ДюзиДюзи
22 мнения по тази тема
#16 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 25 май 2015 - 09:16
Не! Ефект нищожен! По-малко от това  да изпиеш енергиина напитка или протеинова такава. Спираш да пиеш спира и ефекта.Не си губи времето с това.
#17 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
    W 202 2500 турбо дизел година 95 и C 220 CDI 1999 г
Публикувано 26 май 2015 - 22:04
А каква да сложа на castrol  добри ли са?
#18 daimler1
Публикувано 27 май 2015 - 07:06
Виж сега,дори "майсторите" имат различни теории за добавките и качеството им.Всеки тук ще ти предложи нещо различно.На повечето добавки работата им е при системна употреба да предотвратят проблем като твоя(да речем).За това хващай някоя добавка и я използвай концентрирано.Сиреч ако пише за пълен резервоар я сложи на 20 литра нафта.Аз бих я сложил и на 10,за да съм сигурен че ще свърши някаква работа.
#19 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 27 май 2015 - 08:49
Има добавки и добавки,но такива като кастрол и редекс не стават освен за профилактика.Има скъпи и хубави добавки които наистина се усещат и подобряват работата,но в БГ не са известни.Може би Ликимоли и Бардал са по така но не могат да се сравнят с другите.
#20 krisko82
krisko82
  • 11 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 27 май 2015 - 19:34
КОЛЕГА ЗА МЕН НАЙ-ДОБРИЯ МАЙСТОР НА ДИЗЕЛИ ГОВОРЯ ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО ПО МОТОРА Е В СТАМБОЛИЙСКИ ИМАМ Е250ТД КАРАМ Я САМО ТАМ ЗА ДЮЗИ НАСТРОЙКА НА ПОМПА ТУРБО ВСИЧКО .ОТНОСНО ЗА ИЗГОРЕЛИ СВЕЩИ МОЯТА ИМА ЕДНА ИЗГОРЯЛА  ОТ 1г. И СИ ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ И НЯМА ТРЕСЕНЕ ИМАШЕ СЪЩИЯ СИМТОМ КАТО ПРИ ТЕБ ОКАЗА СЕ ВЪЗДУХ В ГОРИВОТО И НА МЕН МИ КАЗВАХА КАКВО ЛИ НЕ ВСЕКИ ВТОРИ МИ КАЗВАШЕ ДЮЗИ  ОТИДОХ В СТАМБОЛИЙСКИ ОСТАВИХ КОЛАТА ТАМ ПРИСПА ЕДНА НОЩ ДА ИЗСТИНЕ СУТРИНТА Я ЗАПАЛИХМЕ НЕ РАБОТИ РАВНОМЕРНО И МАЛКО ИЗПУШВА ЗА 3 МИН. ЧОВЕКА ОТКРИ ПРОБЛЕМА КОГАТО ЗАПАЛИШ КОЛАТА СУТРИН ОТВОРИ КАПАКА И ПОГЛЕДНИ ПРОЗРАЧНИТЕ МАРКУЧИ ДАЛИ ПРЕМИНАВАТ БАЛОНЧЕТА КОГАТО ПОДАВАШ ГАЗ НО НЕ МНОГО ПОДАВАЙ ПЛАВНО ПРИ МЕН ПРЕТРИСАШЕ ВСЕ ЕДНО ЩЕ УГАСНЕ И ИЗВЕДНЪЖ СЕ ОПРАВЯ КАТО СТИГНЕ 50 ГРАДУСА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ СМЕНИХ ВСИЧКИ МАРКУЧИ ЗА ГОРИВОТО И СЕГА Е ОК ДОРИ И С ИЗГОРЯЛА СВЕЩ А ОТНОСНО ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗИ ЧОВЕКА ОТ СТАМБОЛИЙСКИ МИ КАЗА БИТОВА ГАЗ ЗА ГОРЕНЕ 1-2 Л. НА 10.Л НАФТА И ЯКО МАЧКАНЕ ДОКАТО НЕ ИЗГОРИШ ТОВА КОЛИЧЕСТВО ГОРИВО АКО НЯМАШ БИТОВА ГАЗ СЪЩО СТАВА И СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ ЕДНО ШИШЕ ЗА 10-15Л. НАФТА И ПАК ЯКО КАРАНЕ ДОКАТО НЕ ГИ ИЗГОРИШ АЗ ЛИЧНО СЛОЖИХ СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ ЩОТО Е ПО НА СМЕТКА И СЪМ ДОВОЛЕН КАЗА МИ НА 5-10 ХИЛЯДИ ДА ГО ПРАВЯ
#21 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 27 май 2015 - 19:40
Колега ще те помоля да не пишеш с големи букви (все едно се караш) и да използваш препинателни знаци ,че така не е никак красиво!!!
#22 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 27 май 2015 - 20:59
Колега, в Смолян има много кадърен човек, който се занимава с Мерцедес.
Това със спирачната течност от къде го измисли? Лично за мен е меко казано глупаво. Погледни съставките на спирачната течност и ще ти се изясни защо.
Ако някой ми обясни целта на слагането на тази течност в горивото и ползата от нея ще го черпя бира.
Понеже е доста агресивна единствения ефект е да си съсипеш всички гумени маркучи и уплътнители по горивната система.
Има си достатъчно добавки за дизеловите системи, за да се ползва точно спирачна течност.
И не казвай, че е безпроблемно паленето с изгоряла свещ. Пали - да, но ефекта ще го видиш по-късно. Не случайно има лампа, която да сигнализира за изгоряла свещ.
#23 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 28 май 2015 - 18:34
А къде я изгонва водата. Тя пак си е там, т.е. В резервоара
