Проблем с турбо ?Турбо
10 мнения по тази тема
#1 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
  • Интереси:Футбол,Автомобили
    MERCEDES ML270 CDI FACELIFT
Публикувано 26 декември 2014 - 00:24
Здравейте колеги и честит празник на всички.От известно време като карам колата или колата е на място се чува някакъв звук като издишване от някаде мисля,че от турбото.Този звук се появява когато дам газ и си махна крака от газта и тогава.Снимах клип за да може да ме разберете по-добре.
Та от какво се получава това дали е проблем да се кара така ? и мисля си,че колата не върви както трябва а повече бучи.Това го прави от горе-долу 2 месеца но не винаги правеше така а сега вече постоянно.
Какво може да е и от къде идва ? Благодаря предварително  :beer
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 26 декември 2014 - 11:30
Огледай всички турбо пътища ,така както го обясняваш ,според мен турбото си е ОК, но надува в атмосферата.
Провери всички маркучи и скобите по тях ,най-вероятно някъде има пропуск или скъсана скоба, а в краен случай може да е пробит интеркулера ,но последното без удар става рядко.
Този пост е редактиран от ХаPu: 26 декември 2014 - 11:31
#3 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 26 декември 2014 - 13:17
Да ще проверя колега,но това не е нормално нали да надува в атмосферата губи се мощността ?  :beer
#4 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 26 декември 2014 - 13:46
Точно!
#5 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 27 декември 2014 - 18:02
На мен ми звучи като скъсана шпилка на колектора.
Свирука ли като караш?
#6 daimler1
Публикувано 27 декември 2014 - 21:58
Колегата Хари иска накратко да ти обясни,че нагнетения въздух от турбината не влиза в двигателя поради пропуск по системата(спукан маркуч,разхлабени скоби,колектор дори и извадени вакуумни маркучета).Малко е вероятно самото турбо да е дефектирало.
#7 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 28 декември 2014 - 17:54
Да като карам свири както е на клипа
Утре ще ходя на майстор да проверят всичко. Благодаря колеги за помоща  :beer
#8 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 03 януари 2015 - 14:42
Колеги намерих каде е проблема един маркуч от въздушния филтър към турбото е нацепен доста от едната страна и имаше масло в нея и е капило от това място.Надявам се ме разбрахте за кое става дума,а сега ще можете ли да ми кажете как се нарича този маркуч и каде ще го намеря  ? Благодаря ви   :beer
#9 daimler1
Публикувано 05 януари 2015 - 11:27
Маркуча или втора употреба или оригинален,други няма.
#10 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 05 януари 2015 - 14:08
 как се нарича да го търся в интернет този маркуч,че не мога да открия колеги ?
Имам и едно запитване да не отварям нова тема:Дойде време да сменя маслото Кастрол Магнатек 10/40 до сега бях с такова и съм изминал 16000км вече.Какво масло ще ми препоръчате за този двигател или вие с какво карате и сте доволни ? Колата се кара повече от 5000км на месец ако има значение. Благодаря ви много за помоща  :beer
#11 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 06 януари 2015 - 02:53
 как се нарича да го търся в интернет този маркуч ...
Всеки детайл / маркуч си има парт. номер и го пише на него, започва с А и цифри .
Търсиш по и купуваш само и единствено със същия номер или с който е заменен .
Добро начало е да се обадиш по телефона на Балкан Стар и да кажеш номера на чудото което търсиш и номера на рамата на колата и да питаш за цена и наличност .
Пак със номера можеш да търсиш из интернет други цени и заместители .
За маслото, въпрос на лични предпочитания и разбирания .
Което ти душа иска, стига да не е менте най голямо и
ще е хубаво да отговаря на МВ спецификация  http://bevo.mercedes.../229.51_de.html
  • Прикачен файл  ZXCVBNM,.PNG   491,16K   4 Брой сваляния
