Здравейте колеги,от една седмица стартера не иска да завърти но пали с бутане или дърпане,мисля че не е от стартера защото проблема го направи сутринта преди една седмица и от тогава не е завъртял нито веднъж,възможно ли е да е от букса реле или бушон?,някой ако е имал подобен проблем да ми го сподели
мерцедес мл 230 не върти стартера!
Започната от starmania, 02 авг 2014 - 10:17:40
3 мнения по тази тема
Публикувано 02 август 2014 - 10:17
Публикувано 03 август 2014 - 17:56
Дай малко подробности - като завъртиш ключа, премигват ли ти лампите, чува ли се нещо?
Публикувано 04 август 2014 - 10:01
абсолютно нищо не премигва когато дам на контакт,щрака само модула,дори направих мост между 86 и 87 на релето и пак същото,май е от бендикса или контактния ключ,сега ще пробвам с една лампа дали идва изобщо ток до релето от ключа и ще пиша пак какво е станало
Този пост е редактиран от starmania: 04 август 2014 - 10:02
Публикувано 04 август 2014 - 14:08
Направо отиди в сервиз, където ремонтират стартери. За толкова време без кола ти е създало повече ядове, отколкото ако беше отишъл да дадеш едни пари - така разсъждавам аз.
