Поредния с проблеми в SBC ( аз :/ )
73 мнения по тази тема
#31 kdl
Публикувано 13 февруари 2016 - 01:07
Съгласен, но постът не е особено градивен, написан по този начин.
Може ли да постнеш процедурата, ако я имаш детайлно описана. Допускам, че щом колегата е дал 1500лв за една гумена сфера, се е погрижил да се монтира както трябва, но няма някой, който да е сигурен. Т.е. един пост с детайлна процедура ще помогне на колегата да се увери, че е монтирана правилно и ще помогне и на други колеги в бъдеще, които може да се сблъскат с подобна ситуация.
#32 Dreamschy
Dreamschy
  • 56 Мнения:
    W211 320 CDI
Публикувано 13 февруари 2016 - 13:03
Не е важно кой ти го сменя, а как!
Процедурата не е сложна, но е дълга и трябва да се изпълни прицизно. Като бате Жоро в гаража като на жигулито не става.
Теб може да не те е грижа, но срещу теб по улиците има семеиства на който им се живее!
Колега мисля че нещо се заяждаш ! Казах майстора който прави цялата процедура е СТРАШНО компетентен относно мерцедеси и съм 101 % убеден че работата си я е свършил абсолютно както трябва при положение най-малко че беше най-добрия им механик в БС Бургас . И едва ли имаш бегло понятие относно процедури които той си ги прави с завързани очи. Инструментална база диагностика и всичко е 100 % специализирано относно марката дори и да му се молиш да ти прави нещо по колата с НЕ качествени части или масло ще ти откаже защото си пази репутацията и пак казвам Идеално знае кое как и защо се прави :) така че семействата с който се разминавам по улиците могат да са спокойни най-малкото защото аз не съм някой който лети по улиците с 150-200 :) ако това е твоя практика и затова се притесняваш за семействата, гледай ти да си добре и да внимаваш ;) Аз НЕ карам безотговорно.
#33 radulan
radulan
  • 74 Мнения:
  • Град:с. Левуново
    ЗАЗ ТАВРИЯ МеМЗ-245
    M72 с кош 750cm3 боксер
    Москвич 408 1360 с долни скорости
Публикувано 14 февруари 2016 - 02:30
Не се заяждам.
Кажи го къде работи човека, как изпълнява процедурата, каква му е материалната база - може да е полезно за някой друг, не бъди скрънца...
Между другото в Бургас няма БС и никога не е имало...
Къде по-точно е работил човека...
#34 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 14 февруари 2016 - 03:30
Не се заяждам.
Грешиш колега, в Бургас има представителство на Mercedes-Benz (Балкан Стар).
Намира се на главен път Е773 на влизане в града преди елипсовидното кръгово в ляво до магазин ''METRO Cash & Carry,,
http://www.balkansta...eyl-eood-burgas
        Иван Вазов.
#35 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 14 февруари 2016 - 07:09
Въпреки,че не го харесвам въпросния човек смея да твърдя,че си е свършил работата както трябва.В бургаска област е той и още един от Несебър,които могат да извършат по-специфични ремонти.Балкан Стар има,но според мен почти целия сервиз са бивши кадри на Дарс ауто.
Д. Пеев
На въпросния адрес се намира Дарс ауто,Балкан Стар е наврян на .......да не го казвам
:beer
#36 radulan
radulan
  • 74 Мнения:
  • Град:с. Левуново
    ЗАЗ ТАВРИЯ МеМЗ-245
Публикувано 14 февруари 2016 - 10:27
Да уточня - в Бургас няма БС за леки автомобили, има само за камиони.
Така, че твоя човек е работил или за Дарс Ауто или за Ауто Щерн или те лъже нещо.
Този пост е редактиран от radulan: 14 февруари 2016 - 10:28
#37 Dreamschy
Dreamschy
  • 56 Мнения:
    W211 320 CDI
Публикувано 14 февруари 2016 - 11:38
Д. Пеев
:beer
Грешката е моя водеха го БС там но преди могоо години и за това така се изразих извиняеам се за което ! Въпреки че и аз не го харесвам уважавам работата му
#38 radulan
radulan
  • 74 Мнения:
  • Град:с. Левуново
    ЗАЗ ТАВРИЯ МеМЗ-245
Публикувано 14 февруари 2016 - 19:08
Прав си.
За процедурата ти трябва Стар Диагноза, Мощно зарядно (поне 50А), и машина за спирачна течност с възможност за промяна на налягането. Ако нямаш такава машина не се хващай въобще.
Та закачаш трите машини, и започваш да спазваш инструкциите: развиваш, завиваш пробки, помпиш педала и т.н.
Трябват ти около 2 литра спирачна течност.
Не е задължително да стане от първия път, затова има проверка за въздух в системата.
Когато се направи калпаво, не е задължително да не спира колата, но в екстремна ситуация...
#39 Dreamschy
Dreamschy
  • 56 Мнения:
    W211 320 CDI
Публикувано 14 февруари 2016 - 23:48
Не съм му висял на главата да го гледам какво прави но съм почти 100% убеден че си е свършил работата кадърно.А горе описаната процедура мисля че е спазена при положение че ми каза че ще им трябват няколко часа за работата а не просто отвиване и завиване.
#40 balkan
balkan
  • 6 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 CDI
Публикувано 08 март 2016 - 08:22
Имам същия/подобен проблем с SBC блока.
Червен знак на таблото и никави спирачки.
Колата е Е 270 CDI 2007
Можете ли да ми дадете координати на този човек от Бургас или на някой друг, който би се заел с ремонт?
Парт номер:
Mercedes
A0084313812
Bosch
0265250140
0265960046
#41 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 08 март 2016 - 22:48
...Колата е Е 270 CDI 2007...
E класа 2007г. вече е без SBC.
Този пост е редактиран от Bokouser: 08 март 2016 - 23:13
#42 daimler1
Публикувано 09 март 2016 - 00:27
2007 по талон!?
#43 balkan
balkan
  • 6 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 CDI
Публикувано 09 март 2016 - 05:08
Тук ме хванахте :)
Колата е 2003.
(Другата ми кола е 2007, грешката е моя.)
#44 Ilian4o
Ilian4o
  • 176 Мнения:
Публикувано 21 март 2016 - 14:56
Намери си втора употреба SBC между 500-1000 лв. вървят и слагай.Където го слагат трябва да разбират добре от работата си и виждаш със стар диагнозата колко живот има модула.Ако е около 50% имаш към 200-250 000 км. да караш, които едва ли ще изминеш докато имаш колата.Само се разбери от моргата ако е с останал малко живот да го върнеш или замениш.Аз лично за себе си така съм си намерил вариант, когато му дойде времето.Лично като го проверявах моя(понеже са спирачки и трябва да съм сигурен) имам още 25% останал живот което си е една четвърт или около 100-на хиляди километра.Няма да се плашим с тия SBC -та, не е толкова страшен дявола.
Интересно когато боговете говорят, тия с фактите къде са тогава.
#45 Тошко
Тошко
  • 22 Мнения:
Публикувано 21 март 2016 - 17:41
Как се проверява колко живот е останал на SBC модула? На мен един човек ми прави диагностика на колата със Star, но каза, че не може да прочете нищо то SBC и само в официалния сервиз можели да си го четат.
