Проблем с IR ключ DAS1W124 M111
20 мнения по тази тема
#1 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 01 юни 2014 - 12:15
Здравейте.
Имам следния проблем от няколко дена:
Колата W124, M111.940, 1994 г. Бензин 2000см3,
не възприема оригиналния IR ключ DAS1 с който се отключва и заключва. Ключът работи визуално /проверено на камера/ ,но ако колата не се отключи с IR ключ DAS1 няма да запали заради фабричния имобилайзър /проверено/.
Не знам къде да гледам за модул или предпазител. Свалих акумулатора, но и това не помогна. Шунтирането на имобилайзера не е решение, защото трябва някак си да я заключвам централно.
Моля за идеи, защото не намерих почти нищо за този модел ключ и имобилайзер тук във форума.
Поздрави, Райчо.
"... Уникалната клапа на Уошматик не признава гравитацията!... "
#2 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 01 юни 2014 - 16:53
Колега ще се радвам ако откриеш отговор , моят ми прави проблем че хваща изключително от близко и незнам къде се намира в купето приемника да го заменя с друг за да пробвам.
#3 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 01 юни 2014 - 17:23
Здравейте.
Мисля, че няма да ти се получи по този начин /ако говорим за един и същи модел ключ - правоъгълен, с един бутон и сгъващо се метално тяло/, защото ще падне игра с програмирането и със синхронизирането. При мен хващаше от 1 м мах. Пробвай и на датчика /оченце/ на багажника.
Имобилайзера, когато е активен, не захранва бенз. помпа и стартер. Тези защити се премахват с едно мостче на едно реле /зад таблото май/. Но това не решава проблема с централното заключване.
Иначе единственото което намерих за този ключ е от руски форуми :
Для синхронизации :
- направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала ;
- коротко нажмите кнопку ИК-ключа;
- в течении 30 сек. включите зажигание  ;
Чтобы проверить батарейку - нажать кнопку более 1 сек - светодиод в красном окошке ключа должен
загореться при исправных батарейках.
Если ключ остался без питания на болле чем 1 мин машина его "забудет" и потребуется синхронизация.
Синхронизация - закрыть или открыть личинку железным жалом в течении 30 сек с момента нажатия на кнопку ключа.
Если у ключа сломалось металлическое жало его можно заказать отдельно.
И пак си мисля че тези ключове нямат синхронизация. Все едно дистанционното на TV да има синхронизация.
Поздрави, Райчо.
#4 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 01 юни 2014 - 17:46
Да това което си намерил е за по новите поколения дас1 няма никаква синхронизация, имам и една очиларка със същият ключ видимо и си хваща от всеки ъгъл и мин 5 метра разтояние което е перфектно.
А ти само 1 ключ ли имаш , доста често се оказва проблема в копченцето ключа се отваря и се заменя
#5 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 01 юни 2014 - 18:37
Здравейте.
Ключовете са 2. Но единият при поставяне на батерии започва да работи непрекъснато. Вторият като го гледам на камера е ок, но и с него заключването не сработва. И двата ключа съм ги разглобил и съм презапоил контактите на батериите и копчетата. Ще пробвам да сменя копчетата с нови, въпреки старите изглежда ок. Не знам дали това ще помогне.
Поздрави, Райчо.
#6 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 01 юни 2014 - 20:18
Започни със стария ,неговото копче 100 % е развалено щом свети постоянно , а това с презапояването и на чиповете не е много добра идея ако не си професионалист.
#7 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 02 юни 2014 - 10:49
Здравейте.
До тук съм на междинен етап - намерих ключар който смени бутона, батериите и кутийката. Довечера ще пробвам и ще пиша резултата.
Ако не сработи вариантите са два:
- с колата и ключа при ключаря /по-евтино/.
- нова аларма която да управлява централното, изключване на фабричния имобилайзер и махане на старата аларма /по-скъпо в пъти/.
Поздрави, Райчо.
#8 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 08 юни 2014 - 07:29
Здравейте.
