Разходна норма за масло
Започната от mbacho, 13 фев 2007 - 19:46:49
25 мнения по тази тема
Публикувано 13 февруари 2007 - 19:46
Ако някой има идея къде е описано нормалната разходна норма на С-180 1994 г./122 л.с/ за масло, ако обича да даде линк!Също ако някой нещо знае да каже.Благодаря предварително!
Публикувано 14 февруари 2007 - 11:26
Така наречената "нормална" стойност няма нищо общо с реалността, щото са някакви безумни цифри от порядъка на 1л/1000 км, каквато може да се очаква от дарак на 1 милион км, но не и от нов автомобил. В случая се касае не нормалният разход на масло, а максималният, при това силно преувеличен. Номерът е, че така производителя си спестява разправиите с недоволни клиенти, които им се е наложило да капнат някой и друг милилитър масло между смените.
Публикувано 14 февруари 2007 - 18:13
Напълно съм съгласен с теб, но преди това карах Ауди 80, което харчеше по 0.5 литра на 10000 км и беше над 300 000 км. Тоз Мерджо който имам сега за 3000 км похарчи 0.5 л. пРОСТО ИСКАМ ДА РАЗБЕРА НОРМАЛНО ЛИ Е?Така наречената "нормална" стойност няма нищо общо с реалността, щото са някакви безумни цифри от порядъка на 1л/1000 км, каквато може да се очаква от дарак на 1 милион км, но не и от нов автомобил. В случая се касае не нормалният разход на масло, а максималният, при това силно преувеличен. Номерът е, че така производителя си спестява разправиите с недоволни клиенти, които им се е наложило да капнат някой и друг милилитър масло между смените.
Публикувано 15 февруари 2007 - 12:04
Ами моят Мерцедес е на към 350 ККм, турбо, 6-цилиндров (все неща, дето вдигат разходът на масло) и за 10 000 км му доливам към 0,5 литра и то защото гледам нивото да му е постоянно около средата иначе може и без доливане.
Така погледнато, разход от 1 л/6000 км изглежда сравнително висок, но на твое място за сега не бих седнал да се притеснявам. Ако искаш може да пробваш маслото Castrol HIGH MILEAGE, което съдържа добавки, възвръщащи еластичността на гумените уплътнения.
Публикувано 15 февруари 2007 - 20:47
Има ли вероятност бързо да изгаря маслото до средата на щеката за имерване на същото и след това да намали разхода на масло?
Публикувано 15 февруари 2007 - 21:14
Ама у немско и маслото е масло и нафтата е нафта...., а ние тука караме с некви шльокавици....Ами моят Мерцедес е на към 350 ККм, турбо, 6-цилиндров (все неща, дето вдигат разходът на масло) и за 10 000 км му доливам към 0,5 литра и то защото гледам нивото да му е постоянно около средата иначе може и без доливане.
Публикувано 15 февруари 2007 - 21:21
Интересен факт е че повечето Мерцедеси ако им сипеш повече масло от средата на щеката,ще го изгорят и ще си стигне до средното положение и няма да го бара от там.Аз по погрешка вместо 5,бях сипал 5,5л.Не ми се играеше да го смуча...За 1000 км тази горница изчезна и като се кротна маслото на средата изкара до смяната му на 7500 км.Има ли вероятност бързо да изгаря маслото до средата на щеката за имерване на същото и след това да намали разхода на масло?
Публикувано 15 февруари 2007 - 21:30
Вярно е..и не само на мерцедес,де..и ако е синтетика,изчакай няколко часа за по-правилно измерване на нивото,когато го проверяваш.
Blood, Sweat and Diesel !
Публикувано 19 февруари 2007 - 20:30
В руски сайт, където е дадена инструкция по експлоатация и ремонт е описано че за 10000 км мах 1 л масло е нормалната разходна норма на синтетично масло (5w40)за този модел/С-класа/
Публикувано 19 февруари 2007 - 20:41
То хубаво така пише,ама е относително-ако я запалиш и караш непрекъснато 10000км.може и по-малко масло да изгори!Ама,ако караш градско на къси разстояния-т.е. мотора все е недозагрял разхода ще се вдигне!И 2 литра на 10000км да изяде нямай грижа!Пак да кажа,че това е само лично мое мнение!
Така,че това да ти е проблема!
Публикувано 20 февруари 2007 - 15:18
ай стига де литър-дваТо хубаво така пише,ама е относително-ако я запалиш и караш непрекъснато 10000км.може и по-малко масло да изгори!Ама,ако караш градско на къси разстояния-т.е. мотора все е недозагрял разхода ще се вдигне!И 2 литра на 10000км да изяде нямай грижа!Пак да кажа,че това е само лично мое мнение!
дрън дрън аз като смених гумичките (е приди това гореше 4-5 литра на 14 000) да съм долял 300грама за 10к км, а на фиатката за 11к нито грам
мое лично мнение - повече от половин литър на 10 000 е много т.е. има някакъв проблем
Публикувано 20 февруари 2007 - 16:35
[/quote]
Абсолютно си прав колега!! Моя хладилник е на 340 000хил. км.и не доливам нищо от смяна до смяна
Нещата които доливам са ракия и бира
[/quote]
Публикувано 21 февруари 2007 - 17:09
Мойта кола(190,2.5Д) е на 450к км. и си хапваше по 0.5л. на 10к км.,ама с минерално Лемфйордер(15в-40),и то при положение че има слаб теч от семеринга на коляновия вал отпред.Сега сложих 10в-40 на Есо полусинтетика пък като направи 10к км. ще видим колко ще е "хапнала".
