помощ появи се дразнещ шум в купетопод или зад жабката
7 мнения по тази тема
#1 vladimir_
vladimir_
  • 62 Мнения:
  • Град:Мадан
    Mercedes-Benz 200 W124 M102 1987
Публикувано 25 март 2014 - 18:44
Здравейте колеги
 Проблема е следния: от доста време като подам контакт се появява едно пресвирване около жабката (зад или под нея трудно е да го локализирам) и след няколко секунди спира.
Но преди няколко дни на прибиране от София още като запалих засвири и не спря по цялата магистрала и по натам та чак до Кричим.
Свири много силно сякаш има ел. мотор там някъде на който са ми сухи лагерите и от време на време леко намали децибелите после пак ревне със страшна сила ,абе нерви та чак ти иде да продължиш пеша.
Свиренето не се интересува дали е загрял мотора, дали светят фарове или работи парно (перката) и най отчайващото е че при нацяло спряно парно на нула( което ще рече че клапата за въздух в купето е затворена) пак свири та се къса.
Това ме кара да мисля че не е мотора на парното.
Вие точно като лагер но мисля че там няма мотори,лагери,втулки и т.н .
Въпроса ми е следния някой може ли да помогне и да каже какво има около жабката и от какво може да идва ужасния шум ,че карах 150км с надута музика та да не го чувам ,добре че сидито не се прецака :)
    Моля ви колеги ако някой знае нещо да помага преди да съм потрошил цялото табло (колата няма клима)
 Благодаря ви предварително  ще се видим в Девин  :beer
#2 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 25 март 2014 - 20:29
Шумът влияе ли се от оборотите ?
Немеца го е измислил !
#3 vladimir_
vladimir_
  • 62 Мнения:
  • Град:Мадан
Публикувано 25 март 2014 - 20:44
Не, няма промяна дори и при не запален двигател само на контакт пак си шуми. Не е постоянен а е цикличен (по- висок тон малко по-нисък и пак по-висок, по - нисък и така). Мисля си да не е реле ама ми звучи повече на лагер и не ми се отваря преди да се посъветвам какво да очаквам.
#4 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 25 март 2014 - 21:20
зад жабката , около въздуховода на пасажера , до вратата му .  Има малко вентилаторче с каква цел незнам и на моята 124 бръмчеше , смазах го и се оправи .
#5 vladimir_
vladimir_
  • 62 Мнения:
  • Град:Мадан
Публикувано 26 март 2014 - 08:38
Благодаря на колегата SERS и аз мислих че има някакъв ел мотор там ,противно на всякаква логика да е там вентилатора ,но явно Германеца е помислил за нещо за което аз не се сещам :) .
Колеги кажете само като сваля кората на жабката ще стигна ли до вентилатора или се стига до него по друг начин ,та да знак от къде да започна.
#6 Вай Басо
Публикувано 26 март 2014 - 09:48
Вентилаторчето е за по-прецизно обдухване на датчика в плафона.  Става от жабката за достъп - махаш долапа от кръглите чени пласмасови тапички и гледаш в дясно - намира се в дунапренена основа а в него влизат, двойка букса и 2 бр дебели черни маркучи.
#7 vladimir_
vladimir_
  • 62 Мнения:
  • Град:Мадан
Публикувано 26 март 2014 - 20:33
Готово е колеги ,преборих го.
Но при мен бе само един маркуч мисля че е от модела само с един защото няма друг и няма къде да се сложи друг.
А иначе аз тъкмо щях да питам каква му е идеята на това вентилаторче ама Вай Басо е дал изчерпателен отговор преди да питам.
Искам да питам обаче ,аз като нямам клима имам ли датчик за температурата в купето и ако имам означава ли че ако примерно съм задал на парното 25 градуса и вътре стане повече ще ми затвори ли терму клапите сама без да правя корекции от врътките.
Иначе на парното сам с 2 зони и 2 терму клапи до акумулатора.
А за проблемното моторче проблема се оказа лесно разрешим за който не е свалял корибата на жабката не се плашете като мен лесно е прави се както е описал колегата по горе.
#8 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 26 март 2014 - 21:17
Точно това означава. Може да се нарече, автоматично парно :)
