Проблем при работа на двигателяПрекъсва първи цилиндър (w208 163кс)
20 мнения по тази тема
#16 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 28 ноември 2014 - 10:06
Хайде да се включа и аз :)
Според мен трябва да тръгнеш от това, че ти гаси само един и същ цилиндър.
При мен го правеше същото, когато ми беше влязла вода в компютъра на ГИ-то и беше понагнила една пътечка. Гасеше ми винаги 2ри цилиндър.
Нищо не ти пречи да размениш местата на 2 свещи.
Помисли и за дюза която не е настроена, повредена или почва да се запушва.
4те маркуча към дюзите ти с еднаква дължина ли са? Премери ги и си ги подравни/скъси. За компресорен двигател не трябва да са дълги.
#17 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 28 ноември 2014 - 12:21
Тъжната истина е, че колата наистина трябва да е изрядна преди поставяне на газова уредба, което както споменах на повечето газаджии не им дреме дали е така и само гледат да си сложат системката и да вземат парите на човека, пък после ще го карат да сменя всичко. И аз смених почти всичко дето имаше общо с паленето на газта в цилиндрите, докато не се оказа, че трябва всъщност да сменя целия мотор :) Понеже газта си е капризна, както предложиха вече колегите, най-правилния начин е да се мине на бензин за по-дълго време и да се гледа на колата като на такава без газ. Ако изникне проблем, оправя се и тогава пак се бара газта. И аз така почти 2 години тъпчех на едно място, но не защото бях упорит, а просто щото не разбирах, и щото имах доверие на разни газаджия, преди да се науча, че така не бива :)
Наистина ще е хубаво да се погледне по-специално въпросния цилиндър, ако наистина винаги гасне само той. Възможно е да е дюзата, но другата възможност (ако свеща и бубината не са проблема) е проблема да е в самия цилиндър. Аз да си призная имах частично този проблем, и никога не ми мина през акъла да се съсредоточа в/у самия цилиндър. Няколкократно исках майсторите (различни) да ми тестват цилиндрите (компресия и т.н.), но всеки отказваше, щото я нямало смисъл, я не показва признаци, а всъщност просто ги мързи... Крайния резултат както казах беше смяна на мотора :) Не казвам че при теб е нещо подобно, но си струва да се погледне.
И все пак имах голям проблем точно с един цилиндър, който най-често изгасваше (въпреки че в моя случай всичките цилиндри бяха щета :D)
#18 МерцБенц
МерцБенц
  • 22 Мнения:
    Mercedes E250D 20V 1994
Публикувано 29 ноември 2014 - 15:18
Не се занимавай с глупости да разменяш свещи,бубини и дюзи покарай я 1 седмица само на бензин като преди това изтриете всички грешки и я наблюдавай ако няма грешка ясно къде е проблема отиваш да ти направят хубава настройка и си готов .Ако има тогава започваш да разменяш-сменяш със нови.Казвам ти го от личен опит най-евтино ще ти излезе
Послушай колегата . После ще си му благодарен
#19 amgsport
amgsport
  • 63 Мнения:
  • Град:Петрич, София...
    Mercedes CLK230 2000g
Публикувано 30 ноември 2014 - 11:53
За да доразвием проблема, държа да отбележа, че моята като я настроиха миналата зима - цяла зима вървя без проблеми. В топло време не го прави. Термостатът е сменен и си държи точно 80 градуса постоянно, така че не е от температурата на антифриза - 100% е свързано с температурата на въздуха. Тази зима започна да прави проблем в момента в който смених филтъра на газта. Държа да отбележа, че настройките не са пипани при смяната на филтъра, защото съм го сменял лично аз.
Не знам как точно може това да повлияе на работата на газовата, но - това са ми наблюданея за два зимни сезона и съм 100% убеден, че проблемът не се проявява когато карам на бензин, свързан е с температурата на входящия въздух, оправя се с настройка и се появява отново след смяната на филтъра, защото вече съм го констатирал многократно.
Между другото, всичко друго ми е изправно по колата, имам си домашна стар диагноза и се проверява редовно. Освен това на бензин си върви съвсем нормално.
Преди ден бях до едни момчета в Пловдив за да погледнат газовата и при мен проблема се оказа доста очеваден и той беще от газовата. Помпата ми е за смяна, не прави достатачно налягане и поради този факт не може да храни мотора и от там идва прекъсването и следователно изключване на цилиндър. Стандартн помпата ми трябва да работи минимум на 3 бара, а тя работи а 1.5 бара на свободен ход. Сменял съм я веднъж, но най-лошото е, че не могат да ми дадът сериозна гаранция при смяна отново. При мен проблема ще се решава с инсталирането на нова газова.
П.С. Газовата ми е JTG Icom, което е най-недоизмислената газова система. Много проста и икономична, но с един и същи проблем, който не е отстранен години наред - помпата.
Поздрави!
#20 LISUNGERA
LISUNGERA
  • 57 Мнения:
    ex W208 200K
    ex W211 E500
    W164 350 CDI
    C124 200 CE
Публикувано 30 ноември 2014 - 12:17
Колеги и аз имам същия проблем с цлк 200 компресор 192кс. на газ. Откакто застудя на празен ход сякаш губи цилиндри. Усеща се като пропадане в оборотите. Смених свещите кабелите и бубините с чисто нови бош. Смениха ми един спукан вакумен маркуч на дросела и няма подобрение. Проблема го прави и на газ и на бензин, но на газ е много по-осезаемо. Ходих на диагностика и не изкара никакви грешки... Настройваха ми газовото няколко пъти вече и никаква промяна... Газовото е Optima  с 2 изпарителя и бързи дюзи baracuda, обръща на газ на 40 градуса. Някаква идея от какво може да е вече, защото ми писна вече... ПС: Миналата година сменях гарнитура на главата и правих основна ревизия на главата, така, че  явно няма да е това :D
#21 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 30 ноември 2014 - 13:12
Дирекната фаза е различна с другите ГИ.Така не може да се каже без да се види но винаги при застудяване се получава проблем при не добре сложен или настроен ГИ.
