Здравейте колеги ..
Парното ми духа много слабо , моторчето работи на високи обороти но не вкарва много въздух . Колата е 124 200е 1990 год .
Публикувано 28 април 2015 - 17:55
Здравейте колеги ..
Публикувано 28 април 2015 - 17:59
Публикувано 28 април 2015 - 18:09
Нямам филрти , кутията се сваля отвътре (махам таблото и така) сглобка от Италия ли е не я знам ...
Публикувано 28 април 2015 - 18:12
Публикувано 28 април 2015 - 18:25
Вентилатора работи както трябва , оборотите се усилват всичко е добре там , проблема е че вътре в купето духа много слабо ... топло студено всичко е добре но не влиза достатъчно въздух в купето ..
Публикувано 28 април 2015 - 18:35
Публикувано 28 април 2015 - 18:38
Да и тя работи както трябва .
Публикувано 28 април 2015 - 20:41
И под чистачката,като махнеш пластмасите,всичко е чисто? Много странна работа!
А как така махаш таблото не разбрахме? Така го каза,все едно отваряш жабката. ![]()
Публикувано 28 април 2015 - 20:57
Публикувано 29 април 2015 - 04:40
Запалете цигара и при пуснат вентилатор проверете отвън, дали дърпа или духа......
Публикувано 29 април 2015 - 23:41
Сега за пръв път чух,че се сваля цялото табло,за да се смени моторчето.Ама пък знам ли.
Ти под чистачката имаш предвид,така като погледнеш при вдигнат капак или след като си разглобил цялата чистачка заедно с пластмасите под нея?
Публикувано 30 април 2015 - 09:13
На моята 124-ка моторчето се сменява, като се свали чистачката.
Публикувано 30 април 2015 - 11:52
На всички 124-ки се сменя моторчето като се свали чистачката и корите около нея.
Нещо друго са му правили на колегата или за да му вземат повечко парички.
Публикувано 09 май 2015 - 23:22
Да запитам и аз за проблем със слабо парно, който се проявява по следния начин : парното си духа, но като е на топло едно, че бавно загрява и второ - духа по скоро хладен към леко затоплен въздух. Радиаторчето на парното съм го сменил и ми казаха, че трябва да си сменя някакъв електромагнитен/дуо клапан за парното, който с годините сдавал багажа и ме посъветваха да е нов, а не втора употреба и нещо ме пристегна отвътре, поне успокоението ми е, че иде лято и парно не ми трябва, но все пак е временно. Та имате ли представа каква е цената на този клапан?? Колата е Е200 купе 1994г, бензин 136 к.с. ![]()
