Хилядите въпроси на един нов собственик :)
70 replies to this topic
#1 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Posts:
    Mercedes C220 CDI - вагонетка
Posted 16 December 2014 - 14:43
Здравейте, здравейте.
От италианки на газ, минах на германци на нафта. Всичко ми е ново, имам безброй въпроси. На някои от тях намерих отговори тук, а на други - не... а и ще съм благодарен на всякакви съвети.
1. Направих късите да ми се включват автоматично от бордовото меню. Но не намерих настройка габаритите и халогените да се включват при всяко отключване, а не само когато е тъмно. Има ли такава?
2. На врътката за фаровете имам две позиции в ляво от 0-та. Нещо за паркиране, кликах гледах и не разбрах какво правят?
3. Чистачките спират да работят, когато колата спре на място. Замръзват, независимо от това, къде са стигнали, дори и на средата на стъклото. Когато потегля с 10-тина км в час пак тръгват. На място и с принудителното бутонче не помръдват. Безумно е това да е направено нарочно, та някакви идеи какъв е проблема?
4. Нямам позиция "auto" на чистачките и предполагам нямам такава екстра, но на стъклото горе имам сензор за дъжд... или е нещо друго?
5. Има ли вградена аларма? Моята кола мълчи като пукал, има ли настройка или просто си няма?
6. Освен смяна на маслото на двигателя и скоростната кутия, както и филтри, има ли друго, което да сменя или проверя след покупката? Колко филтъра има това чудо? Някакви ориентировъчни цени за маслата?
7. При паркиране, освен на позиция паркинг, трябва ли да дърпам бутам всеки път ръчната?
8. Имам 2 грешки - Какво значи right tail lamp (предполагам светлината за задния фар за мъгла от дясно?)? И какво е right tail lamp back-up on ?
9. На колко помпите гумите?
10. В момента съм с 205/55/16. Какъв размер препоръчвате за зимни? Нещо по-тясно?
11. Четох тук за някакви скрити менюта и т.н. Има ли някакви благини, които могат да се активират по някакъв начин извън официалното меню. Видях, че има разни комбинации, контакт, 3 пъти ресет, палиш, гасиш, пак палиш и се случва незнам-си-какво си? :)
12. Този телефон с блуутут ли е или трябва да забода някаква слушалка?
Имам и още много ама това се сещам засега. Благодаря предварително за отговорите :)
Поздрави :)
#2 drjivago
drjivago
  • 1,883 Posts:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Posted 16 December 2014 - 16:30
Добре дошъл :)
1. Мисля, че няма. Освен със Стар диагноза да може да се включи
2. Това е при паркиране на лошо място да оставиш включени светлини само от ляво или отдясно да те виждат.
3. Има проблем, но не знам какъв
4. Явно нямаш, това на стъклото е сензор за светлина
5. Нямаш аларма
7. Не е задължително, освен ако не си на наклон
8. Това е крушката на стопа, най-долната. Не е за мъглата, а тази която свети постоянно при вкл. фарове. Второто не знам какво имат предвид. Най-лесно ги огледай за изгоряла такава.
9. 2.2, но може и 2 , ако искаш да вози по-меко. Ако е много натоварена и повече 2.4
10. Този размер за зимни е идеален
11. Няма нищо полезно в тези сервизни менюта за 203, освен да си гледаш колко литра е маслото. Другото е информация, която едва ли ще ти е от полза
12. В подлакъника имаш ли нещо. Там трябва да се сложи Крейдъл било то за телефон или блутут.
Edited by drjivago, 16 December 2014 - 16:33 .
#3 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Posts:
Posted 16 December 2014 - 16:37
Мерси за отговорите, @drjivago.
3. Интересното беше, че когато тествах един друг ц220 ръмеше и се опитах на място да включа чистачките и не тръгнаха въобще. Търговеца я подкара и му казах за чистачките, той врътна и заработиха. Много странен проблем...
12. Нямам нищо в подлакътника. Явно нямам тел.
и да добавя още няколко въпроса:
13. Как да разбера дали ми е хладилна жабката?
14. Има ли някъде аудио вход и как сте решили проблема с судио СД-тата или карате само на тях?
15. Мога ли да направя съответния халоген да се включва при завой?