Ето и развитието:
Ключарът се оказа просто ключар - смени ми бутончето с/у 15 лв /струва 0,30 лв/, смени ми батериите с/у 10 лв /струват 1,20 лв/ смени ми кутийката на ключа /която залепи с Каноколит и после разпечата с отверката/ и сложи старото "перо" с/у 25 лв и допълнително за работа ми взе 10 лв. Въпреки всичко това дистанционното работеше само няколко натискания и след това пак светеше постоянно. След 2 разкарвания до ателието се отказах. Тези неща можех и сам да си ги сменя, но предпочетох да ги направи "специалист" , за да има "гаранция". Както и да е.
След това двете дистанционни отидоха при едни момчета които се занимават с елктроника, мобилни апарати и т.н. Дистанционното което беше "ремонтирано" с/у 65 лв. си е било с изгорял чип и не е имало смисъл да се ремонтира /поне взеха неговата кутийка/. Оправиха другото дистанционно за малко пари /щот съм с връзки/ и после си обучих колата:
- натиска се бутона "отключване" с/у приемника на шоф. врата.
- натиска се бутона "заключване" с/у приемника на шоф. врата /т.е. единствения бутон се натиска 2 пъти/.
- дава се на контакт до 30 сек.
И готово.
Сега си търся друго дистанционно да го препрограмират, за да имам 2 работещи.
Докато нямах дистанционни колата я заключвах като Лада и си палеше, но си беше временно решение.
Поздрави, Райчо.
#9 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 08 юни 2014 - 10:17
Здрасти интересува ме сега дистанционното пак ли хваща като преди от 1 метър или само от приемниците ?
Този пост е редактиран от sers: 08 юни 2014 - 10:17
#10 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 08 юни 2014 - 13:03
Здравейте.
Не разбрах въпроса, но дистанционното откл/закл от около 1 м, насочено към ключалката на шоф врата или багажника.
Поздрави, Райчо.
#11 daimler1
Публикувано 08 юни 2014 - 16:22
Мисля,че на ц-класата приемниците са в шоф.врата и огледалото за обратно виждане.
#12 gbukov
gbukov
  • 1 Мнения:
  • Град:Burgas
    E250D 1995
Публикувано 12 юни 2014 - 13:36
Здравейте.
Моят автомобил е Е250Д 1995г.Имам само един ключ, който е инфраред като на колегата .Въпроса ми е може ли да се препрограмира ключ от друг мерцедес?И дали се изработват такива ключове?
#13 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 12 юни 2014 - 14:00
Здравейте.
Възможно е да се препрограмира, освен ако донорът не е с еднократно програмируема памет /има го при някои по-нови марки автомобили и тогава поръчката от завода производител става много сложна и скъпа/. Продават се кутийки за дистанционно с ненарязана заготовка /перо, ключ/. Първо трябва да се увериш, че дистанционното е за същият модел/година като твоята кола /от С на Е класа може и да стане, а може и не/, и че работи като го провериш на камера на телефон. След това при подходящите специалисти ти свалят кода от едното и го наливат на другото. Първо започни консултация с "майсторите".
Поздрави, Райчо.
#14 toshkovich
toshkovich
  • 5 Мнения:
  • Град:Sliven
    E250d 113k 99g Elegance
Публикувано 25 ноември 2014 - 17:28
Здравейте,колеги имам един проблем от 3 дена с ключа на моята баба е250д 1999г,не иска да заключва и отключва вратите с дистанционното,а иначе си разпознава ключа свети зелено ,червено на огледалото ако е червено не пали ,обаче заключвам ръчно и естествено багажника и резервоара ми са отключени тъй като бравата на багажника нещо не иска с ключа и с една дума заключвам само от пасажерската с ключа ръчно,смених батериите не е от тях ,няма как да го обуча ключа защото си е обучен,моля ПОМАГАЙТЕ!Ключа е от старите само инфраред правоъгълен и като натиснеш копчето изскача металния .
#15 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 25 ноември 2014 - 18:59
Здравейте.
Ако имате приемник /"око"/ на багажника - пробвайте и там. Ако там работи - може да се допусне, че е от приемника на вратата. При мен няма индикация в огледалото. Може би повторно обучение на ключа няма да навреди?
Поздрави, Райчо.
П.П. С колко бутона е ключа?
Този пост е редактиран от Ray4o: 25 ноември 2014 - 19:00
