Икономичен четивратов автоматик Mercedes до 1500 лв
46 мнения по тази тема
#16 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 25 февруари 2014 - 22:39
Имал съм колега 190-ка 2.0 122 коня ръчка с кожа , климатик , абс , и т.н
Разхода и бе около 10 бензин в града и 8 извън , много добра кола , никога не ми е правила проблеми и т.н
Работеше много много тихо и ми харесваше как се управлява , имаше тръпка , абе мерцедес...
Продадох я перфектна за 1200 лева , просто защото си купих 140-ка :D
Даже още я карат и то съседния блок ... много е лошо да си гледаш колата с четири различни гуми и джанти :D Но още го има чара !
Взимай смело една 190-ка по запазена и си я карай яваш яваш и си питай шапката , частите и са евтини , дори и мотор на много километри ако си го караш нормално ще те изкара дълги години :)
#17 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 26 февруари 2014 - 00:16
Само забравих да попитам - газовата уредба в обявата не е ли по-рискованият вариант от газовия инжекцион? Питам защото много хора са ме плашили че именно газовите уредби гърмели много, особено ако се пътува лятото.
На коли с механични инжекциони е много трудно да се сложи газов инжекцион, да не кажа невъзможно. Обикновено се маха механичния инжекцион, слага се ел.инжекция с компютър, и тогава газовия инжекцион, след като вече има ел.инжектори от които да се взима сигнал.. за друг вариант не знам аз. Гледай да е настроен добре механичния инжекцион и газовото също, че иначе ще береш ядове. Ако не ти се занимава с газови и гадни механични инжекциони и други такива глупости вземай една 2.0 или 2.5 дизел и си карай, безсмъртни двигатели са това..
Follow your own star...
#18 KDebian
KDebian
  • 12 Мнения:
  • Град:Русе
    Ford Fiesta Mk4 1998 1.25 Zetec
Публикувано 26 февруари 2014 - 02:41
А как е 190-ката откъм осветление (през нощта). При мен на Фиестата това е един от значителните проблеми, че през нощта мина ли на къси, едва държа пътя. С дългите откак направих смяната уж по-добре, но самия жълт цвят и некадърния рефлектор правят отразяването на светлината не дотам добре (прочетох по форумите че не е само при мен този проблем). А въпросната смяна бе преминаване от 55 към 100 ватови крушки, но ефект - клонящ към 0.
#19 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 26 февруари 2014 - 07:10
Ако фаровете не са със заминали рефлектори и са регулирани хубаво осветяват прилично.
#20 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 26 февруари 2014 - 11:29
190-ката е добър вариант да не кажа единственият мерцедес за тези пари : )
Дизел vs чесън.... темата е много дълга и ти сам трябва да си решиш кое.
Карам 190 2000 дизел и 140 4.2 чесън и двете си имат плюсове и минуси(отварям скоби за да кажа че говорим за горивни системи няма да сравняваме двете коли : ) )
С 190-ката съм забравил какво е:
-да ходиш по сервизи
-да играят обороти
-да прекъсва
-да не пали
-да не върви
-да семняш кабели, свещи, капачки, палци
-да нямаш место в багажника защото има един голям бойлер : )
-да обслужвам газовата(филтри мембрана в някой случай и изпарител)
-да я настр. газовата защото нещо не и е наред.
С две думи с тая кола доста съм се разглезил : )
С чесъна е друга работа при него
-двигателя е доста по тих
-возиш се по евтино (при сходен разход с дизел)
-върви повече колата защото е по мощна в повечето случай
За кола градско 190-ка 2.0д ти е варианта но може би ръчка не автомат.
Да не върви много но ако пътуваш извън градско сам или с един човек без много багаж си върви прилично. Проблема идва като се качите 4-ма в колата или я натовариш и... с те ~70 коня сам се сещаш че чудеса няма как да се случат : )
Иначе сам колата си се движи супер
Както ти казаха колегите по горе градско повече от 8 мисля че няма да успееш да я качиш а за извънградско моята съм я смъквал до 5/100 със скорост 80/100
Има и по големи дизели те ще вървят повече но и ще лапат повече.
Вече е въпрос  на приоритет.
#21 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 26 февруари 2014 - 11:37
w124 2.0 122 коня с газ :) срещат се за около 1500-2000 лв, може дори да е двувратка :)
Немеца го е измислил !
#22 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 26 февруари 2014 - 19:54
двувратка....за 2000 лева :D :D ...
#23 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 26 февруари 2014 - 20:06
Нещо смешно ли казах ?
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6030X using Tapatalk
#24 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 26 февруари 2014 - 20:09
http://nfs.mobile.bg...ls&slink=5sq6wj - ето ти един на примависта. Преди да се цепиш проверявай кво казват другите :)
#25 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 26 февруари 2014 - 21:44
Не не нищо лично...но какъв е смисъла да даде пари за купе пред разпад....Лично мое мнение :)
#26 daimler1
Публикувано 26 февруари 2014 - 22:31
Извинете,ама що ни занимавате с купета,като изрично е писано че мерцедеса трябва да е с четири врата,ако може по-дебели!
#27 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2014 - 22:54
http://nfs.mobile.bg...ls&slink=5sswsp
Според мен тези отговарят на изискванията ти и заслужават оглед.
The best or nothink.
#28 daimler1
Публикувано 26 февруари 2014 - 23:38
Трите са с тегличи това добре,ама на четвъртия не се вижда :) !Голям съвпъдък!
#29 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 26 февруари 2014 - 23:41
какво хубаво видя във втората 124-ка :D 2рия линк
#30 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 27 февруари 2014 - 07:18
От всички обяви който до 1700лв автомат тези според мен заслужават да се погледнат, а дали стават на място ще се прецени.
