Comand APS Карта DVD Европа 2015/2016 (V16.0) NTG1Карта за цяла европа изтегляне и начин на инсталация
Comand APS Map NTG1 DVD Европа Comand APS Карта Comand APS
220 мнения по тази тема
#16 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 15 ноември 2015 - 08:14
Здравейте, на колегата КРИДИКО му трябва това:
https://thepiratebay...pe.NTG4-204.V12
Неговата кола мисля че е NTG4, в описанието също пише че е за неговата кола... Въпроса е обаче дали е с малката или голяма навигация, защото има разлика... Това което съм дал е за голямата.
Има описание, записва се на един двуслоен диск и един нормален, пише че ъпдейта отнема доста време, желателно е колата да се кара или да работи двигателя защото можело и над час да отнеме (явно да не седи един час на контакт....)
#17 Flameff
Flameff
  • 81 Мнения:
    S211, E270, 2005
Публикувано 31 декември 2015 - 13:46
Картата работи добре и е много подробна. За да спестя мъки на колегите, пиша кратки инструкции за инсталация:
1. Сваляте файлът с bittorrent или друг торент клиент;
2. Разархивирате с winrar;
3. Записвате върху DVD-R медия с clonecd на възможно най-бавна скорост. ВАЖНО - за да работи диска, задължително трябва да бъде записан в CDFS формат, а не UDF!
Слагате DVD-то в навигацията в багажника, изчаквате да зареди (при мен отне няколко минути) и карате.
Поздрави
#18 kalfa
kalfa
  • 1 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 14 януари 2016 - 12:42
Тествано на E320 2004г. Всичко работи с DVD-R диск.
Може да редактираш линка към thepiratebay. Вече не е .am а е .se
Колега този файл от който се тегли да не би вече да е изтрит
#19 vanky
vanky
  • 17 Мнения:
  • Град:Burgas
    w211
Публикувано 20 януари 2016 - 21:17
правя всичко по инструкция и ми изписва следното съобщение: No DVD Please insert navigation DVD (boot).Някакви  идеи откъде да започна?
Автомобила е W211 с  двд в багажника, започва да чете и вади съобщението по горе.
#20 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 20 януари 2016 - 21:28
Почисти си СД плейара. Натискат се две червени щипки в долните крайща на панела и се издърпва напред. Има три кабели и го даваш на сервиз за компютри. После по обратния ред.
#21 vanky
vanky
  • 17 Мнения:
  • Град:Burgas
    w211
Публикувано 22 януари 2016 - 09:18
Почистих лазера и смазах шасито на DVD плейъра в багажника по съвет на krasimo  и навигацията тръгна.Благодаря колеги за помоща,картата е перфектна и доста подробна.
Поздрави
#22 mukche
mukche
  • 12 Мнения:
Публикувано 03 март 2016 - 05:00
Здравейте имам един въпрос изтеглих всичките файлове,разархивирах ги с winrar,сега въпроса ми е в папката има 5 файла всичките ли се записват на двд-то или само iso файла.И как да задам тоя формат cdfs ще съм благодарен за малко помощ виждам че темата не е толкова стара.
#23 mukche
mukche
  • 12 Мнения:
Публикувано 03 март 2016 - 05:48
Забравих да попитам също ако запиша с Неро като пусна програмата,сменям от cd на dvd и избирам dvd boot ? и само iso файла вкарвам за записване надявам се да съм разбрал.
#24 vdi
vdi
  • 4 Мнения:
Публикувано 06 март 2016 - 11:25
Здравейте. Моят има   Comand APS NTG 2.5 Navigation  система и не мога да намеря карти за нея. Някой може ли да
помогне.
#25 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 06 март 2016 - 11:31
http://gpsundergroun...ion-11-0-a.html
Това е за 2014. Може и да има по-нова, но сега не откривам
Този пост е редактиран от drjivago: 06 март 2016 - 11:32
#26 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 06 март 2016 - 11:37
Можеш да използваш това.
http://www.imgburn.com
#27 mukche
mukche
  • 12 Мнения:
Публикувано 09 март 2016 - 03:55
Благодаря за отговора оказа се че проблема е бил в двд-то свалих го и го изчистих за сега всичко върви.Много благодаря имам и още един въпрос не е съвсем по темата като вляза на serv и после на bluetooth намира ми телефона който е htc ако има значение,дава ми да напиша парола вкарвам 12345 и в навигацията и телефона връзват се за няколко секунди и след това пак ми пише insert tel някой има ли идея какъв му е случея.
#28 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 09 март 2016 - 06:34
За блутут трябва да имаш допълнителен Крейдъл в подлакътника. Ето виж вариантите:
http://www.mercupgra...article-41.html
#29 mukche
mukche
  • 12 Мнения:
Публикувано 11 март 2016 - 03:51
Да благодаря за инфото ами имам въпросната букса в подлакътника и върху нея капаче но не и bluetooth модула и ми изписва точно това uhi на телефона.
#30 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 11 март 2016 - 07:58
Значи имаш два варианта. Намираш втора употреба Крейдъл за някоя Нокиа или нещо друго и го ползваш с екстра сим ( май само Мтел го предлагат). Това е по-евтиният вариант. Другият е да си купиш такъв модул, в БС е някъде към 600 лв, по ибей може да се намери на пи-добра цена
