Проблем с автоматика ML400
ML400 автоматик проблем
8 мнения по тази тема
#1 Shash
Shash
  • 21 Мнения:
    Mercedes ML400 ''03
Публикувано 22 март 2015 - 22:50
Здравейте,колеги.
Това лято си взех ML400,като цяло съм доста доволен,но има един проблем със скоростите.
Когато колата е студена при достигане на 2,3,4 предавка в ниските обороти има колебание и мени оборотите при подаване на постоянна газ. Този проблем е по-силно изразен през зимата. Когато колата загрее или се постопли времето проблема почти изчезва и се усеща съвсем леко колебание. Когато я взех смених цялото масло в скоростната кутия,филтъра,буксата и гарнитурата и очаквах проблема да изчезне,но за жалост през зимата се усещаше доста по осезаемо. Сега когато се постопли се усеща леко първите няколко минути след като запаля. Та, от къде може да е този проблем?
Имам и още един въпрос.Нормално ли е за този двигател да харчи по един литър на 10000км?
#2 Вай Басо
Публикувано 24 март 2015 - 09:26
Един прочит ще даде бая отговори, най-правилно е! Колебанието на оборотите с постоянна газ се свързва с турбината и вероятно ще се наложи да я подмениш.
Стигне ли се до подмяна, вариантите са,  нова, рециклаж или втора употреба с гаранция от продавача.
#3 Shash
Shash
  • 21 Мнения:
    Mercedes ML400 ''03
Публикувано 24 март 2015 - 09:42
Ходих 3 пъти на диагностика на 3 различни места. Никакви грешки не излизат. Ако наистина излезе, че проблема е от турбините ще е доста неприятно. В Балкан Стар ми казаха, че тези автоматични скоростни кутии си били така по принцип и за това реших да се допитам тук, понеже не намирам за нормално това колебания. Мисля да я закарам в Мерцедес в Гърция, дано там открият от къде е проблема. Иначе колата си ускорява много добре.
#4 Shash
Shash
  • 21 Мнения:
    Mercedes ML400 ''03
Публикувано 25 април 2015 - 20:13
Реших проблема. Кардана беше заминал. Проблеми вече няма. Дано съм бил полезен на някого.
#5 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 25 април 2015 - 22:19
Нещо не ми се връзва промяна на оборотите да е свързана по какъвто и да било начин с проблем в кардана.
Няма никаква логика.
Кардана е един вал, който просто предава въртящия момент.
#6 Shash
Shash
  • 21 Мнения:
    Mercedes ML400 ''03
Публикувано 26 април 2015 - 00:37
Знам какво представлява. Смених преден кардан и маслото в диференциала и проблемите изчезнаха.
#7 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 26 април 2015 - 10:31
Интересно наистина. И как като загрее, проблема с кардана се оправя, не би трябвало той да се влияе от температури.., но понякога проблема е там, където най-малко очакваш.
The Best or Nothing
#8 Shash
Shash
  • 21 Мнения:
    Mercedes ML400 ''03
Публикувано 27 април 2015 - 12:30
Не знам и аз. Сложих кардан втора употреба от МЛ430,понеже за нов ми даваха много голям срок на доставка,а колата ми трябваше. Беше се разбило карето,което ми казаха,че не подлежи на смяна. Проблема с игрането на оборотите може да е бил и от диференциала-маслото беше катранено черно. В момента колата върви много по-добре и харчи по-малко.
Този пост е редактиран от Shash: 27 април 2015 - 12:34
#9 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 27 април 2015 - 18:52
Накарай хората, които са ти правили колата да обяснят как така със смяната на кардан и масло са се оправили променливите обороти на двигателя.
Никаква логика няма в това нещо.
Also tagged with one or more of these keywords: ML400, автоматик, проблем
