Не,така е с 5 скорости и по ВИН.Не са сменяни.Поздрави.
Съвети и въпроси относно закупуване на CLK W208или "какво мислите за тази обява", "помощ, не мога да си х
Започната от sleyd, 22 мар 2015 - 14:02:35
324 мнения по тази тема
#196
Публикувано 19 май 2016 - 19:52
#197
Публикувано 04 юни 2016 - 13:53
току що се регистрирах във връзка желанието ми да си закупя въпрсония автомобил, не знам дали е тук точно мястото да поискам мнението ви за конкретна обява, но не намерих смисъл от нова тема, след като тази се дискутира постоянно, ако греша ми кажете..
Харесал съм въпросния екземпляр - http://www.mobile.bg...82&slink=e4bhfz
Работата е там, че като цяло си търся ръчна скоростна кутия, но този ме грабна с визия и екстри, а и цената му е примамлива, та ако приемем хипотетично, че е в добро състояние, какво ще ме посъветвате при оглед и какви са мненията относно автоматика на W208, обслужването му оскъпява ли се значително спрямо ръчните скорости и има ли някакви проблеми като цяло автомата ?
Мерси предварително!
#198
Публикувано 04 юни 2016 - 22:07
2.0 или 2.3 kompressor - бюджет - 5к, като след влагането им колата да е готова за каране т.е. закупена, прехвърлена, регистрирана и обслужена и евентуално с ГИ, но за него може би ще се доплаща.. ![]()
#199
Публикувано 05 юни 2016 - 08:09
Питах за мнение за конкретен автомобил, а не за съвет относно какво съм решил да взимам. Колкото и да е марка и да е мерцедес това си остава 17+ годишна кола, хора осъзнавайте ги тези неща не карате лимитирана серия коли, нито суперавтомобили от 90-те. То и рена и опели има на тези години по 6-7к, докато има хора, които да ги купуват ще има и такива, които да ги продават на тези цифри..
#200
Публикувано 05 юни 2016 - 11:34
Газта може и да почака, засега гледам да се вместя в тези пари и не мисля, че е непосилно да се намери регистрирана кола за около 4 на тези години, но ми трябва и съвет какво да гледам точно, защото за пръв път ще се сблъскам с марката.. Какво имаш предвид под обслужване, защото аз смятам масла, ремъци и като цяло наложителните неща, а за окачване, гуми и т.н. смятам отделно от тези пари ![]()
#201
Публикувано 05 юни 2016 - 11:48
pps: слабости, плюсове и минуси на автомата ?
#202
Публикувано 05 юни 2016 - 14:36
Мерцедес "Автомата" няма минуси, няма конструктивни недомислия и заводски заложени дефекти,
има само плюсове, най здравия "автомат" в света на автомобилостроенето.
Стига разбира се да попаднеш на "читав" екземпляр.
Как да го познаеш.??
Ми чети бе момче, чети. !!
Има тонове мастило изписано във Форума на теми
Автоматична Скоростна Кутия 722.6 .
Успех.
#203
Публикувано 05 юни 2016 - 16:31
Гледаш адски базова бройка, от първите, в прилично състояние на снимки.
Кутията е 722.5, нищо им няма, стига да работи.
За цената, на която я продават, не очаквам да намериш нещо кой знае колко по-добро.
Всички версии на този модел са хубави, предвид годините им, вече само състоянието е определящо.
#204
Публикувано 05 юни 2016 - 17:05
http://www.mobile.bg...25&slink=e4qqgn
http://www.mobile.bg...73&slink=e4qqgn
Смятам при свободно време да ходя да гледам тези, интересното е как стоят нещата с тези екстри.. Едната може да има климатроник и ел седалки, а да няма мултиволан, друга от друга страна има мултиволан, а пък е с климатик.. странна работа, принципно да речем при VAG групата или има базов модел с климатик и без почти никакви екстри или модел с подгрев, темпомат и всичко останало, а при тези ..търся от 3-4 дни и виждам, че може да има всякакви комбинации..
#205
Публикувано 05 юни 2016 - 19:42
При Мерцедес всичко се поръчва, тъй че дали е странно си зависи от тоз, който е конфигурирал колата.
#206
Публикувано 05 юни 2016 - 20:15
Пък и едната дет си дал е фейс, другата не е ;]
И ето малко жокерче за колата, за която спомена Алипи по-нагоре
http://www.mobile.bg...459412831019014
#207
Публикувано 06 юни 2016 - 11:14
Първата бива.
Втората изглежда блъскана отпреде - затова отпада.
Гледай климатика да работи добре. Основните проверки по мотора както за другите коли. Компресора да не е шумен, да има катализатори и автомата да не рита и приплъзва.
#208
Публикувано 06 юни 2016 - 21:30
Преди 2 седмици взех 230 компресор 2001г. ръчка за 4500лв. Откъм екстри е като по-горе посочената от колеги + парктроник и люк. Регистрация 300лв. Масло + филтър 75лв. Въздушен филтър няма и 20лв. Ролки и ремъци не съм сменял, защото моите са чисто нови. Предстои ми само смяна на филтри купе и бензинов филтър. ГИ БРЦ 1000лв. Направи си сметка. За мен е добра сума за такава кола. Когато купуваш, гледай дали компресора надува и изпробвай всичко свързано с ел. системата по колата. Успех
#209
Публикувано 07 юни 2016 - 08:35
И за мен това е нормалната цена на тази кола, да ти е честита и много безаварийни ![]()
#210
Публикувано 16 юни 2016 - 14:42
Здравейте колеги ! Предстои ми закупуването на първата кола,насочил съм се към цлк 208.Можете ли да ми кажете проблеми и дефекти при този модел кой двигател е най-подходящ,колата ще се кара предимно градско.Насочил съм се към един модел но ще оставя коментарите на вас ! ![]()
