Смяна на ролкапистов ремък
20 мнения по тази тема
#1 kirlqn
kirlqn
  • 24 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    W210 1998 250 TD OM605
    S210 T-MODEL
Публикувано 24 март 2015 - 10:30
Колеги някой има ли по подробно описание или видео може и снимков материал как се сменя оптяжната ролка на пистовия ремък при W210? За Е класа 250 ТД  1998г .Ако може някой да сподели благодаря
#2 kirlqn
kirlqn
  • 24 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    S210 T-MODEL
Публикувано 26 март 2015 - 16:45
Никой ли не знае ? :unsure
#3 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 17:29
Ако времето е хубаво тия дни ще я сваля моята и ще направя снимки с описание и ще ти отговоря.
#4 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 22:07
по добре смени на човека ролката, не само да си разглобяваш за да снимаш :beer
#5 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 22:21
ама много е далече бре... :)
#6 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 22:36
колко пък далеч. да взема каса бира в багажника и да идва :)
#7 kirlqn
kirlqn
  • 24 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    S210 T-MODEL
Публикувано 28 март 2015 - 09:37
 Другата седмица заминавам за Сандански  ,на отиване може и да няма време ,но на връщане без проблем бирата от мен  :beer
#8 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 28 март 2015 - 16:41
Здравейте.
Има клипчета в "тубата" как се сменя. Не сложно и респективно и в автосервиз не е скъпо, ако не Ви се експирементира.
Според мен е по-добре в сервиз, защото при свалянето на ремъка може да се окаже, че има и други разхлопали се ролки
/например климатик, алтернатор и др. ако има/ и тогава смяната само на обтегача е временно решение. Също така е хубаво да се смени и ремъка. Споделям от личен опит с Е 220 ЦДИ.
Поздрави, Райчо.
"... Уникалната клапа на Уошматик не признава гравитацията!... "
#9 kirlqn
kirlqn
  • 24 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    S210 T-MODEL
Публикувано 30 март 2015 - 07:32
Здравейте.
Поздрави, Райчо.
В тубата има клипове за бензин , за дизел не видях а в сервиз няма да ида някой суек да се учи на моята кола ,вярно че и те трябва да ядат ма ми писна от неграмотни  майстори Сега за една ролка в балкан стар ли да ида .
#10 Вай Басо
Публикувано 30 март 2015 - 08:52
Глупости питаш и ги пишеш на неподходящото място!
 Как мислиш, дали в такова общество на Мерцедес, НИКОЙ няма да знае как се сменя тъпата ролка!?
Вероятно проблема идва от това, че си младо и нетърпеливо момче, с други приоритети в главата и от тях нямаш време да разсъдиш, че това не се обяснява лесно с писане....това е причината да нямаш отговор.
Смяната на ролките на тоя мотор са проста работа, но така както са си проста работа, дори и да си ги беше сменил самият ти.... ако някой те попиташе, без снимки нямаше да можеш лесно да го обясниш на лист!
п.с.
Моля, поста да не се тълкува като заяждане!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 30 март 2015 - 08:54
#11 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 30 март 2015 - 09:49
Здравейте.
Никой не Ви съветва да ходите в БСтар.
Аз си купувам частите през интернет. Споделих, че смяната на обтегача е подходящ момент за ревизия на останалите ролки.
При освобождаването на напрежението от сваления ремък може да установите /при желание/ дали останалите ролки имат
аксиален луфт или някакви шумове и трябва и те да се сменят. Ако не сте ги поръчали/купили значи допълнителни разправии и чакане. Ако ги имате и не е необходима смяната им - излишни разходи. Както споделиха съфорумците - не сложно. Но има неизвестни. Иначе никой не иска "майстори" да му се учат на колата на занаят.
Поздрави, Райчо.
#12 Вай Басо
Публикувано 30 март 2015 - 11:49
Предлагам ти да смениш само лагерчето, не цялата ролка.
Качествен лагер, ще надживее всички нови ролки по магазините с изключение на оригинална ролка!
Успех!
#13 kirlqn
kirlqn
  • 24 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    S210 T-MODEL
Публикувано 30 март 2015 - 15:02
п.с.
Не бе байчо не съм младо момче ,даже бих казал че съм вече към графа бракувани ,но приоритети са ми  още в главата .Мислех си че някой може и да е заснел процедурата .Знам че си форумния майстор съдейки по коментарите за което шапка ти свалям ,може би избързах с глупавия въпрос за което се извинявам и няма да задавам повече подобни .Моля тъпата  тема да бъде изтрита
Този пост е редактиран от kirlqn: 30 март 2015 - 15:05
#14 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 30 март 2015 - 16:00
Няма да се трие тъпата тема ;)
да обясня и защо: триенето означава директно да затриеш от времето и труда на колегите, които са се постарали да отговорят.
А и аз също не бях се замислил, че може да се смени само лагерчето... Така че, всеки ден е добър, когато се научи нещо ново.
#15 Вай Басо
Публикувано 30 март 2015 - 20:54
Само на пластмасовите не става. ;)
