Здравейте колеги прочетох няколко теми тук и по други форуми отностно проблеми с ключът но не намерих тема която да съвпада с моята!
Излизам от вкъщи отключвам си колата с ключът оставям си нещата вътре и е заключвам...отивам до магазина връщам се отключвам я вкарвам ключът и не иска да запали пробвам дистанционното сети лампичката но не отключва и не заключва тотално умря...заключих колата с алармата понеже друг начин няма...на другия ден слезнах и се пробвах да е запаля с плоският ключ (заготовката...само нея имам друг дебел ключ с бутони нямам освен този които прави проблем) и колата запали даде си на контакт с плоското ключе запали си без проблем...на онзи ключ с бутоните смених батериите пак не иска да отключи да заключи...нищо неможе да се прави с него...сега съм на аларма и на плоското ключе... ако може някои да ме посъветва какво да предприема да отида при ключар или някаде другаде??? Благодаря предварително!!
Проблем с ключът
Започната от Motivation, 29 юни 2014 - 12:34:04
3 мнения по тази тема
Публикувано 29 юни 2014 - 12:34
Публикувано 10 юли 2014 - 17:41
Публикувано 10 юли 2014 - 20:20
Пробвай да откачиш клемите от акумулатора за 15-20 мин!Провери го и него(акумулатора) дали е читав!
Публикувано 10 юли 2014 - 20:37
Най-вероятно проблема ти е в ключа, колега. В Пловдив има доста места, където могат да ти обучат нов ключ.
The Best or Nothing
