Прекъсва когато е студенаW124 250D 87г.
7 мнения по тази тема
#1 Nikolai_Borisov
Nikolai_Borisov
  • 3 Мнения:
  • Град:Kardjali
Публикувано 02 април 2015 - 22:59
Здравейте на всички любители на МЕРЦЕДЕС.Аз съм нов във форумаи имам  едно малко запитване.Аз съм любител на 124-ките основно 2,5 дизел,и имам малак проблем от както имам колата,а нея я имам от 7 години.W124 250D 87г.Откакто я имам сутрин като я паля винаги прекъсва все едно че работи на 4цилиндъра или все едно пали без смукач,тресе първите 4-5секунди и като и подам газ се оправя,а като пусна газта смукача си вдига оборотите и си работи нормално.Значи преди месец и направих основен ремонт,смених и бутала нови, сегменти нови,пасване на клапани ,гумички на клапани,шлайфане на глава.Проверихме ГНП-то,дюзите всичко е супер,нови разпрасквачи и така .След този ремонт очаквах това прекасване да изчезне основно и затова направих ремонта,но това проклето прекасване така и не се оправи. Ако някои се е сблъсквал с такъв проблем моля пишете.
Благодаря предварително.
#2 daimler1
Публикувано 04 април 2015 - 18:29
Подгряващите свещи проверихте ли?
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 04 април 2015 - 18:36
Проверихте ли за наличие на въздух в горивото?
Много е важно всичко да е херметично и да няма никакъв въздух в горивото.
#4 Nikolai_Borisov
Nikolai_Borisov
  • 3 Мнения:
  • Град:Kardjali
Публикувано 05 април 2015 - 09:12
Свещите ги смених и 5-те новидори ги проверих една поедна дали работят преди да ги сложа всички маркучи на нафтата сам ги сменил с нови.Възможно ли е автоматичнич смукач?
#5 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 05 април 2015 - 14:20
Възможно е, на стенд за помпи ходил ли си?
#6 Nikolai_Borisov
Nikolai_Borisov
  • 3 Мнения:
  • Град:Kardjali
Публикувано 06 април 2015 - 10:38
Да преди да събера двигателя ГНП-то и дюзите ги закарах на проверка в хасково Шишков дизел там ми направиха проверка и ми казаха че всичко е наред.Ама дали е така незнам.
#7 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 06 април 2015 - 11:41
Пак ти пиша да провериш за наличие на въздух в горивото.
Това значи да се прегледа основно всичко от резервоара до помпата, както и всички маркучи за обратната нафта.
#8 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes 124 230CE Coupe
Публикувано 29 октомври 2015 - 15:35
Някой беше споменал в една от темите изгорял предпазител на релето за релетата и модулите...
Кое е въпросното реле на снимката?
Прикачен файл  DSC_1256.jpg   97,4K   1 Брой сваляния
Там където другите спират, аз натискам газта!