#4 ivanhow
ivanhow
  • 865 Posts:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Posted 16 December 2014 - 16:43
Малко по-надолу
#5 ivanhow
ivanhow
  • 865 Posts:
Posted 16 December 2014 - 16:45
Малко отговори от ползвател на такова МПС
1 Според мен няма опция да се пускат през деня халогени и габарити. Все пак са направени да ти осветят пътя през ноща.
2На двете позиции има стрелки. това са паркинг светлини. И според това на коя позиция оставиш копчето (лява или дясна) то тези габарите ще светат като напуснеш колата.
3, Мини през сервиз да погледнат чистачките. Това не е нирмално.
4.Като завъртиш един път ключа за чистачките, това ти е автоматичен режим.
5.За да провериш дали има аларма направи следнот: Отвори си шофьрското стъкло. Затвори вратата и я заключи. Изчакай около 60 сек и бръкни през стъклото и отвори вратата. Ако свирне имаш, ако ли не -нямаш
6.Моя съвет е да си смениш всички масла и филтри. Тя има един горивен, един маслен, един на климатика и един на скоростната кутия. За майстор мога да ти препоръчам Бай Васо ( ако си от София) Аз съм много доволен
7.Дърпаш ако е на голям наклон
8.Тази грешка означава, че са ти изгорели габаритите отзад и колата е прехвърлиа светлината към стоповете. Това е с идеята да не останеш без светлини отзад. Нормално трябва да светят светлините в долната част на стопа. А в момента ти светят горните
9.Гумите ги карам на 2,4. Аз съм със същият размер
10.За зимата си карай със същития размер
11. Много е за обясняване.
12 незнам
Поздрав и безаварийни километри
#6 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Posts:
Posted 16 December 2014 - 16:47
Мерси,ivanhow.
От София съм. Може ли контакти на бай Весо? Колко приблизително излиза смяната на всички филтри, маслото на ДВГ и на скоростната (предполагам е добре и него да сменя?)? Та съвсем ориентировъчно... ?
4. Като завъртя веднъж ми е на интервал I . Това ли е автоматичен?
5. Пробвах... не ще да писка :(
#7 ivanhow
ivanhow
  • 865 Posts:
Posted 16 December 2014 - 16:53
Телефон на Бай Васо- 0877 577 566. То е интервал, но като тръгнеш и ако вали започва да ускорява или ако няма дъжт ще спре.
Щом не писка, значи няма
#8 drjivago
drjivago
  • 1,883 Posts:
Posted 16 December 2014 - 17:09
И още нещо, чистачките не работят при отворен преден капак, ако тогава си пробвал да ги включиш.
За аудио вход виж в жабката отстрани към стъклото дали има аудио Жак вход. Ако ли не може да се изведе
#9 phoenix679
phoenix679
  • 354 Posts:
  • Град:,,,
Posted 16 December 2014 - 18:26
Аз съм със аудио 20 и днес си вързах Aux ( https://www.youtube....h?v=vOH35Z5r0LM ).По този клип гледах всичко и си го направих,успех.
#10 ХаPu
  • 2,700 Posts:
7
3
5
Posted 16 December 2014 - 21:23
Смени и маслото на диференцияла.
#11 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Posts:
Posted 16 December 2014 - 23:52
Благодаря на всички  :)
Бихте ли ми казали някаква ориентировъчна цена за тези масла и филтри?
Какво масло се сипва на този мотор?
#12 vencislav
vencislav
  • 1,547 Posts:
    インフィニティ
Posted 17 December 2014 - 01:37
... германци на нафта ...
Само одобрено по спецификация МВ 229.51
http://bevo.mercedes.../229.51_de.html
#13 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Posts:
Posted 17 December 2014 - 09:19
Когато тръгвам ми писука, че предния капак е отворен. Явно заради това. Намерих къде се крие реленцето за затворен капак, изглежда работещо (поне механично), но ще огледам да не се е разкачило нещо.
Нямам аудио жак, а варианта с МП3 плейъра ми се струва кофти. :( Ще я карам така засега.
#14 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Posts:
Posted 17 December 2014 - 09:27
И да попитам за тези неща? :)
#15 vencislav
vencislav
  • 1,547 Posts:
    インフィニティ
Posted 17 December 2014 - 12:03
Жабката е хладилна когато вътре има изведена духалка,
тя се управлява от климатика дали да вее или да духа .
От вътре може да я пускаш, спираш и регулираш .
Иначе хладилника ако го има се намира зад задния подлакътник .
