Няколко питанки за CLK320 W208
8 мнения по тази тема
#1 hellios
hellios
  • 6 Мнения:
Публикувано 16 ноември 2014 - 18:15
Здравейте, от скоро съм горд собственик на въпросния автомобил и както със всяка кола втора ръка малко по малко започнаха да изскачат разни и разнообразни, но за сметка на това, изключително дразнещи проблеми :dry .
Първо: На прибиране по магистралата ми се откачи предния ляв панел на прозореца: Прикачен файл  251.jpg   13,71K   13 Брой сваляния (ограденото в лилаво). Към момента е залепен с изолирбанд, но за сметка на това ме дразни изключително много. Въпроса е как се сваля целия (да няма болтове някъде от вътрешната страна и докато напъвам да го довърша) и има ли от къде да се намерят щипките които го държат тъй като моите изглежда са изпочупени.
Второ: Реших да пробвам системата за измиване на фаровете и едната капачка фръкна на 2-3 метра от колата, гледах вътре в дупката и май се е отлепила една конзолка захваната за предната броня, която от своя страна държи шейната на пръскачката. Като гледам няма да се размина без сваляне на бронята, но трябва да се свали и другата капачка че да се отвият болтовете дето държат шейната. Капачката с отверката ли направо да я напъвам или има и друг начин.
Трето: Парктроника не работи и до колкото четох най-вероятно има изгорял датчик който може да се открие чрез диагностика.
Четвърто: Вчера отварям багажника и когато капака стигна почти до най-горна точка все едно някой изля една чаша вода в багажника. Гледах струвах и не можах да разбера от къде дойде тая вода. Все едно стопа беше пълен с вода. Изкарах всичко от багажника, подсуши го и цяла вечер суших кората с едно калориферче в къщи. Сега чакам да завали да видя дали ще успея да разбера от къде аждеба дойде тая водна стихия. Та ако някой е имал същия случай моля да сподели.
Всичко останало по колата към момента е ОК и съм изключително доволен от покупката.
Поздрави на всички и благодаря на отзовалите се.
#2 kdl
Публикувано 16 ноември 2014 - 21:27
Лошата новина, е че най-вероятно е боядисвана бронята, прегледай за удари зад бронята и опитай да разбереш защо са залепвали това панелче до стъклото, виж дали са ти сменили стъклото или е оригинално.
Добрата новина е, че измиването на фаровете се оправя лесно. Обикновено излита предната част на пръскалката. 50-60лв. струваше нова и оригинална, втора ръка е трудно. Тя влиза на принципа на свинска опашка в помпичката и се захваща за пластмасовото капаче. Иначе ако я няма, тече като от маркуч.
Парктроника и водата... трябва да търсиш причините. Водата може да е от автомивка, но не ми се е случвало.
#3 hammer^BaTe
Публикувано 17 ноември 2014 - 11:27
1. Това едно от най-неприятните неща за сваляне по тази кола. Освен че има сума щипки, има и болтове. Разгледай внимателно и ще ги видиш. По спомен бяха 3. Трябва и доста дърпане след това.
3. Ако нямаш човек с диагностика на близо, може да стигнеш до модула за парктроника, да му извадиш буксата за 1-2 мин и по този начин да го рестартираш. Ако проблема не е в модула, то със сигурност ще тръгне поне за малко. Ако предните дисплейчета работят на П, то всичко по предната броня работи. Ако включиш задна и изпищи, то виж коя от 2те части седи пълна до горе (по това ще разбереш от коя страна има скапан датчик)
#4 hellios
hellios
  • 6 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2014 - 17:45
Е от това се притеснявах, сигурно за да се стигне до болтовете трябва да се свали и кората от вътре и май нема да е малка разправия.
Относно парктроника дисплеите светват и от пред и отзад, но седят пълни всичките чертички все едно съм се опрял и отпред и отзад. Дали има някаква схемичка къде се намира модула та да му откача буксата?
#5 hammer^BaTe
Публикувано 18 ноември 2014 - 10:14
Кората отвътре е най-малкия проблем :)
На щипки е. По принцип се дърпа посока колонката другата страна (в случая посока дясната колонка). Лекичко разклащаш на ляво и на дясно докато дърпаш.
Това ти е парт номера на модула за парктрониците - A 021 545 90 32
Доколкото видях в един форум се намира под металния капак в краката на пасажера (под мокета)
"after checking the parktronic module which is located under the passenger footwell kick plate"
#6 hellios
hellios
  • 6 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2014 - 22:19
Качих си WIS от любопитство какво има вътре и установих че има много беща :blink като например Прикачен файл  New Bitmap Image.jpg   172,59K   9 Брой сваляния .
Сега търся извадка за предната греда та да видя как ще я боря.
#7 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 18 ноември 2014 - 23:24
А добър ден .
За много основни операции има и клипчета кое как .
  • Прикачен файл  11.PNG   70,86K   6 Брой сваляния
  • Прикачен файл  22.PNG   502,08K   5 Брой сваляния
  • Прикачен файл  33.PNG   566,45K   6 Брой сваляния
Този пост е редактиран от vencislav: 19 ноември 2014 - 00:31
#8 hellios
hellios
  • 6 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2014 - 23:46
След дълго ровене открих как се сваля и панела на предното стъкло : Прикачен файл  Untitled.jpg   199,21K   9 Брой сваляния, за всеки случай ако на някой му се наложи :-), сега остава да сдобия малко свободно време и да се захвана.
Благодаря на всички.
#9 kdl
Публикувано 19 ноември 2014 - 12:19
А добър ден .
Ехаааа, яко. Знам че пишеха ъпдейт по темата, но не бях видял това. Страхотно!
