Здравейте колеги, един "майстор" ми счупи гърлото на радиатора и сега неможе да се направи и си търся нов радиатор.Колата е мерцедес 190 2000 кубика 122 коня автоматик ако някой има нещо в предвид да пише.
Счупено гърло на радиатор.......
Започната от AMGPOWERR, 08 авг 2014 - 12:39:26
8 мнения по тази тема
Публикувано 08 август 2014 - 12:39
Публикувано 08 август 2014 - 12:52
The Best or Nothing
Публикувано 08 август 2014 - 14:19
Мерси колега, но няма ли някой от форума, който има такъв мерцедес и го продава на части.
Публикувано 08 август 2014 - 15:03
И да има на части такъв радиатор, вероятността скоро пак да се счупи на същото място е голяма.
Това е слабо място на радиатора и след 20-тина години експлоатация си се отчупва. Там където се захваща маркуча с горещата вода от двигателя мястото е подоложено на вибрация, а и водата е по-гореща отколкото на долния извод.
Има условно два вида радиатори , вертикални - на колите без клима, и хоризонтални - на колите с клима.
Вертикалните са по-тесни и по компактни - малко по-широки от перката, докато хоризонталните са широки колкото радиатора на климатика /кондензатора/.
Виж твоя от кои е.
Сега, някои хора са пробвали да ги лепят, но не знам до колко е удачно. Първо лепилото трябва да издържа на антифриз, после радиаторът работи в голям Т диапазон - от -20 до +100, подложен е на вибрации и т.н. а пластмасата е матриал който старее бързо, и ако се счупи пак само ще си играеш да го сваляш и слагаш и да даваш пари за антифриз.
Публикувано 08 август 2014 - 15:14
Колега то нямаше да се счупи ако не се беше подпрял майстора там, а колкото до колата гледах от ръчни скорости не става защото има две тръбички за на кутията маслото и на всичкото отогоре е с климатик колата отвори ми голяма работа тоя човек.
Публикувано 08 август 2014 - 15:15
Имам вертикален със серпентина за автомат. Купувал съм си го 2010 като бях в Германия. Последните 3 години колата е донор.
Просто не остана място къде да се захване маркуча много е малко.
Публикувано 08 август 2014 - 15:42
Малкия или големия ти е радиатора? Вертикален или хоризонтален?
Виж Bat Andi какво ти е писал
Публикувано 08 август 2014 - 15:45
Голям и хоризонтален на Bat Andi няма да стане.
