Фабричното радио спря да работи
5 replies to this topic
#1 papunov
papunov
  • 11 Posts:
    Mercedes C220 CDI W203
Posted 17 September 2014 - 10:23
от няколко дена спря да ми работи фабричното радио (Колата е от 2001 година). Преди години пак беше спряло.. но след откачане и закачане след 15 минути на акумулатора проблема се беше решил. Тогава спря защото смених педала на газ-та. Сега четох в интернет, че при откачане на акумулатора може да изгоди SAM модула на този модел и малко ме е стрях да откача акумулатора и за да нулирам компютъра.
Дали има нещо вярно в това .. от какво друго може да ми е спряло радиото и има ли някакъв начин по които мога да го оправя.. Ако му махна бушона и го сложа отново. или нещо друго което мога да направя..
Благодаря ви предварително!
#2 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Posts:
    A210 AMG Evo
Posted 17 September 2014 - 12:24
Много лесно може да се разбере причината. Щом е 2001ва, това сиди трябва да е с кръстатия джойстик. Кажи изписва ли някъде "Radio off" ?
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#3 papunov
papunov
  • 11 Posts:
Posted 17 September 2014 - 12:27
Радиото е с кръстатия Джойстик. Никъде не пише, че радиото е OFF. Просто въобще не светва самото радио като се опитам да го пусна.. на AUDIO борд компютъра ми изписва ----- .
#4 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Posts:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Posted 17 September 2014 - 12:53
Откачи акумулатора и пробвай. SAM модула вътре е с процесор на моторола AZ60, който прави проблем при играенето на тока при -6, -7 градуса външна температура.
The Best or Nothing
#5 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Posts:
    A210 AMG Evo
Posted 18 September 2014 - 12:38
Ясно, значи сидито няма ток в него и въобще не прави връзка с компа и съответно проблема не е софтуерен  в радиото.
Не можем да гадаем защо "не пали" сидито, но аз лично предполагам че или е поразкачено някъде по пътя на тока (и когато си свалял педала на газта някъде си размърдал кабели), или е изгорял предпазителя който трябва да е в задната му част, в единия ъгъл.
Препоръчвам ти да не разкачаш акомулатора, а да разкачиш само самото радио и да опиташ да му подадеш ток от външен източник - така ще получиш отговор на въпроса.
Успех!
#6 papunov
papunov
  • 11 Posts:
Posted 30 September 2014 - 10:23
Махнах бушона на радиото и го сложих наново.. Проблема се оправи. :)
