CL 420 07/1997 Elegance Final Edition във клуба!Кола мечта
CL
211 мнения по тази тема
#1 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2015 - 00:10
Здравейте колеги!
Няма как да не се похваля!
Смених сл с по-големия брат. Първо се бях спрял на 560 сек 89, но имаше много неща да му се правят и изведнъж реших, че кефа цена няма и отидох да гледам този цл. Трети собсвеник съм, първия е бил някакъв гъзар холандец, който в последствие си купува Ягуар и го продава на друг негов авер, който има автокъща, от където го и купих. В деня на огледа бях отишъл час по рано и имах достатъчно време да огледам всичко. Бях решил да правя покер фейс, но след огледа нямаше какво лошо да кажа. От долу е като нова, салона също, пепелниците са още с найлоните както се казва, мотора мърка, пали от четвърт! Волана се върти с поглед, имам печка вебасто, босе музика, джипиес, телефон(само поставката е останала, трябва да купя слушалка, 6210 ли беше?) по таблото нищо не свети, 18 джанти, обух е с чисто нови vredestein, парктроник, махагонов волан и ск. Лост,фабричен ксенон, 5ск.автомат общо взето Самолет! Tака десния колан тръгва да се подава и се връща, второ шибИдаха е панорамен, но се отваря май само на горе, трето дясното огледало мога да го движа от джойстила само на долу. Всичко друго си работи, а и имам нужда от нови чистачки. Вкарах ключа и се опитах да е заключа без аларма, но не става, някакъв съвет? През деня нямаше грижи с алармата, преди малко се прибрах и е заключих от дистанционното и след 10 мин. Се включи алармата и така два пъти, сега е оставих отключена. Четох в друг форум, че батерията на сирената е заминала и трябва да се смени, вие какво ще кажете? Утре ще го на снимам и ще кача подробно снимки на всичко. Сега имам Само няколко от огледа...
Този пост е редактиран от babaneze: 21 февруари 2015 - 00:23
#2 hammer^BaTe
Публикувано 21 февруари 2015 - 00:40
Привет,
според мен направи правилния избор ;) Сек-а е прекрасна кола, но ЦЛ-а.. си е просто ЦЛ  ! (А ако беше взел 215ка.. съвсем ! :)))) )
За коланите не знам какъв е принципа, относно шибидаха - скапали са се водачите (2 на брой.. пластмасови, това си им е нормална болка на тия)
3. Ако на лявото огледало нямаш проблем, то най вероятно моторчето на самото огледало се е скапало, или самото стъкло не е сложено като хората. Накарай някой да движи от копчето и ти слушай дали издава странни звуци - като да прескача зъбно колело.
4. Ще се озориш да заключиш без алармата. При фейса няма вакум на самата дръжка. Това е така понеже има опция като натиснеш отключване да се отваря само шоф врата (без другата/ите).
5. Проблема с алармата не ти е в никаква сирена. 99.9 % проблема ти идва от един модул, който се намира в багажника, под дясната кора. Сив е на цвят с парт номер 202 или 129 (правоъгълен).
#3 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2015 - 00:59
Колега благодаря за бързата реакция! Тя 215 можеше да ми легне също на чист бартер за сл, но да ти кажа чесно малко ми простер вътре. Като цяло търся лукс:) влюбих се от пръв поглед, три дни не спах, докато не го взема... Сега заключих и повече алармата не се е включила, съмнява ме че някоя котка може да се е намърдала от долу и затова, понеже чух нещо като че ли се удари, а бях на 20 метра от колата, а не се видя нищо. Но може и да е от модула проблема, утре ще е закарам при моя авер на гаража да прегледаме основно. Имам нужда от лек баланс на предните гуми. Лявото огледало си работи във всички посоки, утре ще го погледнем дясното. Тези водачи лесно ли се сменят или е хамалогия? Имам само един ключ, втория са го по изгубили барабар с книжките, но утре ще разгледам на всякъде. Ще трябва и втори ключ да си поръчам, да го е.. Имам иначе вакум на вратите и багажника :) голяма гъзария, не мога да заспа от кеф:)
П. С. Забравих да попитам как се сменя батерията на дистанционно за алармата? Понеже не мога да видя кое точно се дърпа и ме е страх да не го счупя ако някой знае нека споделию..
