w140 вакум помпиw140 вакум
9 мнения по тази тема
#1 vonvladimir
vonvladimir
  • 18 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W140 S350TD 1995
    Subaru Legacy 2.5 2000
Публикувано 03 февруари 2014 - 14:41
Здравейте колеги.Моля кажете какво правим ,когато моторчетата на вакум помпите си отидат.Втора употреба не решава въпроса,защото и те са на умиране.Продава ли се само ел. двигател за тези помпи.
PS предполагам ,че и на двете помпи(за централното и за софтклоуза)моторчето е едно и също.
#2 hammer^BaTe
Публикувано 03 февруари 2014 - 19:37
Вероятността да попаднеш на две еднакво износени помпи е клоняща към 0.
Я по-добре провери проблема ти да не идва от друго място ;)
А и всъщност... какъв точно е проблема ?
#3 vonvladimir
vonvladimir
  • 18 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W140 S350TD 1995
Публикувано 03 февруари 2014 - 21:51
Проблема е,че и двете помпи не работят добре поради износване на моторчетата.На помпата на централното четките бяха толкова износени,че  се беше счупила едната от ламаринките държащи четката.Другата помпа за софтклоуза не съм я отварял но мисля ,че проблема отново е в моторчето.Понякога работи,но по често софтклоуза не работи.Та просто искам да си купя нови моторчета за да заменя износените.
#4 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 03 февруари 2014 - 22:46
А по лесно и по евтино ще ти е да отвориш моторчетата и да ги обслужиш.
#5 vonvladimir
vonvladimir
  • 18 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W140 S350TD 1995
Публикувано 03 февруари 2014 - 23:01
Пробвах.Извадих мотора на централното и му смених четките-проработи ,но някак вяло ,все едно,че няма мощност.Отваря много бавно палците на вратите а сила да надуе седалката въобще няма.
#6 shotgun600
Публикувано 03 февруари 2014 - 23:09
Може да имаш пробив по вакумните линии и отнякъде да губи въздух. Трябва да провериш трасетата.
На твое място ще почна от предните седалки. Махни им гърбовете и огледай тръбичките. Аз имах 2 извадени.
#7 vonvladimir
vonvladimir
  • 18 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W140 S350TD 1995
Публикувано 03 февруари 2014 - 23:16
Интересното е ,че допреди да откаже отведнъж поради счупване на четката,централното и надуването на седалките си беше ОК.
#8 shotgun600
Публикувано 03 февруари 2014 - 23:22
Значи не би трябвало да имаш загуби по трасето, ами ти е бил кофти ревизиран електромотора или пък кофти е събран после с останалите чаркове от помпата.
Може там да губи въздух, ако са скъсали някоя тръбичка, разместили някое уплътнение или нещо от този сорт.
Аз лятото отварях моята, за да я почистя, понеже четох, че трябва на няколко години да се чисти, за да не се прецака, ама вече не си спомням как точно
изглеждаше и къде точно може да е проблема.
Този пост е редактиран от shotgun600: 03 февруари 2014 - 23:27
#9 vonvladimir
vonvladimir
  • 18 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W140 S350TD 1995
Публикувано 03 февруари 2014 - 23:25
Абе уж аз си го правих.Ще го отворя пак да видя какво става.След опита ще докладвам.
#10 shotgun600
Публикувано 03 февруари 2014 - 23:39
Eми друго обяснение няма, щом преди това екстрите са работили нормално....
