C220 vs. S320мнения и препоръки
43 мнения по тази тема
#1 Nanko
Nanko
  • 60 Мнения:
    C270 CDI T-mod (S203),
    190E 1.8i (W201)
Публикувано 03 септември 2015 - 09:44
Здравейте! Първата ми кола е 190Е, 90г. и съм много доволен от към поддръжка и от това как вози. Но дойде време да я сменя и съм се ориентирал към C220 или S320, м/у 2000 и 2005г. Бюджет 6-8000 лв. Първо да кажа, че не търся бегачка, а основното ми предпочитание е здрава, стабилна и сигурна кола. Интересува ме какво ви е мнението за тези 2 автомобила. Показателите който ме интересуват и са подредени по важност:
1. Сигурност при инцидент
2. Сигурност на пътя/Поддръжка
3. Разход
Другото което ме интересува е от къде ми препоръчвате да я взема. От тук или от Германия?
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 03 септември 2015 - 14:29
1. Сигурност при инцидент S Klasse W220. Обаче с този бюджет не се знае на колко читав автомобил ще попаднеш.
2. Сигурност на пътя/Поддръжка. C Klasse W203 мисля, че е по-добрия вариант. Горе долу като 190ката обаче с по-нови системи за сигурност като ESP, ABS, SBS
3. Разход пак C Klasse W203. По-малкия двигател и по-лекото купе гарантират по-нисък разход.
Слабите места на S класата са амортисьорите. Airmatic или ABC няма значение.
И на двата дизелови мотора проблем са болтовете и дифтунгите на дюзите. Самите дюзи.
Като цяло C класата е по-евтината кола за подръжка. По-опростена. По-малко цилиндри.
#3 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 03 септември 2015 - 16:11
Малко извън темата да попитам, този "SBS"  не е ли "SBC"(sensotronic brake control) или е някаква друга система? И другото нещо е не се ли вгражда само на Е клас w211 преди фейслифта? За S класата незнам дали я има,но си мислех че поне при C класата я няма? Ако може малко разяснение,ще съм много благодарен че и аз заглеждам отвреме на време "по-новите" модели и някои неща не са ми ясни :) . Благодаря предварително
#4 Nanko
Nanko
  • 60 Мнения:
    190E 1.8i (W201)
Публикувано 03 септември 2015 - 16:57
madwifi, благодаря за отговора. Може ли да кажеш конкретни цифри за разход, защото по мой сметки (теоретични) C-то ще гори 1, макс. 2 литра по-малко на 100 км. И според теб заслужава ли си тази разлика за сметка на сигурността на пътя? Колко според теб струва читава S320?
Из нета чета че C-то не возело добре. Дали е така? По-зле ли е от 190Е?
#5 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 03 септември 2015 - 17:13
Аз карам C класа и то със по-спортно окачване от стандартното и си вози доста добре. Имал съм и 190ка и мога да кажа, че C класaта вози по-добре. C класата мисля, че е една от най-сигурните коли в класа си.
За разходи не говорим за колко ще харчи, а за това колко струват основните консумативи и неща които се чупят.
Имаш 6 дюзи при 320 и 4 при 220. Спирачките на S класата са за джанти минимум 16 докато на С класата 15. Съответно гуми и джанти на S класата излизат по-скъпо от C класата. Самите спирачки като дискове и накладки са по-скъпи също. Имаш въздушно окачване където цените започват от 1000лв и нагоре за амортисьор или помпа.
А за това където писах SBS да се абстрахираме. Имах предвид BAS системата. Иначе SBCто е ясно, монтира се при на E класа W211 преди фейслифт, CLS W219 преди фейслифт, SL R230 преди фейслифт.
Този пост е редактиран от madwifi: 03 септември 2015 - 17:13
#6 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 03 септември 2015 - 17:34
Нещото се казва ABC
https://www.google.b...zbY24FOuZnrJmOw
#7 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 03 септември 2015 - 17:54
Кое нещо се казва ABC. Последно колегата пита за SBC което е точно sensotronic brake control.
#8 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 03 септември 2015 - 18:01
Извинявам се за недомислието си .
#9 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 03 септември 2015 - 19:18
Замисъла на SBC е много хубав, но изпълнението и цената на блока има още хляб да ядът :)
В бъдеще може би ще видим по-качествено изпълнение.
Към колегата...разликата ще е повече от литър-два в разхода, кон и магаре :)
Но кефа от голямата е несравним с Це класата!
#10 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 04 септември 2015 - 08:44
За S-класа ли става въпрос или за C-класа комби с 3.2 мотор?
#11 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 04 септември 2015 - 08:56
Отговорилите, както и аз го разбираме за ес-ка, обаче може и да излезеш прав :)
Така сравнението би било по-адекватно
#12 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 04 септември 2015 - 12:16
Ако е между комби и седан би трябвало да е W203 220 или S203 320 :)
#13 Nanko
Nanko
  • 60 Мнения:
    190E 1.8i (W201)
Публикувано 05 септември 2015 - 17:28
Какво ще кажете за 6-та скорост на c220?
#14 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 05 септември 2015 - 22:29
Mоля те, прочети предните постове и уточни дали става въпрос за Ес-класа или за Це-класа (по нашенски написано) :)
6та скорост е овърдрайв-ска, т.е. предавателно число под 1.
Както си е и 5та скорост на моделите преди това.
Супер си е, селектора на скоростите е по-приятен от старата 5ск. кутия.
Какво точно те притеснява?
#15 Nanko
Nanko
  • 60 Мнения:
    190E 1.8i (W201)
Публикувано 06 септември 2015 - 07:51
В мерцедес форум да ме питат c220 це ли е или ес?!?!?! При това модератора! :)
Към момента съм се отказал от S (ес) класата и гледам за C (це) 220 (2,2 мотор), дизел, комби. Поне на първо четене за 7500-8000 изглеждат запазени. Ще видим майсторите на който ще ги водя какво ще кажат. Та за това питах за 6-та скорост на C220 (це) дали създават повече проблеми от тези с по 5 скорости. Ако да, изобщо да не си губя времето с тях.
