Харесал съм си Мерцедес W124 купе - не че нямам, но имам само проблеми с моето 200СЕ (какво ли не смених, при студен двигател неще да върви - според мен е дросела, но незнам от къде да намеря читав за проба), а и за купе искам нещо с по голям двигател, но трудно се намират вече автомобили който си заслужават. Хресал съм си това от обявата http://olx.bg/prodav...320ce-i69293858, но в последствие разбрах че му е сменян двигателя, но не със същия, а с 2800 см3. Незнам дали подмяната е направена качествено, а и се чудя дали правлението на двата двигателя е различно, ако реша да слагам двигател с 3200 см3. Колата има много екстри - това е което много ме превлича Колата има забележки, но това е нормално според мен, двигателя наи много ме притеснява. Покарах я малко, но ми се струва, че като за 2800 трябва повече да върви, а и аз имам комби със същия двигаел и автоматична пет степенна скоростна кутя и ми се струва че по различно върви. Питам за мнения и препоръки?
Питане за конкретна W124 - E320CoupeПитане преди покупка на Мерцедес
Започната от ognian1981, 23 мар 2015 - 19:47:43
69 мнения по тази тема
Публикувано 23 март 2015 - 19:47
Публикувано 23 март 2015 - 23:38
Гърми от екстри,ама така само по снимки не става.По-добре намери истинско 320,без да му е добавяно или махано нещо.Макар че в момента е много трудно,като гледам обявите.Или ги няма,или не се продават.
Публикувано 24 март 2015 - 00:15
С толкова екстри едва ли ще намеря, а на този даже дървения волан му е оригинален - излиза по VIN - номер. Иначе ми се охлади интереса малко. Мисля си обаче, че двигател най лесно се сменя - вкарвам си някакви филми и сам се опитвам да се навивам.
Копчето "Rest" за какво е? колата външно е горе горе - долу добре - има опадал лак на места. Екстрите и почти всички работят, задната щора само се сваля, но после трябва да и помогнеш да се вдигне, и чистачките на фаровете не работят. Салона на места има забележки, но те не вадят толкова очи. Общо взето - това е!
Публикувано 24 март 2015 - 00:44
Колата е супер, ама тия грозни джанти направо и развалят визията, ако я вземеш задължително и смени джантите. Иначе копчето rest e да върти антифриза като е загряла колата и като е загаснала и го натиснеш при загрял двигател духа топло в купето без да е запален двигателя.
Публикувано 24 март 2015 - 06:06
Джантите са повече от грозни или поне не са за тази кола, а и е с гуми "Run Flat" и вози като лагерна количка. Ако я взема първото нещо, което ще направя е да ги махна.
Публикувано 24 март 2015 - 09:38
Тая кола се продаваше в София преди около три години и беше "кукла".Какво и се е случило после,за да и сменят двигателя само може да се предполага.
За вървежа трябва сам да можеш да прецениш защото имаш база за сравнение,което е голямо предимство.Тия коли са много,ама много редки и според мен има смисъл да си купиш такава ако си голям ентусиаст.Мисля че управлението на двигателите е едно и също и ако я купиш е добре да сложиш 3.2 мотор.
Всъщност обяснението под обявата (мобиле бг.)е за повече от идеална кола,дори като за музейно състояние.Интересно защо не е спомената историята със сменения двигател.Последната цена преди да изчезне от обявите беше около 7500.
Този пост е редактиран от daimler1: 24 март 2015 - 17:42
Публикувано 24 март 2015 - 18:05
Сегашния собственик се съмняваше, че е 2800 защото по талон толкова пишело, но не бил проверявал, - аз взех номера на двигателя и по него излезе 2800см3.
За пробата - покарах я малко в Ямбол по околовръсното, но много дупки там и собственика само вика внимавай, внимавай - дупка - аз немога да се отпусна да я настъпя Предполагам, че двигател 3200 лесно ще се намери - има много "S" -ки, но все пак да купувам кола за толкова пари и веднага да мисля за смяна на двигател - нещо се колебая. Каква е разликата между 5-степенния и 4-степенния автоматик при 124-ките? 5-степенния е само при последните доколкото знам.
Тази кола, поне по снимките тази беше - беше обявена в Шумен за 3600 лева - аз се обадих на човека който я продаваше, но той каза че вече е капарирана, това беше преди 7-8 месеца, след това се появи пак в Шумен, но вече за 6500, а сега в Ямбол пак за толкова. Съмнява ме тази смяна на собственици за кратко време.
