Общи технически въпроси за знаещи и незнаещи
65 мнения по тази тема
#1 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 06 март 2015 - 15:39
Няма такава тема, редовно се изсипват някакви технически въпроси на произволни места.
Пускам темата и ще помоля запитвания, които не са за конкретен модел или не може да им се намери място в наличните теми, да се пускат тук.
Моля въздържайте се от въпроси тип: "270 цди хубав ли е?", "Колко горят компресорните" и подобни, на които не може да се даде смислен отговор!
  • 6
#2 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 06 март 2015 - 15:41
Колеги, с какъв манометър мога да проверя налягане на маслото на двигател М111 ?
#3 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 10 март 2015 - 13:44
Налягане на маслото не можеш да премериш, ако нямаш пробка на конзолата на масления филтър, а ти най-вероятно нямаш.
Това е вид "тунинг", много малко серийни коли мерят налягане/температура на масло. Т.е. обикновено има нужда като напомпиш мотора и тогава се слага, иначе едва ли ти трябва в реалният живот.
Ако искаш да премериш компресията на мотора, това е друго, навива се накрайник на свещта на всеки цилиндър и се върти с откачени инжектори или бобини. Какво точно се откача е на преценка, не съм го правил лично, така че колегите ще ме поправят, ако бъркам фундаментално.
М111 няма такъв датчик, поне моите нямаха.
#4 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 10 март 2015 - 14:06
Коце, ако не знаеш, да те светна за една тайна - не се откачат никакви инжектори и нищо - натискаш педала на газта до долу (да цъкне кикдаун бутона) и тогава палиш. Почти всички мерцедеси, още от 90-те години въртят без да пускат ток и гориво, само на стартер, за да може да се мери компресия!
#5 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 10 март 2015 - 22:38
а те хората се чудят що не им палят колите като подават газ до долу по време на въртенето на стартера :)
#6 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
    W201/M102- за съжаление вече продаден;
    S124/M111- изобщо не го жаля, но го обгрижвам добре!
Публикувано 11 март 2015 - 12:58
Добре де все пак някой знае ли резбата на датчика за налягане на масло, защото манометърът който да си купя трябва да е същата резба - отвивам едното, навивам другото и действам. Идеята е че не искам да сваля датчика и с него да ходя по магазините (защото това е най-сигурният метод, но и най-времегубещият).
#7 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 11 март 2015 - 13:43
би трябвало в комплекта на манометъра да има набор от накраиници, а ако няма - стругар
#8 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 12 март 2015 - 01:33
На М102/103/104/119 е 12х1.5 резбата, като болтовете на джантите, на М111 би трябвало да е същата.
Follow your own star...
#9 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
Публикувано 12 март 2015 - 11:43
Е тва беше отговора, който търсех - благодаря !
#10 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 27 март 2015 - 13:58
Един бърз въпрос ,всъщност няколко. Какво е тва моторче на снимката нещо за парното беше мисля от едната страна маркуча му беше откачен закачих го пак.Прикачен файл  IMG_0636.JPG   133,07K   31 Брой сваляния И тука на ограденото в червено някой ако знае какво трябва да има закачено отгоре. Прикачен файл  IMG_0641.JPG   139,54K   28 Брой сваляния
#11 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 14:22
Провиснала ми е шумоизолацията над кардана(точно след скоростната кутия) и много грозно се търка в него и висящият лагер. дайте идея с какво мога да я захвана обратно? Мислех да навия копчета, но едно че мога да пробия купето и да започне да влиза влага/вода, друго че при самото навиване изолацията ще се омотае около копчето. Може би с лепило ще е най-добре, но не знам кое ще ми свърши най-добра работа.
П.п. Става въпрос за W210.
Благодаря Ви за предложенията! :)
Този пост е редактиран от miro0: 27 март 2015 - 14:24
The best or nothink.
#12 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 16:20
Купуваш си битумно лепило SIKA.
Взимаш пластмасова карта (примерно стара кредитна или нещо такова), идеята е да имаш парче гъвкава пластмаса, всичко върши работа, стига да не се чупи лесно.
Винтче, шайба, през пластмасата и залепваш пластмасата за купето със SIKA-та.
След това прекарваш винтчето през изолацията, шайба, гайка и заспива.
Пробвано.
@Ванюша: Втората снимка ми прилича на вакуумно управление на клапа за външен/вътрешен въздух в купето. 2 клапана са, защото предполагам работят в едната посока само и рамото е м/у тях. Прилича ми на дефектирал такъв клапан, споел побългарен със свинска опашка, за да седи постоянно в някакво положение клапата.
А какъв е този подозрителен аудиокабел на същата снимка? :) Какво са свръзвали?
#13 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 27 март 2015 - 18:39
Ами то май управлението е ръчно и мисля поне по усет като дърпам лостчето под средните духалки си работи. Не знам ще пробвам по подробно тая работа. Иначе достъпа до там е лесен ,така че не е неприятно. Все пак благодаря за предложението.
kdl знаех си ,че някой все ще пита за маисторски прекараната жица на снимката ,спокойно от старите допълнителни връзки по колата е. С някои от тях все още се боря. Ето тия дни имаше малко подобрения по колата та от там е снимката http://forums.mbclub...и-корени/page-2. Вече всички допълнителни жици ненужно прекарани се изрязват ,а на нужните допълнително положени се старая да придам заводски вид.
#14 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 28 март 2015 - 14:04
Пробвано.
Няма ли лепило, което да може да залепи директно изолацията за купето?
#15 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 30 март 2015 - 22:22
Колеги, имам молба.
Търся лагери, които отговарят на долните парт-номера от номенклатурата на съответните производители. Може и конкретно самите лагери.
Не са евтини, нямам свалени мостри и няма как да имам в момента.
Може ли да питате вашите контакти дали е възможно да се намерят и да се поръчат от някъде. Цена и относително без значение в случая, просто нямат намиране... Нямам и как да им намеря алтернативи, доста беше трудно да намеря и самите кодове :)
INA-FAG codes:
F239495 (1 брой)
F236120.03 (1 брой)
F239513 (2 броя)
KOYO codes:
7525259-02 (1 брой)
7531725-02 (1 брой)
7542102-02 (2 брой)
