чип на Ц250tdКакво да очаквам
27 мнения по тази тема
#1 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
    Мерцедес C-Klass 1998 2.5 TD
    АMG-Студио Отбора !!!!
Публикувано 15 януари 2015 - 22:29
Здравейте колеги решил съм да сложа чип на колата която е ц-класа 2.5тди!!! Искам да знам какво да очаквам.Интересуваме това дали ще стане по-рязка в ниските обороти и дали ще се усеща въртящият момент повече защото я карам от 1-месец и вече ми се струва мъртвец!!
Добре ще е да пишат колеги който са минали по тоя път!! Благодаря предварително :) Поздрави
#2 Илия Горанов
Публикувано 15 януари 2015 - 23:17
Сигурен ли си, че турбото ти работи както трябва? Ако не слизаш от някой трилитров осмак, не би трябвало да ти прилича на мъртвец. Карал съм такава и ако турбото го няма - наистина е зле, но ако всичко е ОК - би трябвало да върви добре!
#3 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 16 януари 2015 - 23:30
Не исках да кажа че колата като я взех и ми правеше кефа първите 2-седмици и след това и свикнах!!! Иначе турбината си е ОК колата си върви няма проблеми за секунди си пълни оборотомера :)
#4 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 16 януари 2015 - 23:33
Искам малко повече въртящ момент в ниските обороти това е но не знам дали ще има ефект затова питам и искам до добия представа как ще е!!Един приятел има БМВ Е60 с 2.5тди автомат 166коня и му сложи чип и доста добре върви и се усеща тягата (харесва ми) би трябвало и Мечо да постигне нещо подобно не знам затова питам :)
#5 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 17 януари 2015 - 07:44
Да със сигурност с чип ще усетиш разликата, колегата Blond кара вече две коли с един и същи чип (неговите са ЦДИ) и разликата е усезаема ,ако намериш хубав чип на сносна цена ,драсни два реда да кажеш как е!
#6 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 17 януари 2015 - 08:44
Задължително ще се похваля какво съм направил :)
#7 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1649 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 17 януари 2015 - 11:31
Тук:  http://www.digitaltu...c/250-td-150-cv   може да видиш какви са подобренията след чип-тунинга.
#8 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 18 януари 2015 - 09:18
Само дето 2.5 моторите нямат толкова електроника колкото Е60 и ЦДИ мотор... И в задачата се пита дали ще има файда? Но щом предлагат значи става, аз пък си мислех за по-голяма турбинка... :D
#9 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 19 януари 2015 - 20:22
Колеги здравейте днес реших преди да сложа Чип-а да прегледам колата технически как е под капака!!! Смених маркучите за излишната нафта че бяха напукани и миришеше на нафта като спра колата :) сега всичко е ОК другото което излезе по време на ремонта имаше два болта на смукателните тръби които бяха сложени за свидетели с помощта на силикон :) И за пореден път се убеждавам че има големи измамници по тези пазари за коли!!!! Пазете се !!!!
И така майсторите казаха че колата е ОК сега трябва да наблюдавам дали има течове някъде и след това следва чипа към края на седмицата!!!
Та по-сериозния ми въпрос е дали е възможно чип за 200лв да е безопасен за автомобила ми? Защото един приятел на който уж имам доверие се обади на някакъв негов човек и той му обади тази цена за чип на Бенца.Кажете какво да го питам за да разбера дали да му се доверя.
Благодаря ви предварително :)
#10 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 19 януари 2015 - 22:00
пробвай ама не очаквай чудеса
при този мотор не може да се влияе много
#11 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 19 януари 2015 - 22:27
Колега аз очаквам колата да тръгне от 2000 об!!Дали ще е пъргава от ниските след чипа или няма да съм очарован много? И какво имаш предвид да не очаквам много защо ми стана интересно!!! Ако е така наистина да не го слагам тоя чип и да си я карам така? Ако може да драснесш някой ред повече :) Благодаря предварително
#12 Vuc
Vuc
  • 49 Мнения:
Публикувано 19 януари 2015 - 22:32
Колега в страниците на фирми за чип показват че колата преди (чипа е 150кс и 280Нм а след чипа е около 170-180кс и 340нм) смятам че това е достатъчно? или да не ги гледам тези показатели
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 20 януари 2015 - 20:07
гледай ги но твоята турбина не може да я накараш да помпи
от ниските а като няма въздух колкото и гориво да вкараш
няма да тръгне
повечето тунинг фирми вдигат мощноста след 3000 об.
и над 60% натоварване
а там и да пропушва и да гори повечко не се усеща
все пак не караш постояно с такова натоварване
така че повишение ще има ама не там където очакваш
#14 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 20 януари 2015 - 21:25
За да тръгва от ниските ако не съм в грешка се слага турбина с променлива геометрия? Или и нашите турбини могат да се накарат да надуват по от рано?
#15 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 20 януари 2015 - 22:51
немогат
