Проблеми с комутатор / палене
5 replies to this topic
#1 mercedes1984
mercedes1984
  • 25 Posts:
Posted 07 December 2015 - 21:38
тъй като имах проблеми с комутатора ( колата гаснееше в движение ) рециклирах инсталацията .
В последствие рециклирах и комутатора .
После пак се счупи, и взех от моят майстор 1 друг комутатор съшия номер и той замина .
Проблемът който дава е, че след запалване няма ниски обороти и веднага гаснее .
Преди щом врътнех ключа , ако ще да е -20 градуса палеше и държеше обороти докато загрее .
Когато е загряла и държи някакви ниски обороти при порегляне от място , щом пипна газта веднага гасне .
пресецва , дави се все 1 не и стига гориво ...
Закачих я на диагностика и излезнаха следните грешки :
fault code 003 coolant temperature sensor b11/3 discontinuity
fault code 018 - TP driver potentiometer impausible low
сега съм приготвил и двата комутатора да ги дам на майстора да ги прегледа пак .
 Моля ако някой има идея какво да правя от тук насетне на сподели .
Edited by mercedes1984, 07 December 2015 - 21:51 .
#2 200E-16V
200E-16V
  • 447 Posts:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Posted 07 December 2015 - 22:38
Ел.инсталацията както трябва ли е направена?Няма логика ако тя е ок да се прецаква комутатора.Под добре направена се подразбира без термошлаух,омотаване с изолирбанд,рязане и снаждане на кабелите до буксите.
Грешките който ти излизат са 1-вата че веригата на температурния сензор е прекъсната и другата е че стойностите на потенциометъра за позицията на дросела за контрол на празения ход са много ниски.Демек малката писта на дросел клапата на която нормалните стойности са 1.2-1.6 Кило ома са под нормата.На буксата на дросела се мери между пин 2 и пин 7.
#3 a_atanasov
  • 1,713 Posts:
Posted 08 December 2015 - 14:01
Като начало свали акумулатора. Изпуши една цигара. Закачи акумулатора и дай на контакт без включени консуматори. Изпуши цигара. Върни ключа и пали. Дросела би трябвало да се е настроил.
това работи на С180 и С200
#4 mercedes1984
mercedes1984
  • 25 Posts:
Posted 25 December 2015 - 17:08
Здравейте отново ,
проверих ел. инсталацията всичко изглежда добре направено
неволите продължават , този път диагностиката изкара следните грешки веднага след запалване  :
fault code 022-TPM,EFP, Controler an nounces fail-safe operation
fault code 61- (mb-code065)crankshaft signal magnet missing or nomber of teeth incorrect
fault code 64-(mb-code 068) HFM circuit/trimming plug short to ground
При тези грешки двигателя "работи" - като метаново такси - пльока и се дави . След като изчистихме грешките с диагностиката заработи равномерно .
Тази сутрин пак запалихме и закачихме диагностиката и показа следните грешки :
fault code 65-(mb-code 069) HFM circuit/trimming plug open circuit or short to posotive
fault code 005-coolant temperature sensor b11/3 bad contact
fault code 019- TP driver potentiometer bad contact
Моля ви ако имате идея къде да я закарам , ако може някакви кординати на сервиза на Петко ( ако са добри) , нямам желание да я карам в мегапартс или надин ....
#5 siso70
siso70
  • 132 Posts:
  • Град:Русе
    Mercedes-Benz C200 - W202 1994
Posted 17 May 2017 - 20:56
И к'во излезе в крайна сметка?
#6 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Posts:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Posted 18 May 2017 - 08:46
fault code 65-(mb-code 069) HFM circuit/trimming plug open circuit or short to posotive - това е грешка за една черна тапичка дето стои на комутатора-кодиращо съпротивление му се казва. Като сте въртели комутаторите все на един от двата трябва да имаш-издърпай я и я сложи на текущия комутатор (на размер е колкото 5 стотинки).
fault code 005-coolant temperature sensor b11/3 bad contact- това би трябвало да е еидн от датчиците за температура на главата дето е под черния капак в най-предната част на мотора- виж дали е добре щракната буксата или  при правенето на кабелите някой от тях не е вкаран добре. Като изкараш буксата можеш директно да примериш с мултицет какво е съпротивлението на датчика според температурата на мотора. Данните ги има в аутодата-та ,но в момента я нямам.
fault code 019- TP driver potentiometer bad contact- колегата 200Е-16V ти е обяснил-може да е вече износена графитна писта на самия дросел, може нещо пак по самите кабели към дросела.
Това е каквото се сещам повече единствено на място може да установи човек.
