Реален разход на гориводанните на борд комп'а точни ли са
16 мнения по тази тема
#1 lunnar
lunnar
  • 15 Мнения:
Публикувано 03 януари 2015 - 17:50
Здравейте колеги и за много години!
Искам да ви питам дали съответстват показнията за разход на таблото с реалния такъв и на какъв принцип изчислява разхода колата. Дали мери какво е минало през дюзите или изчислява колко гориво е осталано в резервоара и изминатия пробег. Понеже показателите на моята кола не се връзват с реалният разход. Например при среден разход 7.5 ми показва на таблото 6.3-6.5. И как мога да разбера колко литра ми е резервоара. Доколкото знам предимно са 65л. има ли възможност да е по-голям? Когато ми светне резервата и я фулирам - побира 68-70 литра.
Поздрав,
#2 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 03 януари 2015 - 23:29
Здрасти колега, моя резервоар е 80 литра, това може да се провери и по VIN като се прочете при поръчването дали е поръчана с голям капацитет на резервоара...
Що се отнася до разхода го изчислява според горивната смес, загряла или не, колко време работи на едно място и колко километри си изминал и колко ти тежи крака!
Но този разход може да се влияе от много неща, филтри, гориво, по-големи джанти и гуми (разхода с 16" и 18" ще е коренно различен), предполагам и показанията на дебитомер, ЕГР и тн. и тн. нз колко показателя взима когато го смята.
Поздрави
#3 WazzaW
WazzaW
  • 5 Мнения:
    MB E280 CDI 177 ph/01,05'
Публикувано 04 януари 2015 - 12:18
Здравей, колега и за много години на всички!
На мен също ми е интересна темата. Това което съм забелязал аз е отклонение от 0,3 л на 100 от показанията на борда / почти винаги пълня "пълно-пълно" и ми показва с 0,3 л повече от показанията/ Но незнам колко ми е резервоара 80 л е със сигурност но дали в това влиза 8 л резерва или е отделно. Обаче метода на отчитане ми е странен, преди това имах БМВ и по-разбирах някакси разхода, сега ми е по-странно / но мисля че е по-реален, общо взето се влияе от всичко /
#4 Тошко
Тошко
  • 22 Мнения:
Публикувано 02 март 2016 - 17:40
И при мен така лъже борд компютъра. Аз съм с E320 CDI V6 и когато борда ми дава разход 9.3/100 реалният излезна 10.5. До сега не съм имал кола с толкова неточен борд компютър  :dry
#5 Terix
Terix
  • 13 Мнения:
    Мерцедес-Бенц E280 CDI 4Matic 2007
Публикувано 07 март 2016 - 09:12
Здравейте колеги,
До сега няколко пъти правя засичане на бордовия компютър и зареждане на резервоара и категорично това което показва копютъра това показва и каклулацията за допълнено гориво. Аз съм с Е280 CDI V6.
#6 Тошко
Тошко
  • 22 Мнения:
Публикувано 07 март 2016 - 10:34
При мен нещата на второ зареждане се подобряват - при показание по борд 8.9 на колонка излезна 9.37. Може предишния път да са ми сипали повече нафта.
#7 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
    E320 CDI Avantgarde EVO
Публикувано 06 август 2018 - 10:45
Момчета, да посъживя малко темата с реалния разход. Тъй като от скоро мигрирах от w203 C220 cdi с ръчни скорости към w211 Е320 cdi V6, моля да споделите колко ви харчат колите. Не очаквам с моето каране да връща нафта, но за момента констатирам следното - w203 ми даваше реален разход 7 градско, 4.6 извънградско със 110км/ч, 5.6 извънградско със 140км/ч.
W211 ми дава 10-11 градско, 7.3 със 110км/ч и 8.0 със 140км/ч. Питам за да разбера, има ли проблем с колата, по каталог уж я дават да харчи 6/100 извън града, C класата я свалям под каталожните данни, а Е класата дава по-голям от каталожният разход
Наскоро разбрах ,че чувството да шофираш МЕРЦЕДЕС Б150 е УНИКАЛНО ,но имам намерение скоро да разбера ,какво е чувството да си собственик на W203....
#8 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 06 август 2018 - 11:47
Добре е разхода, не се притеснявай.
#9 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 август 2018 - 12:20
Как тази е класа с V6 ще даде под 10 разход градско, това може само ако града е Донло - Нагорнище. Ако вземеш да й раздаваш повечко газ ще видиш, че става 12-13 даже.
#10 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 06 август 2018 - 13:13
За града е ясно колега, доста е субективно, но извънградско може да се направи някаква съпоставка, особено с посочена скорост
#11 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 август 2018 - 13:50
Ми извънградско си е нормален разхода. Ако отидеш на 160-170 се качва на 9 и малко
#12 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 06 август 2018 - 13:56
Със 170-180 на дистроник със същият двигател (малко повече коне), но на w204 е 7.9. ЕКО Авио дизел.
Този пост е редактиран от hipopotyk: 06 август 2018 - 13:58
#13 DaDiablo
DaDiablo
  • 27 Мнения:
    W211 E320 Avantgarde 2007
Публикувано 06 август 2018 - 14:55
На отиване към Гърция с 120-130 (много рядко повече) ми даде 6.9. На връщане след влизане в БГ при каране с 160-170 ми даде 7.9. Същия мотор.
#14 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 август 2018 - 15:59
Твоя двигател е по-икономичен, колата ти е по-лека и ти си по-лек, поне от мен за колегата с е-класата незнам :D
#15 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 16 август 2018 - 13:02
80 кила :) Последно точно засичане 7.3/100 със 140 на Тракия. Вече спя по-спокойно след вашите мнения :)
