Разход 15++ 3.2 ЦДИ нормално или не?
10 мнения по тази тема
#1 Max7un3d
Max7un3d
  • 15 Мнения:
    S320 CDI W220
Публикувано 25 февруари 2015 - 15:58
Колеги разхода на гориво в момента е около 15-16 литра това е на нормално каране без много резки движения.От скоро забелязвам колата,когато седи на едно място дига с по 0.1 на няколко секунди?До скоро разхода ми беше 13-13/5.Вземам колата от обслужване+изчистване на ЕГР и всмукателн колектор.16-джанти без модификаций по мотора?
Споделете и вашия разход реално да видя има ли причина да се задълбавам в проблема :)
п.с. От скоро ми излиза грешка на антифриза..налях и смених датчика но не се оправя..колата дига температура до 95-100 ..нямам течове..няма нищо видимо..незнам дали имат общо 2та проблема :unsure
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2015 - 18:59
Бааа го ,не е нормално по никакъв повод тоя разход! Закачал ли си я на стар диагностика? Има нещо гнило, провери я задължително.
#3 Илия Горанов
Публикувано 25 февруари 2015 - 19:25
А температура 95 - 100 градуса на дизелов двигател зимата - нормално ли ти изглежда?
#4 daimler1
Публикувано 25 февруари 2015 - 19:37
Забравили са някой друг вакуум да закачат.Или букса...
#5 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2015 - 19:41
Не ,ама не съм сигурен ,че от по-високата температура идва високия разход ,по-скоро е обратното
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 26 февруари 2015 - 00:05
Тази температура е признак на сериозен проблем.
Без Стар диагностика няма да се мине.
Не би следвало да е по-висока от 87 градуса.
#7 KPAHK
Публикувано 26 февруари 2015 - 11:48
И на мен ми се вижда доста.
На мен Е 320 с 4 Матик ми дава 13-13,5 градско зимата. Температурата като загрее е 90 според чертичките
#8 Max7un3d
Max7un3d
  • 15 Мнения:
    S320 CDI W220
Публикувано 26 февруари 2015 - 15:58
Стар диагностиката нищо не открива!Антифриз има,датчика е нов...но ми излиза грешка за антифриз..Температурата повече от 95 не отива и това е ако я смачкам..иначе е 91-91..?Смятам да отида до Балкан Стар понеделник да видим те какво ще кажат...
#9 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 26 февруари 2015 - 16:04
Според мен е нормален разхода за тази кола с този двигател особено през зимата и ако я караш на къси разтояния градско.
#10 daimler1
Публикувано 26 февруари 2015 - 21:13
Понеделник е почивен ден.От няколко дена е доста топло,днес беше 16°С.
Това показания по борд ли са?
#11 Max7un3d
Max7un3d
  • 15 Мнения:
    S320 CDI W220
Публикувано 27 февруари 2015 - 17:57
Колеги паднахме  на 13, 13-5.Доколкото разбрах е трябвало след почистването на Егра и всмукателния колектор да мине малко време да се самообучи компютъра.За сега няма оплакване само това за антифриза,но ще го оправя при първа възможност :wind14
