Проблем с запотяване
19 мнения по тази тема
#16 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 04 април 2014 - 16:25
Ами не съм сигурен какво точно си видял аз направих няколко снимки  вчера за колегата  ама така и не разбрах как да ги кача. Ако си с климатроник може бе е някаква по сложна форма на този Ел. клапан  като цяло не съм много запознат :)  но ако знаеш кажи как да кача снимките  може да хвърлят яснота
Качи ги в www.prikachi.com най-лесно.
#17 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 04 април 2014 - 18:10
това се вижда при мен със свалена кора на пасажерското място
#18 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 04 април 2014 - 18:23
Може ли да очертаеш въпросните проблемни филтърчета или зони...
#19 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 04 април 2014 - 18:25
разбира се
#20 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 04 април 2014 - 19:01
1.  След като достигнете въпросния клапан откачете буксата му  (при изключен контакт )
2.  Откачете бързите връзки на маркучите   клапана се държи на един торкс винт който се вижда на снимката
3.  След като  клапана вече е  в ръцете ви  4 или 6 на брой пластмасови щифта държат капачето с буксата .ВНИМАТЕЛНО ги извадете , като гледате да запазите цялостта им
4.  След като щифтовете вече са долу отново внимателно издърпайте буксата ИЗЛИЗА ЗАЕДНО С БУБИНАТА на клапана
 5. След като направите и тази процедура вземете пластмасовия корпус погледнете  през отворите които съм обозначил като ВХОД и ИЗХОД поне на един от двата ,ако не и на двата отвора има микро-филтърчета които съм обозначил с ф1 и ф2 изглеждат като пресовани бронзови гранули
6.  Посредством (шило или някакъв  друг инструмент който може да влезе през отвора свободно ) избивате тези "гранули"
7. След като ги избиете почиствате хубаво вътрешността на корпуса и сглобявате по обратния ред като внимавате отново
От изброените точки се състоя  интервенцията при мен, успех !!
