S203 C270 CDI комбито на W230
Здравейте искам да попитам за няколко дребни проблема, които да отстраня.
Включвам ги в един пост за да е по компактно.
1. Пръскалките на предното стъкло - Когато двигателя работи при натискане на лостчето
не пръскат непрекъснато а еднократно изкарват струя за около 2 секунди и спира, въпреки
че лоста е натиснат. За да има повторно пръскане трябва да го отпусна и пак натисна
и така - натискам пускам натискам.... Проблема е че след 5тото натискане и тотално спира
пръскането и трябва да загася колата, и да я запаля пак за да се възстанови тази функция.
Интересното е че когато колата е само на контакт нещата си работят нормално. Някой сблъсквал ли
се е с подобрн проблем?
2 Когато течността за чистачки намалее се включва датчика и съобщението за ниско нива на антифриз
заедно с този за течността за чистачките. Антифриза си е в нормата. Като долея течност за
чистачки и нещата с датчика за антифриза се оправят.
3 Щората на комбито спря да държи и сама се връща обратно в сгънато състояние.
някой зна ли как се фиксва това? Или трябва "направи си сам"?
4. От къде мога да си взема пластмасова капачка която стои долу в основата на чистачките?
някой да продава?
5. Отворен преден капак коша - гуменото уплатнение което върви успоредно на предното стъкло.
Завършва с 2 подвижни накраиника? не успявам да ги намеря, някой да продава?
няколко дребни проблеманяколко дребни проблема
Започната от fill, 05 авг 2015 - 15:11:58
6 мнения по тази тема
Публикувано 05 август 2015 - 15:11
Публикувано 05 август 2015 - 22:28
По точки 2 и 3
при мен има същия проблем с датчика на нивото на стъклопочистващата течност и сигнализацията за ниско ниво на охладителна течност. Разпитах доста народ и се оказва решим проблем, като се подмени измерващата сонда в казанчето на стъклопочистващата течност, което е сериозна разправия, защото се наалага махане на предна броня и подкалник. Възможно е проблема да е в окабеляването също. Цената на нова сонда не съм проверявал, но ме увериха, че като я проверя ще се откажа от ремонта. Препоръката е да не се инвестира в решение на проблема. Като вдигнеш капака, нивото на охладителна течност се вижда и без да махаш капачката на разширителния съд.
Проблемът с щората се появи и при мен преди няколко седмици, но само от шофьорската врата изпуска. Разгледах механизма и видях, че на релсата, в която се плъзга щората има метален зъб. В частта на щората, която се плъзга в релсата също има метален зъб. При мен, от шофьорската страна плъзгащият зъб е доста по захабен отколкото е от другата страна, което според мен е проблемът. Тая плъзгащата се част се маха от щората с дърпане и предполагам се продава като отделна част. Ще и проверя цената и ако е солена ще пробвам с пила да възстановя формата на зъба. Ще пиша ако намеря резервната част.
Публикувано 06 август 2015 - 16:59
Супер
Пиши да видим как си решил проблема с щората ![]()
Публикувано 07 август 2015 - 21:17
Още съм на море. Утре тръгвам да се прибирам, но ме чака тежка седмица. Като имам новини ще пиша.
Публикувано 27 декември 2015 - 20:11
По първия ми въпрос, някой знае ли нещо?
Публикувано 30 януари 2016 - 15:07
Малко след като се върнах от море и падна сняг, по желание на съдбата, съвсем случайно влязох в една железария да търся крушки за банята. Нещеш ли откривам следния артикул, точно под крушките:
uploadfromtaptalk1454159124265.jpg 22,97K
15 Брой сваляния
С тоя прибор направих:
uploadfromtaptalk1454159147837.jpg 31,58K
15 Брой сваляния
uploadfromtaptalk1454159159410.jpg 26,46K
15 Брой сваляния
За момента стои стабилно, но като покарам колата утре ще пиша за реални отзиви. Пилата е 0.90 без дръжка. Понеже от едната страна чудото е здраво направих неработещото по модел на здравото. Пипнах леко и работещото и сега доста трудно са отключва щората, но мисля ще се разработи с времето. Ако нямате здраво силно препоръчвам да намерите здрав модел, а не да творите по въображение.
Успех.
П. С.
Пилата се води 4-ка триъгълна и е доста мъничка.
15 Брой свалянияС тоя прибор направих:
15 Брой сваляния
15 Брой свалянияЗа момента стои стабилно, но като покарам колата утре ще пиша за реални отзиви. Пилата е 0.90 без дръжка. Понеже от едната страна чудото е здраво направих неработещото по модел на здравото. Пипнах леко и работещото и сега доста трудно са отключва щората, но мисля ще се разработи с времето. Ако нямате здраво силно препоръчвам да намерите здрав модел, а не да творите по въображение.
Успех.
П. С.
Този пост е редактиран от mradulov: 30 януари 2016 - 15:09
