Айде,още една W124Не издържах,като го видях.
18 мнения по тази тема
#1 tazmanieco
tazmanieco
  • 9 Мнения:
    W124 Long
Публикувано 08 септември 2015 - 10:14
Колеги,преди седмица закупих една 124-ка.Сега я карам да видя какви странности,ще прояви.Първото което установих е,че уреда за горивото не работи и стана на едно кръгово и едвам изкара да мога да отбия,малко по в страни.Но за годините си е доста добра и стегната.Колата е 2.5D ,автоматик,климатик,ел.стъкла и до там ..... .Имала е щора електрическа,но е останало само копчето.Тука за някой проблеми,търся с търсачката,ама доста се изпотявам и нищо не намирам.Ще се радвам от малко помощ,защото искам да я върна долу горе в оригинален вид.Ето и малко снимки,ако се справя да ги кача.
#2 Cougar
Cougar
  • 243 Мнения:
  • Град:Plovdiv
  • Интереси:Мерцедеси, Кучета
    W108 250 S 69' - pickUp
    W116 450 SEL 6.9 75' - RESTORATION
    W124 230 CE 89' - Black Dream
    W210 220 D 97' - Franky
Публикувано 08 септември 2015 - 11:13
Колега, я дай пак снимките нещо не са качени ;)
#3 tazmanieco
tazmanieco
  • 9 Мнения:
    W124 Long
Публикувано 08 септември 2015 - 11:32
035990810.jpg?r=0035990809.jpg?r=0
#4 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 08 септември 2015 - 11:38
Честито и много безаварийни километри! Интересен модел определено, може ли да качиш снимки и от салона?
Луд умора нема, само се поти
#5 tazmanieco
tazmanieco
  • 9 Мнения:
    W124 Long
Публикувано 08 септември 2015 - 12:06
Сега малко за проблемите:
1.Гори ми бушона на последните ел.стъкла,работят няколко дена и изгори.
2.Джантите ми опират в преден ляв калник,амортисьорите са червено кони и от горе имат за регулиране,и се чудя дали левия не е направен по мек от десния,но май си трябват оригинални 15-ки и ще е най-добре,пак тези 17-ки на пазара.
3.Оборотомера,работи когато поиска,бензиномера и той постоянно ми играе,часовника нещо стрелките са обърнати,защото голямата е за часовете а малката за минутите и дневния километраж не работи,имам един от дизел,само,че е до 240 и незнам дали е съвместим.
4. Миризмата в купето като пусна парното или климатика след много препарати малко отпусна и се издържа,но си е проблем.Няма филтър на купето.(май ще трябва сваляне и почистване
5.Замислям се да сложа турбина,защото по наклони и завой му е малко трудно(с климатик .... ),върви но ....
#6 daimler1
Публикувано 08 септември 2015 - 12:41
Много врати бе!
:) със здраве да си я караш и да возиш!
#7 hammer^BaTe
Публикувано 08 септември 2015 - 13:14
1. И на мен ми го правеше преди на предните. Сложих по-голям бушон и си реших проблема (нищо друго не е направило проблем по инсталацията за сега)
2. Вар 1 е да ти трябва реглаж, вар 2 да регулираш амовете, вар 3 да сложиш подложки с повече пъпки на пружината. Джантата седи хубаво и не мисля, че трябва да я махаш.
Вар 4 - слагаш мааалко по-ниски гуми отпред.
3. Някой е барал със сигурност, според мен най-добрият ти вариант е да си вземеш един километраж. Виждал съм и по 30тина лв.
4. Май варианта наистина е със сваляне и почистване. Ако намериш решение, моля сподели го, че и при мен има една миризма като мина от студено на топло.. и много ме дразни !.
5. За турбиниране на този мотор се свърши с ВалТурбото от Левски... правил е не един и 2 такива мотора. Като говорихме ми обяви, че излиза около 1000-1500 лв.
#8 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 08 септември 2015 - 16:09
Щом е дизелче, аз залагам и на замърсена сонда в резервоара, която си плаче за почистване (във връзка с проблема с танцуващия и неадекватен горивомер). И за търкащата само една гума в предния калник - наистина си е хубаво да мине реглаж ... Ама инъче си е жива лимузинка хехеххе ;)
#9 tazmanieco
tazmanieco
  • 9 Мнения:
    W124 Long
Публикувано 08 септември 2015 - 16:15
Нивомера,както четох стрелката не беше постоянна под половината,до около половината не мърда сега,ми се вижда доста по стабилна,четох че може да е от таблото.Но тези дни ще разглобя да погледна и там как е положението.
Колкото до лявата гума колата по ходова част е бетон.Колата имам чувство ,че от ляво поема повече от дясното,ще направя снимки и ще допълня в какво се съмнявам.Клапата за свежия въздух ми прави проблем,някъде се чува съскане и изпуска клапан и не работи,осъмнил съм се в клапана под жабката,но не мога да намеря друг за да го пробвам.
#10 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 08 септември 2015 - 16:24
Не пречи да си поиграеш и с таблото, още повече, че споменаваш доста проблеми там, но ако ти се цапа развии и нивомера в резервоара и внимателно го почисти от налепи и гадости. Аз съм се сблъсквал няколко пъти с такъв проблем и само в един от случаите проблема с неадекватната стрелка се оказа в таблото (и това беше на бензинова кола) ... Другите са стари дизели - там грижите идваха от мръсна сонда в резервоара ... :beer
#11 hir
hir
  • 133 Мнения:
    c180, 1996 г., автоматик,
    цвят: гневен патладжан
Публикувано 09 септември 2015 - 10:50
Честито! Много безаварийни километри!
Само ми е интересно как се казва на вратите между предните и задните ако трябва в магазина да поръчваш нещо за тях? :)
#12 tazmanieco
tazmanieco
  • 9 Мнения:
    W124 Long
Публикувано 09 септември 2015 - 10:53
035997692.jpg?r=0035997693.jpg?r=0035997694.jpg?r=0035997695.jpg?r=0035997698.jpg?r=0
Колеги,малко са кофти снимките,но с това разполагах.Последната снимка е на амортисьорите,това от горе май е за регулиране на твърдостта ако не се бъркам,само,че не съм се сблъсквал с такъв досега,някой ако има идея да каже как и на къде да въртя,че не съм ги напъвал досега,иначе са червено кони,
#13 daimler1
Публикувано 09 септември 2015 - 11:29
Мисля,че на конито твърдостта се регулира от самия амортисьор от долу чрез навиване.Това което си снимал ми изглежда края на стеблото на съвсем обикновен амортисьор.
#14 tazmanieco
tazmanieco
  • 9 Мнения:
    W124 Long
Публикувано 09 септември 2015 - 11:31
Ами от горе това над резбата се мърда,но не съм го напъвал да видя дали става нещо,
#15 tazmanieco
tazmanieco
  • 9 Мнения:
    W124 Long
Публикувано 16 септември 2015 - 10:00
Публикувано 09 септември 2015 - 12:31
daimler1, on 09 Sept 2015 - 12:29, said:snapback.png
Значи от горе ,като се завъртат се регулира твърдостта на амортисьорите.
