ДюзиДюзи
22 мнения по тази тема
#1 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
    W 202 2500 турбо дизел година 95 и C 220 CDI 1999 г
Публикувано 23 май 2015 - 13:34
Здравейте колеги колата е C250 TD 95г искам да ви попитам някой дали знае някъде почистват дюзи говоря  за София защото напоследък  колата ми работи сутрин не добре трака повече  погледна я един майстор и каза че според него е от дюзите не разпръсква ли две от тях добре как ги видя незнам ако някой може да помогне нека пише искам да ги проверя някъде Благодаря ви.
#2 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
Публикувано 23 май 2015 - 14:16
Забравих да попитам дали първо да не пробвам с добавка и коя според вас е най добра  мерси :)
#3 daimler1
Публикувано 23 май 2015 - 19:37
Майстора буквално ли я погледна или свали дюзите и ги качи на стенд,за да установи,че не пръскат добре.
Ако си сигурен,че ти е чист резервоара може да сложиш добавка за чистене на дюзи например лики моли,която я дават за пълен резервоар,а ти да я сложиш с 20л.нафта.
#4 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
Публикувано 23 май 2015 - 19:59
Добре колега благодаря ще пробвам с добавката но не знам дали ми е чист резервоара в смисъл не съм го свалял да го чистя  ако не можеш ли да ми препоръчаш майстор за да я погледне?Благодаря
#5 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 23 май 2015 - 20:32
Дунев Мотор Спорт.
Чистят качествено и скъпо.
#6 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 23 май 2015 - 21:22
Описанието на проблема не насочва към проблем в дюзите, абсолютно/ имам предвид точно/. Много по-евтино от свалянето на дюзите, изледване на работата им, почистване или подмяна с нови такива или само разпръсквачи, би било според моят скромен опит да проверите изправността на подгревните свещи. Дори една да изгори и веднага се влошава работата на мотора при начално стартиране след дълъг престой/ над 6часа/ или обичайното нощуване на автомобила. Уверете се в годността на  свещите. Лесна работа. Съкратената процедура е с мултицет или пробна лампичка. По прецизната чрез свалянето на свещите и измерване на времето, за което всяка една загрява до червено. Ако решите да го направите, ще очакваме резултата. Успех!  :thumbup  :flagmbcb
#7 daimler1
Публикувано 24 май 2015 - 07:06
За това писах,дали само я е гледал на око "майстора"или е проверявал нещо по колата.
Колегата е абсолютно прав,че може да е симптом на подгревни свещи.Особено ако след потегляне колата си ускорява нормално.
#8 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 24 май 2015 - 07:14
Ако има изгоряла свещ или свещи,при първото палене колата ще се тресе като кючекиня на екстази, докато не запали цилиндъра...няма как да не го усети.
Майстора, предполагам е пипал тръбичките за нафтата след ГНП, от там се хваща дали някоя дюза "пикае" така казано.
Към колегата, трябва ти сервиз за дизелови помпи и дюзи със съответната апаратура, това с добавките нищо няма да оправи, те се слагат превантивно и редовно.
#9 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 24 май 2015 - 07:38
И все пак, никой от нас не е до автомобила и се изказва по субективна преценка, но моето мнение остава за проверка първо на свещите и тогава да се провери разпрашаването на дюзите. Те така от "една седмица" не влошават работата си. Би било прецедент или двигател на повече от 1/2 мил. км., каран с ниско качественно гориво. Това е и принципната ми препоръка, че е най-добре да ползваме качествени горива целогодишно без компромиси!
#10 daimler1
Публикувано 24 май 2015 - 14:10
Като хване тръбичките ще ми усети дедовия!Поне трябва да слуша със
слушалки или друго на самата дюза и пак не може да разбере как пръска освен,ако не е магьосник.
#11 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Публикувано 24 май 2015 - 17:33
Значи трябва да се изнесем от България!
#12 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 24 май 2015 - 19:50
        Вярно е! :)  Има какво да се желае повече от горивата ни! Както всичко обаче за "изнасянето" и да и не, ама....докато не го направи човек само приказки! Още сме тук...
     Нека се опитаме сега да помогнем на момчето, да си оправи по-бързо колата и да не го разочароваме! И да видим ще се ситигне ли до дюзи или ще забрави за онзи "един майстор".  :flagmbcb
#13 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
Публикувано 24 май 2015 - 20:31
Моят съвет колегата да отиде до сервиз за дизели и там да му свалят дюзите и хайде на стенда. Така ще има най-точен резултат. Отива в сервиза на БОШ, който е до Нова телевизия и действа. И аз съм чувал за метода с докозване на тръбичките към дюзите, ама не ми вдъхва доверие. И мен ме съмнява да са свещи, защото свещите ако не работят, колата ще чука първите 15 секунди и после заспива. (ако дюзите са ОК) Другият вариант без сервиз е добавка. Аз сум слагал на CDI -то и резултата беше великолепен. Добавката е на фирма Бардал и се ползва само от оторизирани сервизи. Цената за 1 литър е 35-40 лв. Слага се еднократно в резервоара и каз по магистралата. Трябва поне 30 мин колата да е над 2500 оборота. Но варианта с добавката не е сигурен на 100%
Поздрави и успех на колегата
#14 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
Публикувано 24 май 2015 - 21:47
Оххх благодаря ви колеги ще ви пиша какво се случва
#15 RINGO
RINGO
  • 70 Мнения:
Публикувано 24 май 2015 - 21:48
Добавка имам на лики моли става ли за нещо
