кормилна_кутия_ремонтсее и вече за нищо не става
19 мнения по тази тема
#1 gezuht
gezuht
  • 16 Мнения:
    E200T 1995
Публикувано 29 март 2014 - 23:22
Здравейте! колата ми Е : Е200Т 1995 БЕНЗИН
Секторната(кoрмилната ) кутия  е развалена .Има луфт който не може повече да се обере. МАЛКО Е СТРАШНО ДА СЕ КАРА НА ВЯТЪР ОСОБЕНО.
Търся къде мога да я  поправя(рециклирам) или да намеря човек да ми продаде малко по добра.Знам ,че е трудно , колата е стара но нещата са много зле.Плаче за точно решение и мъдър съвет!
#2 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 30 март 2014 - 07:19
http://forums.mbclub...ser/2611-marty/
Марти е човека!
Успех!
#3 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 30 март 2014 - 20:32
Не се занимавай с правене , излишно даване на пари е . Как обирате луфта на твоята , болта -завитате или го отвивате ? Кутия може да се намери сравнително лесно и на добра цена .
#4 gezuht
gezuht
  • 16 Мнения:
    E200T 1995
Публикувано 28 октомври 2014 - 21:11
Благодаря за отзовалите се!Регулирана е докрай и няма повече място за навиване.Стара не знам как да избера и се страхувам да не стане ''златна ,,слагане качване- иначе как да разбера че е читава????
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2014 - 22:12
Мисля, че шестограмния болт се отвива за обиране на луфта, не се стяга.
http://www.peachpart...eering-box.html
http://forums.merced...61&d=1304809329
Друга възможна причина е воланът да не е на центъра. Понякога при реглаж не им се занимава да търсят истинската причина воланът да стои накриво когато колелата са направо, отвиват законтрящия болт на волана и изместват с няколко шлица.
Отделно, можеш да имаш разбит паразитен хебел или амортисорът на кормилните щанги да е за смяна.
Не е зле да провериш и втилкуте на ЗАДНИТЕ носачи и тампоните на ЗАДНИЯ мост, ако колата е нестабилна при вятър.
#6 gezuht
gezuht
  • 16 Мнения:
    E200T 1995
Публикувано 07 ноември 2014 - 05:08
Благодаря за съветите!
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 08 ноември 2014 - 22:38
с тоя болт ще оберете дедо**я...
Луфта се появява в съчмено винтовата двойка , не между рейката и секторът.
демек освен да я направите по-тегава за работа,  друго няма да стане.
търси втора ръка.
#8 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 10 ноември 2014 - 15:59
с тоя болт ще оберете дедо*я...
търси втора ръка.
Е па щом казваш сигорно си обирал , на моята кола е обран луфта и си карам вече долово 4 години .
#9 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 10 ноември 2014 - 22:39
Е ПА, освен че съм обирал съм и разглобявал.
Ако я разглобиш ще видиш къде е зоната на изхабяването и че 80% от износването е в СВД-то
#10 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 12 ноември 2014 - 19:18
Честно да ти кажя , не съм мерил със специални уреди . Но е факт че след обиране на луфта моята няма проблем , разглобявъл съм кутия от там се научих какво и да правя при следваща такава.
#11 Вай Басо
Публикувано 13 ноември 2014 - 07:34
Някой май е опитвал да свести сектор мъртвец и затова не му се получило.
Когато кутийката не е брутал скрап, болта върши работа и успешно обира луфта ...
Този пост е редактиран от Вай Басо: 13 ноември 2014 - 20:37
#12 gezuht
gezuht
  • 16 Мнения:
    E200T 1995
Публикувано 13 ноември 2014 - 23:41
Добре де! А как да разбера коя 2 ръка кутия е читава????По моргите е едно парче желязо....Пак стигам до началото на поста :(
#13 Вай Басо
Публикувано 14 ноември 2014 - 09:19
Няма да търсиш по моргите, освен ако не са ти добре познати собствениците им. Тази част не се купува на сляпо!  Намираш частник който ще гарантира че е ползвал колата и с убеденост знае че тя не е имала проблем с управлението.
Пичовете модове ще помогнат като извадят и постнат линк за контакт с колегата Марти - човека който ще те научи как най-правилно да излезеш от ситуацията.
#14 gezuht
gezuht
  • 16 Мнения:
    E200T 1995
Публикувано 14 ноември 2014 - 18:10
ОК! Благодаря много за съвета !..Е и очаквам :)
#15 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 16 ноември 2014 - 01:31
Марти казва че ги рециклира.... макар и аз да съм невярващ че без нова СВД няма да има ефект.
иначе 2ра ръка:
намираш кола за разчастване, която все още е е с несвалени предни гуми и мотор.
В права позиция, на загасен мотор клатиш волана.
Ако луфта е значително по-малък от твоя, е добър признак.
като запалиш мотора,  луфта намаля още повече.
