Нивомер в резервоара
5 мнения по тази тема
#1 SMITH 357
SMITH 357
  • 5 Мнения:
    W 210 E200q W 210 220CDI
Публикувано 28 февруари 2015 - 10:03
Имам W 210, 1996 г. Е 200 бензин. Като го взех преди 4 г. стрелката на бензиномера постоянно показваше пълно до горе (иска ми се), явно нивомера е повреден.
Дойде време да отстраня проблема, че два пъти изпадах в срамни ситуации. Във форума има една подобна тема, но е за 190-ка.
Въпросът ми е - резервоарът на W 210 зад облегалката на задната седалка ли се намира, и достъпът до него след свалянето на кората от към багажника ли става? А, и самият нивомер от онзи тип ли е - тръба, три жички, поплавък?
Благодаря!
#2 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 28 февруари 2015 - 10:55
Да,сваля се кората в багажника, но ти трябва и канал или подемник.
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 28 февруари 2015 - 11:20
Нивомера е променливо съпротивление и или се е прекъснал или се е зацапал.
Тъкмо сгоден момент да си почистиш резервоара.
Сам ще се изненадаш какво ще намериш вътре. :crazy
#4 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 17 април 2015 - 22:01
Здравейте реших, за да не пускам нова тема да драсна тук от скоро съм горд притежател на S210 270CDI и при мен проблема е свързан с байпаса м/ду двете нива (понеже е комби), когато стигне до 1/4 спира да отчита нивомера и след време свършва нафтата, а нивомера продължава да показва 1/4 и тъй като се затопли времето съм решил да го проверя. Та въпроса ми е някой правил ли го е или ако може да сподели как е осъществен байпаса. :)
#5 Blond
Публикувано 19 април 2015 - 18:43
Мнооого внимателно пипай, че съм чувал, че капилярните връзки между двете части на резервоара са много капризни.
#6 msotiroff
msotiroff
  • 35 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    w124 200D
    w210 E250 TurboDiesel
    ex: w124 E220
Публикувано 04 юли 2017 - 10:43
Колега frxbg, предполагам си решил проблема с нивомера. Ако имаш време драсни два реда как се стига до него на комбито 210, че и моя ще трябва да се сваля.
Вчера станах за резил, свърши ми горивото, а стрелката показваше малко под 1/4. За пръв път оставям колата с толкова малко гориво, по принцип не оставям да падне под 1/2.
Мисля си, че или е затлачен нивомера с боклуци и не показва вярно, или има 20см тиня на дъното на резервоара.
Благодаря!
П.п.: Сигурно ли е, че резервоарите на комбитата 210 са от две части с преливна помпа вътре?
Mercedes-Benz E250td S210
Mercedes-Benz 200d W124
Ex: Mercedes-Benz E220 W124
