Подгревните свещи при дизеловите Е-класипринцип на действие
подгревни свещи
19 мнения по тази тема
#16 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 22 октомври 2016 - 19:02
Нормално си е всичко в колата , не се набутвай с още релета . Просто ,най - вероятно ще се наложи да се сложи реле което тръгва или това има възможност да се настрой да работи от 12.6-7 волта ,но не по ниско защото ще палят и при подаден контакт пък ще хабят акумулатора доста . Наистина не е приятно да стъпиш на светофар и да изключат фаровете ....
#17 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 22 октомври 2016 - 19:04
Мога да му настроя процента на светлината, но мисля, че напрежението няма да мога. Ще питам човека който го е правил дали може да се бутне и напрежението.
#18 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 23 октомври 2016 - 13:18
А какъв трябва да е оригиналния номер на релето за да го сравня с моя?
#19 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 23 октомври 2016 - 14:22
Колега, провери с мултицет директно на алтернатора, колко волта е тока и след това провери на акумулатора. Ако има разлика, провери за хлабава маса - на двигател, на купе. Не е нормално след като спреш на светофар и да ти пада напреженето, та даже и да ти изключва дневните светлини. Нормално е на тихи обороти ( п.х. ), при включени къси/дълги светлини, реотана на задното стъкло ( който е може би най-големият консуматор ) волтажа да не пада под 14-13,8V.
#20 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 23 октомври 2016 - 14:33
Когато дам на контакт и изчакам релето на подгревните свещи да изключи 20-30сек. и след това запаля зареждането си е 14 v.
Also tagged with one or more of these keywords: подгревни свещи