Този пост е редактиран от ognian1981: 24 март 2015 - 18:10
Публикувано 24 март 2015 - 19:49
всички документи изправни-САМО С ПРЕХВЪРЛЯНЕ) -шибедах -пълен комплект ключове, два от който-инфраред -комфорт пакет(вдига стъклата при заключване) -аларма, имобилайзер -скрита блокировка -автоматично включване на фаровете -напълно автентичен вид-ОРИГИНАЛНАТА БОЯ! -паяк аларма -сенници с осветление -подгрев на задното стъкло -лети джанти с гуми " Run Flat" -стерео -газов инжекцион(бутилка на мястото на резервната гума) с изряднен паспорт. 9/100 газ! Преглед в избран от ваш сервиз! Всички екстри работят БЕЗУПРЕЧНО!
Ето това не мога да разбера!
Тоя или е безкрайно нагъл или е луд!
За 3600 съм изтървал да я видя,но това е нереално ниска цена,освен ако не грешиш,защото имаше едно 300СЕ Шуменско,но двете коли нямат нищо общо.
Тази кола с тези екстри,ако всичко и е наред и е гледана съвестно би трябвало да заслужи цена от 5-6000€.
Публикувано 24 март 2015 - 20:08
Аз съм сигурен, че тази беше! С този волан и тези копчета на конзолата! В Cars.bg беше само обявата. Не е 300 СЕ.
Иначе за тази - доста е шумна на живо - според мен гарнитура на изходящите колектори, няма катализатор а и отдолу от една връзка изпуска и припърдява Ама тези екстри който ги има много ме съблазняват, аз иначе бях се понасочил към W123 купе или SEC от чужбина някаде да търся.
Публикувано 25 март 2015 - 23:32
Ще мисля още ден - два - ама май ще я взема Ако някой има да даде някакъв акъл - ще съм благодарен!
Публикувано 25 март 2015 - 23:44
Колега здравей! Чета ти постовете от началото. На мен специално не ми харесва това купе, адски грозно е! Това е лично мое мнение... И 6500 са му много... Според мен продълби с търсенето. Кажи до какви пари търсиш сек, тука в Холандия има бол... Аз ислах да купувам купе преди година за проект, но се отказах. В Пловдив има едно зелено в карс. Бг беше обявено мисля за 6 а в мобилето за 7.и за 5500 ще го дадат. Имах негови днимки и мисшя имейла на момчвто, трябва да го потърся. Със насаждан 2.8 двигател и брабус пакет вече нямам спомен... Едно зелено беше, скоро не съм преглеждал обявите да видя дали е още за продан...ще погледна и ще пиша. Но за мен 6500 са адски много за този кошник
. На живо може да изглежда по добре, ама на снимки е отвратител! Продължавай да търсиш, не се хвърляй като удавник за сламка!
Публикувано 25 март 2015 - 23:49
Ето я обявата cars.bg/c85860
Публикувано 26 март 2015 - 00:16
Гледал съм я тази обява - двигателя и при нея е сменян - това ме отказа - иначе е с ръчна - даже преди година му звънях, но това че е сменян двигателя ме отказа да ходя да го гледам. А за тази - ами само заради екстрите искам да я взема, но иначе има много недостатъци, и ще е много трудно и много пари и време поглъщащо да се докара до приличен вид, аз заради това се колебая - ако беше ми харесала вече щях да съм я купил, а не да се чудя. Предпочитам като купувам кола да е нов внос и без слагана газ, че много неща окепазяват газаджиите, по ми е лесно да си сложа газта сам, отколкота да преправям осрана такава. За SEC - ами незнам - то е доста разтегливо понятие това с парите - ама около 12000 най-много мога да отеделя и то преко сили - ама май все още ми е рано за SEC. Иначе в холандия гледах доста запазени W123-ки купета в добро състояние, че се намират и за около 3-4000 евро. Излезе един SEC560 в София за около 10000 ама докато звънна и го купиха.
Публикувано 26 март 2015 - 00:42
Оги търси нещо друго брат! Като не е с мерак... Да дадеш една торба с пари и оттам нататък да започнеш да наливаш докато ти хареса на теб... Купи си нещо което като го видиш от първия път и да те грабне! Този зеления от доста време се продава, има забелвжки по боята, момчето каза, че сам си го е правил. Аз мисля че и за 5 ще го даде, ако му ги изтупкаш кеш! Стига, разбира се да си заслужава... Ако ли не, не бързай... Все от някъде зайчето ще изскочи!
Публикувано 26 март 2015 - 11:26
Колега за тази кола и Аз не бих дал толкова пари, по добре търси нещо друго
