Прескочила верига на ЦЛК 1.8 компресор??
22 replies to this topic
#16 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 10 September 2014 - 21:00
Центровайте, сменете горният водач, сменете обтегача, развъртете - човека би трябвало да усети дали това нещо ще работи......
Опъне ли се веригата, идва ли центровката след развъртане, ако няма ударени клапани, няма причина да не заработи!
Edited by Вай Басо, 10 September 2014 - 21:14 .
#17 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Posts:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Posted 10 September 2014 - 21:26
+1
#18 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 11 September 2014 - 11:13
5-6 зъба няма как да прескочи, защото това са 50-60 градуса отклонение.
При повече от 10-15 паленето е трудно и моторът работи по друг начин.
Ако майсторът ти е свалил обтегача преди да отидеш, е нормално да можеш да дръпнеш веригата нагоре. Ако не е, значи обтегачът е заминал или е имало некадърен ремонт на глава, правен преди да вземеш колата.
И аз не мисля, че е необходимо да сменяш чак зъбните колела. Верига, обтегач и водач.
#19 b_long
b_long
  • 9 Posts:
    Clk 200 kompressor 2003
Posted 11 September 2014 - 15:59
Обтегача въобще не беше свален, защото той се намире някъде под зъбните колела на разпределителните валове, а не както аз си мислех отгоре. Това до известна степен ме успокои, защото този обтегач или е счупен или въобще не функционира и това означава, че той е главния виновник. Днес казах на майстора да го сменя + нова верига и плъзгачи и ще я карам. Наистина няма да съм сигурен в тази кола защото винаги ще ми се върти в главата че може да прескочи заради зъбните колела но времето и километрите ще си покажат.. Случи ли се пак ще предприема по сериозен ремонт или направо друг мотор.
До края на седмицата очаквам колата да е готова понеже за правилното зацепване на веригата се използва специален инструмент, който освен че обхваща двата вала има и някакви легла в които лягат гърбиците и по този начин се намира точното място, а този инструмент го има само в балкан стар и казаха че утре сутринта ще го доставят. Така че утре ако се напъне до края на деня може да е готов но все пак няма да му давам зор. Веднага щом имам сведения ще пиша как са се развили нещата
#20 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 11 September 2014 - 16:25
Не бъди наивник човеко - това преувеличеното се състои от 2 бр. прости шпилки с които се фиксират валовете!
Колко ще струва ремонта? ...информативно
#21 b_long
b_long
  • 9 Posts:
Posted 11 September 2014 - 17:02
450лв за частите и 150лв труд. Но човека ми е много близък. Не на мен а на баща ми и не мисля че ще се опита да ме излъже. А и вчера като отидох в сервиза него го нямаше защото каза че е в балкан стар и като се върна носеше новата верига и обтегача и плъзгачите. А за инструмента каза че са го имали наличен в Бургас и днес са го изпратили към София.
Наистина нямам представа как въобще изглежда този инструмент, но ми каза че без него няма как да стане..
#22 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 12 September 2014 - 13:48
Ето какво намерих по въпроса за зацепването:
http://benzbits.com/...aftPosition.pdf
#23 b_long
b_long
  • 9 Posts:
Posted 13 September 2014 - 18:38
Днес си взех колата и се разделих с 614лв. Добрите новини са, че верига, плъзгачи и обтегач са сменени. Когато запалих колата малко почукваха повдигачите явно бяха останали на сухо, но след 5 минути работа на място затихна и сега всичко е ОК.
Лошата новина е, че майстора ми каза че освен че зъбните колела са износени, самите им механизми са леко разбити и докато не бъдат сменени не може да ми даде гаранция по никакъв начин. Та сега при всяко палене стискам зъби и се моля да не почувствам пак онова неприятно чувство. В крайна сметка планът ми е засега да карам колата така и в няй-скоро време когато събера някой лев да търся въпросните зъбни колела на старо защото друг вариант за момента нямам. Много благодаря на всички за мненията и препоръките и не пожелавам на никой от клуба да стига до това положение.
И като заключение искам да обобщя някои симптоми които са ми подсказвали, че веригата е била хлабава но не съм ги взел достатъчно на сериозно. 1-во сутрин при първото палене веднага щом запалех колата се чуваше едно изстъргване като метал в метал точно за 1-2 секунди и след това спираше но така и не го взех на сериозно мислех си, че може да е някоя ролка или нещо друго. И 2-ро от доста дълго време имаше едно досадно придърпване само в ниски обороти при по стръмен наклон при спускане. Първоначално набедих вакум маркучите и след като смених всички (половината от които бяха скъсани) колата осезаемо се подобри но пак не беше както трябва. Следваше чистене на дроселовата клапа но пак без почти никакъв резултат. Сега си го обяснявам с факта, че веригата е позволявала някакви минимални отклонения на валовете при по ниски обороти и това е повлияеало върху нормалната работа на мотора. Радвам се и на невероятното чудо че всички клапани са останали здрави
