Проблем с запотяване
19 мнения по тази тема
#1 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 21 февруари 2014 - 22:06
Значи докато сме двама човека в колата зимно време и особенно докато вали положението е добро предните странични и предното стъкло са добре задните са запотени, но 3ма или 4ма човека влезнат ли става страшно парното на макс, ама няма издухване стича се вода по прозорците и се оправя леко единствено ако отвориш леко прозореца... отпред в дясно на пасажерското място над моторчето като махна корите за оттичане ми се струва че в отвора липсва някакъв филтър има само някаква тънка пластмаса с дунапрен отгоре. Питах в магазин за авточасти за някакъв филтър който се слага отгоре но ми казаха че за тоя модел не излиза такъв филтър. Филтъра на климатика е нов. Колата е ц180 бензин 98ма след фейса.
#2 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 21 февруари 2014 - 22:23
Теми бол по този въпрос. Имало някаква клапа дето трябва да вкарва въздух отвън ама някаква джунджурия се трошела и клапата спира да отваря. Като се извади жабката се виждала въпросната клапа, но при моделите с Airbag-а, който е над жабката не се. При моделите с airbag-а трябвало да се свали таблото, че да се стигне до въпросната клапа. Кратко резюме от това което съм изчел по този въпрос. И аз го имам същия проблем ама не ми се сваля табло. Свалях жабката ама клапа не видях.
#3 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2014 - 23:40
Някаде дочух че свалянето на табло струвало над 100 лева само работа .... дали няма някое уроче как да го сваля сам да я видя тая пуста клапа.
#4 Вай Басо
Публикувано 22 февруари 2014 - 10:34
 Не се сваля таблото, откачете кората над краката на пасажера и погледнете нагоре, там е механизма за клапата и вероятно там е проблема....
#5 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 февруари 2014 - 11:16
Бай Василе и з имам проблем с моторчето на клапата(то какъв ли нямам).Но при мен наистина иска сваляне на цялоти табло и вече позадобрях(съблякох кожения салон сам да ги зашия),така че като се постопли го почвам но ще ти звънна преди това че не се знае може в последствие да ми потрябваш :D
#6 Вай Басо
Публикувано 22 февруари 2014 - 12:10
Митак, не само си надобрел а направо си си вещ. ;)
#7 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 13 март 2014 - 15:47
Днес свалях тази кора ама нищичко не видях. Нищо което да ми прилича на клапа или механизъм. План Б. Някъде четох, че като се свалят корите под предното стъкло се виждала тая щуротия. Днес не ми остана време ама тия дни е там ще ровя. Т'ва да свалям таблото е много краен вариант.
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 14 март 2014 - 10:24
Да свали тези кори и ще я видиш клапата.Ако ти е затворена значи машинката на нея се е развалила а тя се сменя като свалиш таблото,цялото.Аз съм си решил временно проблема като я застопорих временно в отворено положение.
#9 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 03 април 2014 - 15:15
Здравейте колеги.  Аз на скоро се занимавах с тази клапа  и наистина заради този еаърбег е много неприятна работа .
Та за клапата  актуатора на клапата е вакумен  рядко се разваля самия актуатор  преди него обаче  има електро-магнитен клапан които изглежда ето така  http://shop.atk.bg/i...0415-211_641939
та въпросния  клапан на входа и изхода му има по едно микро филтърче  което в течение на годините се е задръстило с нечистотии ел. клапанчето се разглобява въпреки че изглежда че не може  със едно шило му избих филтърчетата и се оправи
П.С Хубаво е преди това да провериш дали работи въпросния клапан  успех колеги и ако има въпроси насреща съм    :tongue
#10 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 април 2014 - 15:52
Сеаля ли таблото колега или го достигна ?
#11 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 03 април 2014 - 16:05
Не  сваля се само гората над краката на пасажера    но ако искаш след малко ще ти направя  снимки и ще ти обясня по подробно
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 април 2014 - 16:16
Ще е полезно...аз преди две години разглобвах донякъде моето ЦЛК и мислех че е клапана но не си спомням да съм виждал тази машинка.
#13 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 03 април 2014 - 17:01
извинявам се тъпия въпрос  но как да кача снимките :D
#14 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 03 април 2014 - 22:40
Аз такова не видях пре мен. Имам нещо подобно ама с много маркучета.
#15 rock_vever
rock_vever
  • 35 Мнения:
    Mercedes C200 W202
Публикувано 04 април 2014 - 15:26
Ами не съм сигурен какво точно си видял аз направих няколко снимки  вчера за колегата  ама така и не разбрах как да ги кача. Ако си с климатроник може бе е някаква по сложна форма на този Ел. клапан  като цяло не съм много запознат :)  но ако знаеш кажи как да кача снимките  може да хвърлят яснота
