Айде колеги проблем!
Бях я вдигнал и сега не-иска да се свали дава Airmatic visit workshop и си седи напръчена и не-иска да падне... съвети?
Публикувано 27 януари 2014 - 21:39
Публикувано 28 януари 2014 - 00:00
ами може и от студеното да е и като си напънал да я сваляш да дава грешка, а да е блокирал блока дето разпределя въздуха
Публикувано 28 януари 2014 - 12:49
Публикувано 28 януари 2014 - 21:11
Драсни малко подробности де, какво и как .
Ще е много полезно ако бъдеш така добър .
Филтър на еърматика и реле на въздушната помпа смени ли, ако не си няма да е лошо .
Филтър А2203200069 цена във БС 19лв , пълни се с прах и при влажно време става на кал .
Хубаво е да се сменя веднъж годишно . Като се вдигне колата на подемник, сваля се предната
пасажерска гума и предната част на подкалника и се вижда филтърчето, 10-20 мин работа .
Реле А0025427219 цена във БС 22лв , ако си със стария парт. номер понякога запецва
и прави бели . Място N ако не се лъжа, в кутията с бушони и релета от към пасажера до двигателя .
Карай с препоръчаните размери на гуми и джанти .
Този пост е редактиран от vencislav: 28 януари 2014 - 21:43
Публикувано 28 януари 2014 - 21:57
Веднага давам детайли!
Значи като цяло не съм имал проблеми с айрматика. Онзи ден малко след като падна снега карах почти цял ден и колата беше станала кочина и си викам дай да ходя да я измия и така и направих!
Преди това ходих по някакви магазинчета и се качвах по бордюрчета и я дигах свалях.. Незнам дали е оказало влияние на този студ беше минус 7.5 както и да е.
Измих бараката и тръгнах, след около 10минути ми изписа "Air matic visit workshop" гасих палих нема никой ни компресор ... абе нищо не се случва! Колата седи дигната и не иска да се свали!
Гасих, палих и така, чух се с един познат има сервиз и му я закарах на диагностика. Диагностиката е изкарала, че няма връзка със някаква клапа или клапата не работи нещо от сорта ще ви излъжа.
Днес му я закарах сутринта и към обяд минах да си я прибера беше готова, като го питах какво и е било ми каза, че проблема бил в някакви кабели-инсталация и така.
Ще разпитам по подробно и ще обясня какво ми е казал за да мога да бъда по-полезен!
Относно филтъра и релето на айрматика не съм ги сменял защото никой не ме е светвал, че има такива неща, който трябва да се "обслужат" един вид
веднага ще бъдат сменени благодаря за което!
Поздрави! ![]()
Този пост е редактиран от Marat: 28 януари 2014 - 22:02
Публикувано 28 януари 2014 - 23:40
Не си играй с копчетата за вдигане и сваляне и за спортен режим безпричинно,
внимавай в тоя студ с дупките, легнали полицай и високите бордюри .
Като сменяш филтъра да ти почистят всички букси с контактен спрей и
да прегледат добре да не е тръгнала още някоя жичка да се вади .
Публикувано 28 януари 2014 - 23:55
Достатъчно е само през дупките и легналите полицай да не минава с повече от 50-70 км/ч
а от високите бордюри да не скача преди да е напълнила системата с въздух .
Публикувано 25 май 2014 - 22:29
Здравейте колеги използвам темата,че и аз имам подобен проблем.Вчера имах честта да се здобия с един W220,320 cdi,2003г..Купих колата и тръгнах да се прибирам и след около 200-300 км ми светна:Airmatic visit workshop.Викам си УЖАС ще има главоболия.Прибрах се вечерта,легнах и сутринта отивам до колата мислейки,че ще я намеря легнала на асфалта,но колата не е мръднала и сантиметър но като искам да я вдигна не реагира въобще.Прочетох темата и ще проверя писаното и ще споделя след това.Искам само да ви питам дали мога да съм сигурен,че възглавниците са добре?
