Диаметър на спирачни дискове285 или 331 мм
дискове спирачки
4 мнения по тази тема
#1 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Публикувано 11 септември 2015 - 18:07
Колеги,
Тъй като трябва да сменям задните дискове и накладки, направих известно проучване за различните марки. Това, което ме учудва, обаче, е че при един и същ VIN в различни каталози и при различни търговци излизат два различни размера дискове: 285 мм и 331 мм. Разликата не е малка и не е за пренебрегване. Трудно ми е да измеря сегашните дискове, защото са много дълбоко и не мога да бръкна през джантата без специален уред с дълги рамена, но доколкото успях да ги премеря с подръчни средства са около 330 мм. Къде бих могъл да намеря точна и достоверна информация? Ако някой е сменял, би ли споделил? За марка няма да питам, защото колкото поста прочетох, все различни мнения. :)
Предварително благодаря!
#2 kdl
Публикувано 12 септември 2015 - 00:06
330 е доста голям диск, минимум за 17" джанта. Вероятно размерите са за преден и заден диск.
Има коли, които в различните версии на един и същ модел (примерно BMW E90 320i, има 2 различни типа спирачки: increased payload и standard, които са за версиите с теглич, специалните модели: напр. полицейски автомобил и т.н.), може и при МЛ-а да го има.
Търся в Web Catalogue-а на АТЕ и на Brembo, понеже наскоро пуснаха нова версия на АТЕ, която е доста кофти...
http://www.bremboaft...gue_Search.aspx
http://www.ate-brake...talogue_en.html
Виж дали ще ти свършат работа.
#3 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 12 септември 2015 - 07:32
Отиваш в Елит кар на пример,даваш вин номера на автомобила и ти казват точно твоя автомобил с кой размер дискове е.
  Всеки що годе уважаващ  себе си магазин за части трябва да работи с мерцедес програма за части.
#4 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 12 септември 2015 - 12:59
Или пускаш шасито тук и ние ти даваме точния размер и оригинален номер
#5 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
Публикувано 12 септември 2015 - 15:56
Благодаря на всички за инфото!
Мисля, че успях да се ориентирам. Проблемът беше, че повечето каталози дават и двата размера дискове, дори и като се впише VIN номерът. Става дума само за задни, при предните алтернативите са съвсем други - 303 и 345 мм. Джантите са си 17'' фабрични. Линкът на Брембо, който KDL ми даде, има една последна колонка с бележки, които ме ориентираха в ситуацията. Явно размерът се определя от производственият номер на автомобила. До определен номер са по-малките, от определен нагоре (какъвто е моят случай) - по-големите. Явно дори и годината на производство на автомобила не е ориентир. Странно, обаче, че при въвеждането на VIN-а, откъдето е ясно кой е производственият номер, навсякъде излизаха и двата размера.
Още веднъж благодаря за помощта!
