Такова двутактово масло откъде да си взема?
W140 THE BEST OR NOTHING
#19 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E320CDI 1999 - продаден
    Mercedes E290TD
Публикувано 17 декември 2015 - 22:11
Можеш да си вземеш от магазините за авточасти, сервизите за смяна на масла, а дори и от железариите! Ако искаш 2Т масло за моторни резачки, трябва да идеш в специализираните магазини...като ги питаш , те ще ти дадат каквото трябва!
Мой съвет е да си намериш пластмасово шише с широко гърло....сипваш вътре маслото, добавяш нафта за лев, два да го допълниш и разклашташ шишето за да се смеси маслото и нафтата! Чак тогава слагаш в резервоара и зареждаш до капачката!  :beer
#20 gangstera833
gangstera833
  • 39 Мнения:
    W140 S350
Публикувано 18 декември 2015 - 12:30
Добре мерси много :) и е добре всеки път като зареждам да слагам от 2Т масло нали на едно зареждане плюс добавката на Кастрол.
#21 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E290TD
Публикувано 18 декември 2015 - 23:22
Еми тва е по твоя преценка... аз гледам в 80% от случаите когато зареждам да сипвам 2Т масло! Усещам че на колата и е добре! мърка!
Аз лично добавка на Кастрол не слагам, но зимата сипвам или газ за осветление или малко бензинче! Дори и лятото го правя!
#22 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 19 декември 2015 - 09:17
За дизел Кастрол ТДА.....е много добре.А някой ще ми сподели ли каква добавка да слагам за бензин...смисъл коя е най удачна....винаги зареждам 98 и слагам някаква добавка но всеки път е произволна....
By Batev
#23 daimler1
Публикувано 19 декември 2015 - 10:24
Относно използването на 2Т масло има и негативни мнения,така че всеки сам си преценява.
На лики моли има качествени добавки.
Пример:
1. Дизеловия ДВГ е проектиран за дизел - т.е. строго определен вискозитет и то отговарящ само на вискозитета на дизела !
2. Разпръсквачите ( Atomizers ) на дюзите ( FOIV - Fuel Oil Injection Valves ) са супла на Alpha-Laval с до-звукова и свръхзвукова зона
3. При работа на ДВГ , в случая се фокусира вниманието на дюзите - се получава ерозийно износване на разпръсквачите ( влошаване на разпръскването )
и износване на иглата и седлото на дюзата ( последващо подвпръскване , пикаене на дюзата) - ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ТОВА Е ЦИГАНИЙКАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА ЗАРЕЖДАТ КАЧЕСТВЕНА НАФТА !!!
4. Не бъркайте неколкократното впръскване и последващо подвпръскване !
5. Добавянето на масло - повишава вискозитета и намалява хидравличните протечки , но влошава и картината на смесо-образуването , т.е. големината на капките се увеличава , което пък от своя страна води до увеличаване времето необходимо за изгаряне на горивото.
6. Да не забравяме ,че при Дизеловия ДВГ горивото се само-запалва поради повишаването на вътрешната енергия – вследствие на компресирането
7. Съгласно теоретичната постановка - Цялото Количество Гориво се Подава и Изгаря моментално - в TDC ( Top Dead Center ) - ГМТ Горна Мъртва Точка , но реално това не може да се осъществи , затова и имаме предварение на гориво-подаването и пак загубите с изходящите газове са най-големи.
8. Е и за това се поставя турбото – ТКА Турбо-Компресорен Агрегат ( T/C Turbo/Charger ) , който преобразува топлинната енергия на изходящите газове в механична ( кинетична енергия ) , която през вала ( T/C Rotor ) се предава на Компресора – ( T/C Blower Side ) , които пък обръща механичната енергия в налягане ( потенциална ) P scav Air.
9. Вследствие на влошеното смесо-образуване не се получава пълно горене , а се мести към непълно и дори до димно горене.
10. Частиците на непълното горене се отлагат целия изпускателен тракт - започваме от стеблата на клапаните , изпускателен колектор ( Exh Gas Collector ) , ТКА ( T/C ) - Направляващ Апарат ( Nozzle Ring ) и Турбино Колело - Лопатки ( Turbine ) , EGR , Катализатори , Ауспух
11. Отлагането на продуктите на горенето по - ТКА ( T/C ) - Направляващ Апарат ( Nozzle Ring ) и Турбино Колело - Лопатки ( Turbine ) - намалява проходното сечени на Направляващ Апарат ( Nozzle Ring ) и Турбиното Колело - Лопатки ( Turbine ) - ( те това е т.н. Цапане на Геометрията на Турбото - терминология според познанията :hilezh: ) – което пък :
-I. повишаване на Аеродинамичното Съпротивление през ТКА
-II. намалява преобразуваната енергия на изгорелите газове
-III.влошава работата на ТКА и от там се получава по - ниско налягане на пълнене ( P scav Air ) , по-малко свеж заряд
-IV. след което се влиза в спирала - процеса е цикличен и спираловиден
Или кратко :
Масло добавено към горивото -> влошено разпръскване -> влошено смесо-образуване -> непълно горене -> отлагане по Изпускателния Тракт и ТКА -> влошена работа на ТКА -> намалено пълнене , по-малко свеж заряд О2 -> непълно горене -> отлагане по Изпускателния Тракт и ТКА -> влошена работа на ТКА -> намалено пълнене , по-малко свеж заряд О2 -> непълно горене ........................................ - димно горене !!!