Този пост е редактиран от babaneze: 21 февруари 2015 - 01:05
#4 hammer^BaTe
Публикувано 21 февруари 2015 - 10:40
Ами за водачите си е доста работа.Аз само на 2 пъти съм свалял шибидах, но не мисля че смяната ще мине без сваляне. Може и да се бъркам разбира се.
Не мисля че котка може да пусне така алармата, особено ако е под колата.
Втория ключ направо от представителството... още не сме намерили човек който да може да направи копие на ключ от 140.
За ключа  - ти правиш само първите 2 стъпки.
1. Ключа в отворена позиция.
2. Дърпаш показаното капаче долу.
Натам няма смисъл да продължаваш, а и единственото което ще постигнеш е... да не ти работи ваденето на ключа после :D
#5 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 21 февруари 2015 - 11:42
Много хубава количка колега, със здраве да си я караш.
#6 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2015 - 15:43
Hammer'бате можеш ли да ми пратиш линк с този модул, че не го намирам...
#7 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2015 - 15:54
Така намерих пълната документация на колата от началото! Последно е карана 2006 и от тогава в шоурум. На мястотона хладилника, има нещо като сак, което ми се струва, че е човал за стикове за голф, не знаех че има и такава екстра... Имам код за радиото, но не знам как да го вкарам... Имам и дискове за навигацията, и няколко фактури от мерцедес...
#8 hammer^BaTe
Публикувано 21 февруари 2015 - 16:51
Това е ски сак :D
http://i.imgur.com/o....jpg"width=655"
сивото модулче, с буксата отдолу ;)
#9 Blond
Публикувано 21 февруари 2015 - 16:58
Разкошен е! Честито и безаварийно!
Да имаш ски-сак между седалките. Като вкарваш ските през багажника, да не ти се цапа и дере в купето.
#10 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 21 февруари 2015 - 19:57
Супер Е ! Честито !
#11 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 21 февруари 2015 - 20:05
Страхотна е колицата, честито пожелавам ти много приятни моменти с нея.
:flagmbcb
#12 kdl
Публикувано 21 февруари 2015 - 22:52
Уууу, браво, разкошна. Честито!
#13 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2015 - 22:58
Колеги благодаря на всички за хубавите пожелания, нека да винсе връщат. Утре ще поръчам ъози контрол юнит. Така като го гледам, махам стария и слагам новия. Има ли някакъв ред на инсталиране, или директно откачам и закачам?
Понеже тука не е спряло да вали а в момента нямам гараж и не мога да погледна, къде точно се ннамира този юнит в багажника?
. Пс. Още не съм отворил дистанционното, някой знае ли калва точно батерия трябва?
Този пост е редактиран от babaneze: 21 февруари 2015 - 23:00
#14 hammer^BaTe
Публикувано 21 февруари 2015 - 23:49
Тоя модул НЕ ГО купувай нов... няма смисъл. Не може да няма някъде някоя на части... мисля, че ще си спестиш няколкостотин евро...
така изглеждат батериите http://www.europarti...0-828-03-88.jpg
#15 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2015 - 02:12
Модула го намерих в ибей има няколко втора ръка за около 30-50евро,обаче не ми се чака, понеже е държа отключена на улицата и утре ще се обадя на един магазин за авточасти на мерцове и там трябва да има. Батериите ги видях, на моето са варта сега ще поръчам и тях...три пъти ми светла лампичката за волана до тази на ръчната, и само чукам волана леко в ляво или в дясно и изгаства. На какво може да се дължи това?
Забравих да попитам, понеже имам нужда от нови чистачки ходих да питам казаха ми 135 евро комплекта на бош, в Интернет ги намерих за 75,но има и само гуми за по 15 евро. Гледах в ютуб, че са заменяеми. Мисълта ми е не е ли по - добре да си взема само гумите и да си ги сменя, вместо да купува цялата чистачка?
Този пост е редактиран от babaneze: 22 февруари 2015 - 02:15
