С тази програма ImgBurn на Write image file to disc ли трябва да го пусна да се записва? И всички файлове ли се слагат или само Image двата файла?
Comand APS Карта DVD Европа 2015/2016 (V16.0) NTG1Карта за цяла европа изтегляне и начин на инсталация
Started by feimbg, 02 Jul 2015 - 01:00:39
Comand APS Map NTG1 DVD Европа Comand APS Карта Comand APS
220 replies to this topic
#151
Posted 25 August 2018 - 08:49
#152
Posted 25 August 2018 - 15:52
Да избираш Write image file to disc. Избираш по възможност .mds или .cue файла ако има такива. Ако не .iso-то
#153
Posted 05 October 2018 - 00:54
Момци, извинявам се изчетох всичко от пускането на поста колата ми е w211 2005 голямата навигация коя карта да дръпна ще пътувам до Германия тези дни и някакви update трябва ли да правя?
Благодаря много предварително!!!
#154
Posted 05 October 2018 - 05:20
Здравей!Това е.Момци, извинявам се изчетох всичко от пускането на поста колата ми е w211 2005 голямата навигация коя карта да дръпна ще пътувам до Германия тези дни и някакви update трябва ли да правя?
https://mega.nz/#!Dr...mp2RKbFVya2tmmg
#155
Posted 06 October 2018 - 22:46
Колеги, свалих Comand.APS.NTG1.V19 пуснах директно да записвам iso-то на x1 с IMGBurn на Write Image file to dick, но ми изписа Error и не успях да запиша диска?
Някакви идеи? Благодаря!!
#156
Posted 07 October 2018 - 09:05
Проблема ти е в записвачката. Пробвай на друг компютър.
#157
Posted 07 October 2018 - 10:22
ок благодаря
#158
Posted 08 October 2018 - 21:10
Всичко тръгна трябваше да се оправят настройките на ImgBurn сложих диска зареди и готово, но на картата ме показва на различно място от това на което се намирам в действителност. Ако аз се намирам в центъра на Стара Загора на картата ме показва на околовръстното. Някакви идеи?
Благодаря!!!
#159
Posted 09 October 2018 - 08:27
Благодаря!!!
Покарай малко и би трябвало да се оправи, понякога в началото GPS-a дава грешна позиция докато го засекат достатъчно спътници.
#160
Posted 09 October 2018 - 12:22
ok ще по обиколя мисля да мина от там където ме показва на навито да видя какво ще стане.
#161
Posted 19 December 2018 - 11:39
Зравейте, сегашната версия на NTG1 диска ми е 2010/2011 год. И се чудя трябва ли да иснталирам някакъв междинен ъпдейт за да ми заработи последната версия 2019?
Някой дали може да помага?
Въпроса ми идва от това, цитат:
“If your current update is older than 5 years, v.19 DVD disc will not work until you install the firmware CD first to update your system within 5 years difference.“
линка от ибей:
https://www.ebay.com...pJpf:rk:17:pf:0
#162
Posted 23 December 2018 - 22:16
И аз да споделя впечатления:
1. Свалих си картите от линка на колегата DaDiablo в мнение №141 по-горе.
2. Записах го с Nero Burning Rom 2016 на laptop записвачка Pioneer - моделът точно сега не мога да го кажа, т.к. не ми се пали стария лаптоп - Dell Inspiron 1710.
3. Днес ходих до Букурещ и...-работи доста добре. Понякога пропуска да ме информира да придържам наляво или надясно, но като цяло работи доста добре. Стигнах до местата, към които бях тръгнал.
4. Дискът го подкарах на моята навигация NTG1 на w211-Mopf(modelpflege - facelift) - 2006-та година.
Заключение: Доволен съм, поздрави и весело посрещане на празниците.
#163
Posted 06 January 2019 - 15:11
Благодаря на колегата DaDiablo. Свалих файла от mega-та, записах го на 2х скорост на Вербатим ДВД с Неро-то и тръгна.
#164
Posted 22 January 2019 - 01:09
Здравейте колеги,има ли някой файловете на V12 или V11.Защото при мен навигацията е новопоставена и явно е с много стара версия и никак не иска да приема новите версии.
#165
Posted 25 January 2019 - 15:32
Здравейте колеги.
Трябва ми Mercedes Comand APS NTG1 v.12.0. Намерих един линк, но от него ще я свалям няколко дни.
Ако някой я има на iso и има възможност да я качи в мега или на торент ще съм благодарен.
View Garage
