Проблем с IR ключ DAS1W124 M111
20 мнения по тази тема
#16 toshkovich
toshkovich
  • 5 Мнения:
  • Град:Sliven
    E250d 113k 99g Elegance
Публикувано 26 ноември 2014 - 17:19
Здравейте.
Ако имате приемник /"око"/ на багажника - пробвайте и там. Ако там работи - може да се допусне, че е от приемника на вратата. При мен няма индикация в огледалото. Може би повторно обучение на ключа няма да навреди?
Поздрави, Райчо.
П.П. С колко бутона е ключа?
Здравейте,приемника ми е само на огледалото на вратата също мига (шофъорската)ама насочвам там не иска може и да има приемник ама да не работи,на багажника нямам, имам ключалка само която с ключа не иска и си стои отключен,днес като се прибирах ,реших да спра и пробвах отключи и заключи с ключа 3 пъти ,викам оправи се ,да ама не после като се прибрах 10 проби и не иска,ходих на един сервиз казват компресор,ама вътре от копчето си отключва и заключва без проблеми каква е логиката?Помагайте,идеи???А забравих, ключа е с един бутон и ми е само един
#17 Илия Горанов
Публикувано 26 ноември 2014 - 17:42
Пробвахте ли с най-простото решение - да се сменят батериите на дистанционното? Звучи малко банално, но на W140 на брат ми - със същия ключ и заключваща система - пътувам, спирам на заведение да ям, излизам и нито отключва, нито заключва, а бутона върте си работи... от ключалката механично също си работи. На камера - IR диода си мига... обаче не работи. Сменихме батериите и всичко работи без проблеми. Батериите бяха на 1 година, но това не им пречеше да не работи с тях... наистина бяха с паднало напрежение.
#18 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 26 ноември 2014 - 21:17
99 г. не са с метално перо
при тебе явно нещо е сменяно
сега трябва да установиш каква ти е
системата дас1 или дас2 и от там вече
ще се разбере какво трябва да се направи
обученията и синхранизациите им са различни
#19 toshkovich
toshkovich
  • 5 Мнения:
  • Град:Sliven
Публикувано 27 ноември 2014 - 14:20
Здравейте,благодаря за разсъжденията смених батерийте даже дурацел взех уж по скъпи по мощни старите ги мерих 3 волта  дават ,а ключа си ми е този дас1   http://www.autoin.bg...buton-hu64.html
има подмяна таблото ми е бензиново,най вероятно и ключалката ,а според вас може ли да е компресора и защо ако е той ?Да взема да пробвам 3ти чифт батерий ли има логика за тях тези новите ама са годни,уф не знам изчерпаха ми се идеите мн е студено сега да ходя за компресор да връткам да пробвам..
#20 toshkovich
toshkovich
  • 5 Мнения:
  • Град:Sliven
Публикувано 27 ноември 2014 - 18:03
Нещо ново днес открих,като дам на 1ва степен на контактния ключ и ключа си отключва и заключва че като хукна и алармата тъй като жената отвори в тоя момент вратата не мога да я спра само така пак на 1ва степен ,хаха всичко работи ,обаче върна ли извадя ли ключа и сме отново в същата ситуация от 5 дни и какво друго забелязах плафоните отпред и отзад не светят интересно какво става ,някой бушон ли къде да гледам?
Оле сега ходих да гледам и лампите под вратите не светят нямам никакъв ток в купето дори и на контакт като дам хм Помагайте!
Този пост е редактиран от toshkovich: 27 ноември 2014 - 18:45
#21 toshkovich
toshkovich
  • 5 Мнения:
  • Град:Sliven
Публикувано 28 ноември 2014 - 18:42
Проблема е решен ,оказа се изгорял бушон под задната седалка!
