Виене след 1500 оборотаW124 250D, хидравлика, алтернатор?
виене хидравлика алтернатор 1500 оборота лагер ролка
8 мнения по тази тема
#1 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
  • Град:София, кв. Модерно предградие
  • Интереси:Мерцедес, Строителство, Общинска администрация
    Mercedes-Benz W124 250 Diesel 1992г.
    Mercedes-Benz W123 300 Tourist Diesel 1981г.
Публикувано 02 май 2014 - 10:53
Здравейте! Доста четох из форума и нета като цяло. Откакто съм взел колата преди 4г., което е доста време, имам едно виене, на място или в движение все тая, което се проявява след 1500 оборота и е постоянно с еднаква сила на виенето, като на по-високи обороти извън градско например не се чува, но го отдавам на шума от двигателя. От прочетеното до момента се колебая между хидравличната помпа или лагер на алтернатора. Някой ако може да каже със сигурност какво може да е от опит или да обясни виенето при едното или другото, както и всякакви мнения и идеи са добре дошли.
Ремъка не е сменян, изглежда здрав или това по-скоро ще го кажа като почна отстраняването на проблема.
Обтяжната ролка не знам в какво състояние е.
Водната помпа мисля, че е здрава - не губя вода отникъде и не капе.
Алтернатора принципно си ми зарежда. Четох, че за да се провери дали е лагер трябва да му махна буксата, така ли е? И да видя дали ще изчезне виенето, тъй като тогава нямало какво да зарежда и не се товарел ротора? Това все още не съм свършил...
Хидравличната ми помпа е за смяна на маслото, което съм приготвил, но не съм го сменил, тъй като искам да видя дали е от помпата, щот съм взел една за смяна, та да не хабя само маслото. Може ли да е от несменено масло и филтър, как вие хидравликата, когато се върти волана или може и на място, маслото за хидравликата и секторната кутие едно ли е? Волана не мога да го коментирам как е, защото не съм карал 124ка друга, камо ли пък със сменено масло :D Вижда ми се леко твърд волана...
Благодаря Ви колеги предварително!
#2 daimler1
Публикувано 03 май 2014 - 07:50
Хидравликата вие само когато се върти волана и най-вече в крайни положения.Може да е от алтернатор,може и от друго да е но при всички положения трябва да се свали ремъка и да се въртят шайбите за да се определи.Може и от жилото на километража да е,но то по-скоро стърже от колкото вие.
#3 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 03 май 2014 - 10:34
 Не е стържене, а виене като на лагер т.е. то е някакъв лагер най-вероятно. А как да проверя шайбите една по една? На ръка ли, да търся луфтове, защото няма как да зацепя ремъка без някоя шайба например...Значи отпада по всяка вероятност хидравличната помпа, защото не вие и не скърца, всъщност нищо не прави докато въртя волана...
Благодаря за отговора, очаквам и други да се включат :)
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 04 май 2014 - 13:52
Аз залагам на алтернатора,не че хидравкиката не може да вие но моята издава като съскащ звук не е типично виене но все пак е само предположение
Sent from my ZTE BLADE III using Tapatalk
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 04 май 2014 - 20:42
Вместо да се мъчиш, защо не е заракаш някой да и бутне ремъка и да види какво има за смяна.
#6 Вай Басо
Публикувано 05 май 2014 - 09:11
Мда, най-добре махнете ремъка и всичко ще лъсне...ако не лъсне, се насочете към хидравликата - имало ли е загуба на масло - уплътнителя в помпата се е изпекъл.
На място и на ниски обороти волана леко ли се върти - ако не, при повишаване на оборотите усилието става ли по леко?
#7 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 08 май 2014 - 19:24
Тия дни и с това ще се занимая. Ще махна ремъка и ще проверя коя шайба играе. Като махна буксата на алтернатора не спира да вие. Ами хидравликата ми се струва леко твърда на място и на ниски обороти /или е внушение, защото съм си свикнал да я карам така/.
Ще държа темата актуална...
#8 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 22 юни 2014 - 11:53
Проблема се оказа в обтяжната ролка - тя е капсолована, но беше разбита леко и явно нямаше смазване и като я свалих жужеше. Когато махнах ремъка и запалих мотора без него този звук виещ изчезна, което ме успокои, защото изключих варианта с веригата (но все пак карам така 4г.). В крайна сметка рола=73лв. и ремък на дайко=26лв. С отстъпка платих 40лв., което е добре :) Имам една хидравлика вече излишна, която се продава за 100лв., 95 бара е.
Прикачен файл  ALIM6683.JPG   139,43K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6684.JPG   98,9K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6685.JPG   73,28K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6686.JPG   149,69K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6682.JPG   164,19K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6681.JPG   148,26K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6687.JPG   139,87K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6688.JPG   103,5K   5 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6689.JPG   87,02K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6690.JPG   103,21K   4 Брой сваляния
#9 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 22 юни 2014 - 12:00
Сменено хидравлично масло с филтърчето
Прикачен файл  ALIM6691.JPG   78,87K   4 Брой свалянияПрикачен файл  ALIM6692.JPG   75,03K   4 Брой сваляния
Намерих две интересни клипчета за демонтаж и монтаж на обтяжната ролка...поствам ги, на някой може да са му от полза, особено ако знае и немски :)
 демонтаж
   монтаж
с тази разлика, че немеца сменя всичко, пък аз не смених обтегача, а само ролката.
Дано да съм полезен на някой с моя проблем, писаното по темата и линковете, и няма никаква кой знае каква философия :)
Благодаря на всички отзовали се колеги...
Also tagged with one or more of these keywords: виене, хидравлика, алтернатор, 1500 оборота, лагер, ролка