Видове Горене :
- Пълно горене – това за което е проектиран ДВГ - горивото изгаря напълно
CnHn + O2 -> CO2 + H2O + Q ,
Q - отделено количество топлина
- Непълно горене –
CnHn + O2 -> CO2 + CO + H2O + Q ,
- Димно горене – с твърди частици - C - въглерод ( сажди )
CnHn + O2 -> CO2 + CO + C + H2O + Q ,
ДВГ е проектиран да работи в идеалния режим , но при работа на частични режими ( малки натоварвания ) има състояния на непълно горене , а като се износи или форсира зверски влиза и в димно горене.
За да се постигнат всичките Еко-норми се грижат - Катлизаторите , PDF , EGR
За оптимизирането на Работния Процес в ДВГ на частични режими се грижи променливата геометрия на ТКА - Направляващ Апарат.
Та зимата FOT-Fuel Oil Treatment Additive ( добавка-подобрител на горивото ) се добавя към горивото и разкъсва молекулите на дългите полимерни въгле-водороди и възпрепятства образуването на дългите молекули на парафиновите въглеводороди , които при минусови температури буквално желират дизела !!!
Ако Разпръсквачите ( Atomizers ) на дюзите ( FOIV - Fuel Oil Injection Valves ) , иглата и седлото са ерозийно износени - единствения лек е подмяната със заводски възстановени ( Maker Factory Re-cycled ) , те са консуматив !!! Възстановява се само Дюза - Игла/Седло и то само и единствено в заводски условия , като се използват диамантени приспособления ! Разпръсквачите ( Atomizers ) са консуматив !!!
Всичко друго изречено в тази посока е просто загуба на средства , пълнене на гушата на самозванци , пушилки по улиците , болни хора ..............................
Този пост е редактиран от daimler1: 19 декември 2015 - 10:29
#24 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 19 декември 2015 - 18:05
^ Много добре обяснено
По темата: След като преди няколко зими при трудно стартиране сутрин чух как се мъчеше помпата(ГНП-то), реших да пробвам с добавките. От три години ползвам Кастрол ТДА, а за тази съм взел Бардал БДЦ. Слагам и зиме и лете, като лятото някой път пропускам. Ефекта зимата, е че все едно палиш колата през лятото. Разхода пада с около 0,5 литра и колата се усеща по-пъргава. Оскъпява се литъра с 6-7 стотинки, но на фона че удължаваш живота на скъпи части по горивната система е нищо.
Sent from my GT-P5200 using Tapatalk
#25 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E290TD
Публикувано 19 декември 2015 - 19:22
Не бих спрял 2Т масло, дори и след поста на колегата Даймлер1!
По тази логика ние трябва постоянно да зареждаме нафта в Германия или Австрия! Тук ни наливат уникални блигочи! Моторите ни със сигурност  се питат, какво им причиняваме?
ПП Ама тая Кастрол викам да я пробвам тия дни!
#26 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 20 декември 2015 - 16:51
Аз карам на бензин,като до сега ( 7 години от както е в мен) не съм слагал никакви добавки. Разликата между обикновен 95 и по-скъп,да речем 100 е голяма.Предполагам това 100 съответства на едно реално 95,понеже колата върви точно както трябва.
#27 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
  • Интереси:Ажтомобили, авиация, техника
    Мерцедес А170 ЦДИ, 128хил. км.99год
Публикувано 28 декември 2015 - 18:31
На А класата 1,7 ЦДИ миналата седмица заредих от скъпата им нафта (нарочно не споменавам марка за да няма реклама)на ОМВ 2,28лв. за литър.Колата ''фръкна'' пали на четвърт, ускорява мощно и с 12 литра минах 226км. 5,4л.на 100км!!!!(мерено е пълно- пълно) градско - София.Карал съм спокойно без големи задръствания.. Гледах я нафтата е безцветна като вода . Решението ми е , че минавам на нея. ДОВОЛЕН СЪМ. Ако има проблеми ще пиша.
